Problem ze skrzynią I gen.
fredzi0
Samochód: Ford Probe 2.2 GT
Re: Problem ze skrzynią I gen.
Post autor: fredzi0 »
Jesli masz problem z 5 biegiem. oznaka ze malo oleju w skyrzni.. dolej.. Zaczna Ci sie niedlugo problemy z 4..
Bendek
Post autor: Bendek »
wojtas89 pisze:...chodzi o łapę łożyska oporowego, jest ona mocowana na 4 śrubach do których dostęp jest tragiczny....
Wojtas jak zwykle wyolbrzymiasz :P
a wykręcić trzeba tylko dwie z czterech... ;)
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
pusher1
Post autor: pusher1 »
Mam pytanie apropo tego oringu przy skrzyni który jest jak wykręce linkę prędkościomierza na miarce, ponieważ zabieram się do wymiany oleju w skrzyni i wolałbym mieć wszystko pod ręką w razie czego jak odkręce. Olej oczywiście mobil atf 220 dextron 2 bo tak podaje serwisówka:) A i czy z chłodniczki też trzeba spuszczać ten olej jak tak to którędy. Ponieważ posiadam chłodniczkę pompkę i filterek skrzynia manual. Proszę o rady.pozdrawiam
karolo
Samochód: sluzbowy
Post autor: karolo »
jak zdejmiesz linke to potem czeka Cie odkrecenie calego slimaka, ( klucz 10tka) wyciagasz go poruszajac na boki , meczace jak sie przystoi ale da rade i lac mozesz ;') a z chlodniczki to splynie jak tylko przewod odejmiesz co idzie od skrzyni dolem ;)
pozdroooo
było:
2.5 v6 Kl-Ze 93 Usa
2.2 GT 91 Usa
Bylo GSX-R 1100 oil cooled :twisted: jest Gsx 1300R :twisted: :twisted:
pusher1
Mówisz Karolo o tej rurce co idzie tak poziomo pod skrzynią?? A co z tym uszczelnieniem jaki ten oring tam jest??Bo niewiadomo jak po tylu latach będzie wyglądał niby nie leje ale jak wyjme to różnie bywa:) A ty jaki olej lałeś do siebie???Pozdro
Post autor: adrian_seki »
Ten oring to masakra - mnie tam właśnie olej wybija strasznie tyle że mam zapchane odpowietrzenie skrzyni (taki cypelek) i będę musiał chyba ją wyjąć rozebrać i to wyczyścić bo kupiłem nowy oring ale dobre było ja wiem zimą jak olej był gesty :D
pusher1
a jaką ten oring ma średnicę skoro mówisz że kupiłeś?? A i orientuje się ktoś jak duży jest ten otwór jak ślimak wyjdzie???Bo niewiem jaki wężyk mam kupić jakiej średnicy do wlania oleju.pozdro
Ja wyjąłem to pod sklepem i poszedłem dał mi taki tyle że grubszy niby. Na oko strzelam ze średnica ok 35mm - ja lałem normalnie przez mały lejek (metalowy) i butelką 1L bez problemu mi tam sie zmieściło to.
pusher1
To u ciebie musi być chyba więcej luzu. :D :D Bo u mnie to tak rura od kolektora ssącego przeszkadza linka chyba od sprzęgła i jeszcze filtr paliwa , nawet tam ręki nie mogę wsadzić..A da się ten ślimak wyjąć nie rozkręcając linki u góry??? A i jaka jest średnica tego otworu jak ślimak wyjdzie, jaki wężyk gruby wejdzie..??Pozdro :wink: :wink:
Ja powiem tak... Ty masz 2,2 GT ja też i chyba rok nawet ten sam - no to k***a musi być to samo :D Normalnie ręką wchodzisz na dół i już - jest tam takie jakby okienko.ja rozkręcałem linki na części w sensie na pół i wyjąłem cały ślimak i poszedłem do sklepu :D. Tak więc wiesz. Mówiłem ci że na oko średnica otworu po wyjęciu ślimaka to jakieś 35mm. sam ślimak ma chyba 15mm. wiesz wszystko chyba bo nie pamiętam ale coś ok tego będzie
pusher1
Ok Dzięki wielkie za pomoc trochę mi zobrazowałeś jak to się ma:) To jakoś będe musiał się pomęczyć i może dam rade :D :D Pozdrawiam :wink:
johnson
Samochód: Probe I GT 2.2
Post autor: johnson »
witam popełniłem gafę zakładając nowy temat więc piszę tu :), jestem nowym szczęśliwym posiadaczem probika , ale niestety zakupilem okazyjnie z uszkodzoną skrzynią biegów- zakupiłem używaną i mam duży problem z jej zainstalowaniem :( gdyż tryby do których wkłada się półosie wypadły ze swoich miejsc i ni cholery nie mogę ich ustawić na swoim miejscu , próbowałem rozebrać starą ale nie udaje mi się jej rozpołowić . POMOCY !! auto stoi w garażu już ponad tydzień i nie mogę się nim nawt pierwszy raz przejechać :(
Krzysiek P
Post autor: Krzysiek P »
Witam Kolego.
