dziwny pisk
jarsonik
dziwny pisk
Post autor: jarsonik »
Dzisiaj usłyszałem z przedniego koła po stronie kierowcy dziwny pisk przy hamowaniu oraz przy skręcaniu w lewo. Gdy jechałem prosto pisku nie było. Po przejechaniu kilku km pisk jest już czasami słyszalny podczas jazdy prosto. Zdjąłem koło i nic nie zauważyłem dziwnego, poza tym, że tarcza hamulcowa rusza się na wszystkie strony, jak ją dotykam. Panowie, co to może byc i jak to zlikwidawać??
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Klocki ci się nie kończą przypadkiem? Bo pisk taki metaliczny jest wtedy, kiedy kończy się klocek i blaszka rysuje tarcze.
Probe I 2.2 GT '91
Piszczenie zlikwidujesz wymieniając zużyte klocki
:arrow: Jak bardzo mocno hamuję....
:arrow: Tarcze i klocki przód + przegub i drążki kierownicze
Ale o tej tarczy hamulcowej to fajne rzeczy piszesz... :shock:
Cloud 2.0
Samochód: Probe 1996 2.0 16v
Galeria: viewtopic.php?t=12724
Post autor: Cloud 2.0 »
witam pewnie łożysko ci poszło, musisz to bardziej rozebrać i wtedy zobaczysz co konkretnie się stało pozdrowienia :D
jarsonik
miesiąc temu byłem w Maździe i mechanik, spoko gośc, powiedział, że klocki jeszcze ok są. Co do tarczy, Robert, to może to i śmieszne, albo nieprawdopodobne, ale taka jest prawda. Naprawde się rusza tarcza. Co do łożyska, to raczej wątpię, bardziej obstawiałbym własnie klocki, ale robiłem przed chwilą taki głupi teścik na ulicy u mnie pod domem i hamuje elegancko. To nie wiem już sam. Wymieniac klocki czy nie wymieniać??
Zaraz, zaraz, a czy przypadkiem nie odkręciła Ci się tarcza od piasty?
Tam jest (nie pamiętam) jedna, albo dwie śruby.
A czy koła Ci nie "biją" przy hamowaniu?
To jest nie normalne, że tarcza rusza się w rękach.
totmes (gonciu)
Galeria: viewtopic.php?t=10331
Post autor: totmes (gonciu) »
OLEY pisze: To jest nie normalne, że tarcza rusza się w rękach.
u mnie tak jest i odkąd pamietam to tak było ze tarcza sie rusza i to sporo,
miałem kiedys tak ze klocki były ok ale ta blaszka na dziurach gdzies sie zle ułozyła czy cos podobnego i tarła o tarcze, wiec warto sie tej blaszce przyjrzeć
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
jarsonik
no właśnie tarcza się rusza, mogę ją ręką o dobrych parę milimetrów w każdą stronę przestawić. denerwuje mnie to i trochę się boję jeździć. A może ma ktoś zdjęcie, albo rysunek gdzie szukac tych śrób mocujących tarcze??
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Z tego co zrozumiałem to tarcza rusza się jak masz zdjęte koło.Jeżeli nie masz przykręconej do piasty to nie ma problemu bo dokręcając koło, tarcza i tak zostanie dociśnięta.Ale jeżeli ruszasz tarczą kiedy koło jest zamocowane to nie wiem, nie słyszałem nigdy o takim przypadku.Pozdr
Let The Galaxy Burn....
jarsonik
jak mam dokręcone koło, to się nie rusza tarcza.
Ok, czyli reasumując trzeba sprawdzić klocek i ewentualnie wymienić na nowy, jak coś. Dzisiaj zdejmę koło i będę sprawdzał. potem napiszę co i jak mi poszło.
jarsonik pisze:kloud nie zgadł. to po prostu klocki są do wymiany i już o. temat zamykam.
Złożyłem w jeden post. Staraj się więcej nie pisać postu pod postem.
Pamiętaj, że zawsze możesz użyć opcji "ZMIEŃ"
Pozdrawiam.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
HellHound
Dokladnie jest tak jak napisales.
HellHound
A ja slyszalem - znaczy ze to łożysko i rusza sie w nim cala piasta wraz z tarcza, poniewaz tarcza jest wlasnie przykrecana do piasty. 8)
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
HellHound
Racja. Całe koło może chodzić na boki jak łożysko padnie.Pozdr
jarsonik
wymieniłem już tarcze i klocki. wszystko jest ok.
