pytanie o antilock
Sokół
Samochód: JEEP GRAND CHEROKEE
pytanie o antilock
Post autor: Sokół »
Witam kto wie oco chodzi z tą kontrolką , bo czasem jak zapale silnik to przez pewien czas mi się świeci ?
Ostatnio zmieniony 2006-04-05 10:16 przez Sokół, łącznie zmieniany 1 raz.
Black probe 2.2 GT Turbo
mazda 626 coupe ( już u innego właściciela)
mazda 323 bg (bling-bling)(sprzedana i skasowana)
psssss i wszystko jasne
http://s150.photobucket.com/albums/s85/angelunnia/
www.csv.pl
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Chyba miga a nie świeci...
a jeżeli miga to tak ma być, wszycho w porządku.
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Tu jest trochę:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... t=antilock
Antilock to kontrolka od ABS'u (Antilock Braking System)
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
dokładnie. Więc jak cały czas świeci to: albo masz brudny czujnik na którymś kole. albo bezpiecznik TURN się spalił ale wtedy nie będziesz miał kierunkowskazów i wspomagania. albo bezpiecznik od ABS (ten w skrzynce głównej) się spalił.
Titanium Fox
Sokół
Post autor: Sokół »
Wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Teraz przynajmiej wiem gdzie szukać .
A co do wspomagania tak właśnie się dzieje i ztymi kierunkami też .
Tylko tyle że trwa to jakiś czas i przestaje tak wię chyba gdzieś coś nie styka .
Jeszcze raz dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
www.csv.pl
Sokół
Post autor: Sokół »
Jeszcze jedno pytanko gdzie jest ten bezpiecznik TURN ??????????????
www.csv.pl
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
sokół pisze:Jeszcze jedno pytanko gdzie jest ten bezpiecznik TURN ??????????????
weź wsadź głowę koło pedałów zdejmin pokrywkę od bezpieczników i poczytaj zanim zadasz koleje pytanie :)
w probie są generalnie dwa miejsca gdzie zbiorowo występują bezpieczniki: koło pedałów i pod maska obok akumulatora
Sokół
Post autor: Sokół »
Dzięki!!!!
Zapamiętam :oops:
Proszę zapamiętaj jeszcze to:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
Aha i jeszcze te drukowane. No chyba że chciałeś krzyknąć na ten antilock. Ale ja jestem nudny...
www.csv.pl
ZENiTH
miałem ten sam problem raz chodziło raz nie. Okazało się że bezpiecznik siedzi w swoim miejscu ale nie styka. Pogrubiłem lutownicą styki bezpiecznika wszedł ciasno i jest spokój.
Titanium Fox
Sokół
Post autor: Sokół »
spróbuję jeszcze tego ,bo bezpiecznik jest OK. troche mnie wnerwia to wyłanczanie się wspomagania i brak kierunków :newcry:
naprawde można na was liczyć
www.csv.pl
raven
Galeria: viewtopic.php?t=5775
Post autor: raven »
czasem jak zapalisz i się świeci wyłącz wszystkie hałasidła i posłuchaj czy coś nie warczy taj dziwnie i bardzo fajnie. Jeśli warczy to raczej możesz mieć zabrudzony czujnik lub zębatkę tak jak piszą chłopaki- ja tak miałem. przy wymianie przegubów wyczyściłem i jest ok. (opieram się na swoim doświadczeniu).
btw. to co tak warczy to pompa jakaś? od abs? podoba mi się.
pozdr,[/url]
RAVEN
Sokół
Post autor: Sokół »
a więc diabełka na podnośniki i sprawdzam , ale dopiero pod koniec tygodnia ,teraz tylko praca i brak czasu ( wyjątek to forum)
he he
www.csv.pl
Sokół
Post autor: Sokół »
już wszystko ok. pogrubiłem lutownica styki na bezpieczniku i wszystko hula ,że aż miło .
Jeszcze raz dzięki
www.csv.pl
Kondzio
Post autor: Kondzio »
ja mam to samo...anti lock ciagle sie pali;/ a check engine czasami jak dodam wiecej gazu to gasnie???
mam probka 91 GT 2.2
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
skorik
Może masz któryś czujnik niesprawny albo odłączony lub może za daleko jest od zębatki...
piotrek
Post autor: piotrek »
sprawdz kody błędów abs
tu masz linka który opisał Simones jak to zrobić http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3561
jak sprawdzisz to będziesz miał pewność o co chodzi
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
tarsar
Post autor: tarsar »
U mnie z kontrolką Anti-lock było tak:
najpierw po zapaleniu silnika gasła - ale przed tym faktem mrugnęła bodajże 3 razy!
Od jakiegoś czasu (bodajże wymiana przegubów) mignie, ale tylko jeden raz...
Podczas jazdy nie miga wogóle, więc zakładam,że cały układa Abs jest w porządku.
O co to może biegać?
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD Distinctive nero fuoco
ex Alfa Romeo GTV nero ; Volvo 480 Turbo Collection nr 116/480
piotrek
czy przy jakiejś prędkości zapal ci się antilock (podczas hamowania)
możesz mieć uszkodzoną zembatke
tarsar
piotrek pisze:czy przy jakiejś prędkości zapal ci się antilock (podczas hamowania)
W tym rzecz, że nie - ani razu nie mrugnęła nawet. Martwić się nie martwię - w końcu wszystko jest OK :)
pablos11
Post autor: pablos11 »
Odświeże trochę temat czy ten anti lock w jedynce to jest to samo co w dwójce bo ciągle mi sie pali po zapaleniu silnika.Dodam że miałem ostatnie dni niemiłe doświadczenia a mianowicie jakieś zwierze obgryzło mi przewody hamulcowe, z paliwa i na dodatek akumlator mi padł. Czy może to mieć coś z tym wspólnego?
Ford probe 2.5V6 94r.
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
Anti lock to lampka kontrolna od ABS'u jeżeli świeci tzn że coś jest nie tak z tym układem. A jeżeli mówisz że coś ci zjadło przewody i narobiło zamieszania to już masz odpowiedź czemu to się świeci.
pablos11
Tak właśnie myślałem że to może coś byc z ABS-em. A nie powinna się świecic też kontrolka od ABS-u?
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
pablos11 pisze:Tak właśnie myślałem że to może coś byc z ABS-em. A nie powinna się świecic też kontrolka od ABS-u?
Destroyer pisze:Anti lock to lampka kontrolna od ABS'u
:twisted:
:mrgreen:
ObrazekObrazekautomat USA '90
Wpisz sobie w naszą wyszukiwarkę słowo ABS, ogranicz szukanie do II Gen.
i czytaj, czytaj, czytaj. :D
Ciekawe, po którym przeczytanym temacie dojdziesz do wniosku, że
moderatorzy jednak nie na darmo blokują nowo zakładane, dublowane tematy. :wink:
Problem ABS-u, to i tak jeden krótszych.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