napisze ci prosto z mostu masz problem.
Niestety musisz rozpołowić skrzynie zeby włozyc te tryby, musiał bys miec zaje... szczenscie zeby je włozyc o tak.
Zeby rozpołowić skrzynie musisz odkręcić ta strone w kturej jest piąty i wsteczny bieg wyjmujesz tryby a dalej to juz bajka
Jesli masz jako takie pojęcie o mechanice i robiłes troche to dasz rade sam to zrobic bo to jest prosta skrzynia w poruwnaniu do innych (manualnych) ale jesli niebardzo to oddaj lepiej komu innemu zeby ci zrobił. Pomimo ze to jest dosc prosta sprawa to mozna popełnic kilka niewybaczalnuch błędów.
Widze ze jestes z Lublina to jak zrobisz furke to wpadnji na jakis zlocik w okolicy (jesli bendzie?)
A może byście się tak zebrali w Lublinie na spocie i pomogli koledze naprawić?
I wilk syty i owca cała. :D
Macie powód do spotu i jak na forumowiczów przystało pomożecie koledze w potrzebie.
Pozdro.
Pewnie że, pomożemy ale w Lublinie pod Tesco to obawiam się, że nawet jakby nas było 20 - stu to byśmy nie dali rady przez cały dzień. :lol: No chyba, że by jakiś prowizoryczny kanał albo warsztacik postawił :mrgreen: . Ale by ludzie mieli się na co gapic he he. :) A tak serio - jak masz kolego jakieś ''zaplecze'' żeby to zrobic to ja jestem chętny pomóc jak tylko będę miał czas.
Przecież Johnson napisał, że auto stoi w garażu... :wink:
Czyli, jakieś tam zaplecze już jest. :D
johnson
-- oryginalny post 2010-09-25 12:28 --
Dzięki chłopaki za chęci do pomocy :) oddałem skrzynie do reperyka bo sam się bałem to rozkręcać żebym póżniej ją złożyć :) skrzynia zamontowana wczoraj auto działa prawie jak marzenie gdyż stało u kogoś w stodole 2 lata i musi się jeszcze rozkręcić, ale wrażenia z pierwszej jazdy - bezcenne :) dzięki jeszce raz za pomoc pozdrawiam !
-- dodano 2010-09-25 12:51 --
a jeżeli chodzi o spot to jak najbardziej chętny
johnson pisze: auto działa prawie jak marzenie gdyż stało u kogoś w stodole 2 lata i musi się jeszcze rozkręcić,
:D Tylko za bardzo go nie rozkręć. :wink:
johnson pisze:a jeżeli chodzi o spot to jak najbardziej chętny
:1111_ok:
I o to chodzi!
Mam nadzieję, że nie tylko raz.
I że zostaniesz z nami na dłużej. (Ale nie tylko wtedy, gdy będziesz miał problem z autem).
