Anti lock i nie tylko
misiek22
Car: brak
Post autor: misiek22 » 2006-05-02 21:44
witam wszystkich probka kupiłem niedawno i mam z nim od czasu do czasu małe problemy mianowicie :: przy przekroczeniu predkosci 90km'h zapala mi sie lampka ANTI LOCK i pozostaje tak az do zgaszenia silnika czym to moze byc spowodowane i czemu przy predkosci 90km'h . po mdrugi wiatrak od chłodnicy załacza mi sie nawet 3-4 razu po wyłaczeniu silnika [oczywiscie wczesniej sie nagrzał] prosze o porady
kocham mojego probka ,lecz nie wiem czy on kocha mnie
skorik
Gallery: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik » 2006-05-02 22:08
Nie pisz kilka problemów w jednym wątku. Odnośnie ABSu to pełno tego jest na forum wystarczy dobrze poszukać. Swoją drogą to trzeba by zacząć od sprawdzenia czy czujniki i zębatki nie są zabrudzone oraz czy nie są w zbyt dużej odległości od siebie (max. 1mm). A odnośnie wentylatora, to dziwny objaw bo po pierwsze po zgaszeniu silnika i cofnięciu kluczyka wentylator nie powinien działać. Być może ktoś modyfikował obwód o wentylatora.
Po za tym przywitaj się w temacie który jest przyklejony gdzieś tam na górze, bo zaraz odezwą się złowieszcze głosy i panowie kolorowi... :)
Był Ford Probe 2.2 GT ....................................... Jest Ford Cougar 2.5 V6.......................................
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
