Problem z ręcznym
kamilw1911
- Samochód: Ford Probe 1994 2.0
Problem z ręcznym
Witam, podczas ostatniego przeglądu dowiedziałem się, że hamulec ręczny jest słaby. Sytuacja jest o tyle dziwna, że lewe koło działa bardzo dobrze a prawe wcale. Nie zwlekając wymieniłem prawy zacisk, dołożyłem nowe tarcze oraz komplet klocków. Cały układ zalany nowym płynem i odpowietrzony. Podejmowałem nawet próby regulacji linek. Efekt? Niestety lewe koło nadal nie działa. Czy ktoś miał już taki przypadek? Czy coś jeszcze należy wymienić (przewody sztywne/elastyczne, linka ręcznego)?
Ostatnio zmieniony 2020-02-15 18:06 przez kamilw1911, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 94' Eur. 2.0 "Electric red metallic"
- lucas
Re: Problem z ręcznym
Trzeba wyregulować tłoczki. W zacisku od wewnętrznej strony poniżej odpowietrznika jest śruba, wykręcasz ją i w środku jest impul którym trzeba pokręcić i ustawić tłoczek.
- Mroofka
- Samochód: GT 91r, GT 89r.; Porsche 924,82r;
- Galeria: viewtopic.php?t=18751
Dokladnie, od wewnetrzbej strony doregulowac imbusem. Daj znac czy sie udalo
wystarczy chcieć
kamilw1911
Właśnie próbowałem regulować już tą śrubą ale bez efektu
czy jest coś jeszcze, co mogłem przeoczyć?
- lucas
Regulacja nie jest prosta, jest bardzo mały zakres, gdy tłoczek działa właściwie. Podnieś auto, zakręć śrubkę na maks i luzuj aż koło zacznie się obracać lekko. Wtedy sprawdź działanie ręcznego. Pozostaje też kwestia odpowietrzenia układu. Może trzeba jeszcze to zrobić...
kamilw1911
Dzięki za podpowiedź, w weekend spróbuję z tym podziałać i dam wam znać.
kamilw1911
Układ odpowietrzyłem jeszcze raz, próbowałem regulować tak jak było to opisane wyżej, niestety bez rezultatów
. Prawe koło cały czas się obraca. Czy coś jeszcze może być winne?
- lucas
Pozostaje do sprawdzenia stan linek. Być może prawa stoi i nie reaguje.