Pozdro.
maverick
Galeria: viewtopic.php?t=8029
Re:
Post autor: maverick »
Lisiu pisze:niestety było by to zbyt proste :cry:
żadnej regulacji nie ma
Dobrałem się do wodzików, wszystkie były ustawione równo, wcisnąłem pierwszego z prawej i wskoczył jakiś bieg ale nie mogę cofnąć go z powrotem :cry:
Próbując poruszać dzwignią przy samej skrzyni( tam gdzie przykręca się ramię od lewarka zmiany) też nie mogę niczego ruszyć :cry:
Za pierwszym razem jak wyciągnełem silnik i skrzynie, po zmontowaniu wszystkiego działało jak należy
Musiałem drugi raz wydostać silnik ze skrzynią i po zamontowaniu z powrotem coś sie blokuje :cry:
Pomóżcie bo nie mam już siły do tego samochodu :evil:
Lisiu, a jak skończyła się ta historia?
Miałem odebrać auto we wtorek, a jeszcze go nie mam :evil:
U mnie wymienione zostało sprzęgło i obudowa skrzyni (bo miała pęknięcie). Po wymianie, wszystkie biegi oprócz wstecznego działały prawidłowo. Wsteczny raz wchodził, raz nie. Mechanicy zaczęli szukać przyczyny - nie znaleźli , wyciągnęli jeszcze raz całą skrzynię i po złożeniu w ogóle wsteczny nie wchodzi.
Zlot za tydzień, a ja jeszcze nie jeździłem probkiem.
Żółty 2.2 GT '92
509355093
wujeksex
Post autor: wujeksex »
maverick pisze: Po wymianie, wszystkie biegi oprócz wstecznego działały prawidłowo. Wsteczny raz wchodził, raz nie. Mechanicy zaczęli szukać przyczyny - nie znaleźli , wyciągnęli jeszcze raz całą skrzynię i po złożeniu w ogóle wsteczny nie wchodzi.
Synchronizator :?:
U mnie też wsteczny nie zawsze wchodzi. Jak nie wchodzi, to popuszczam delikatnie sprzęgło i wskakuje.
Tak miałem od zawsze i nie przeszkadza mi już to.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
maverick
-- oryginalny post 2011-03-26 14:09 --
tak właśnie próbowali robić i nic nie dawało :(
-- dodano 2011-04-05 14:35 --
maverick pisze:
no to gdyby ktoś jeszcze pytał....
u Lisia się samo rozeszło po pewnym czasie, u mnie po 700 kilometrach pojawia się coraz więcej konfiguracji kiedy wsteczny wchodzi.
Na początku wchodził tylko po piątce, teraz po obojętnie jakim biegu.
Żółty 2.2 GT '92
509355093
jamaxxx
Samochód: Probe I gen 2.2
Problem ze skrzynią co robić?
Post autor: jamaxxx »
Witam mam problem ze skrzynią a mianowicie kiedy auto chodzi na luzie słychać jakieś trzaski w skrzyni kiedy naciskam sprzęgło cichnie. Na wszystkich biegać oprócz 5 też słychać trzaski. Co to może być? warto to naprawiać cz wymienić skrzynię?
radek
Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
Galeria: viewtopic.php?t=10417
Re: Problem ze skrzynią co robić?
Post autor: radek »
prawdopodobnie padł ci synchronizator piątka jest z tyłu skrzyni na innym wałku dlatego jest cicha jeśli zrobisz to sam to warto to naprawiać jeśli oddasz do warsztatu to wymieniaj całą skrzynie taniej cię to wyniesie niż remont obecnej
czarny 2.2GT 92r
Nie jeździj szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać :)
jamaxxx
-- oryginalny post 2012-03-08 14:10 --
z wymianą skrzyni mogłby być problem problem bo nie wiem od jakiej wersji będzie pasować. Ogólnie to mam 2.2 lx bez turbo z usa ale poprzedni właściciel wymieniał silnik od mazdy 626 i nie wiem czy razem ze skrznią
-- dodano 2012-03-09 22:54 --
czy może ktoś coś zaproponować?
-- dodano 2012-03-13 10:23 --
powracam do tematu, czy gdybym kupił skrzynię od GT razem z półosią będzie pasować?
Witaj.
SKrzynia od GT ma większą tarczę sprzęgła więc automatycznie wydaje się że będzie większa i raczej nie będzie pasowała do silnika - ale niech się wypowie ktoś kto wie. Tarcza jest na bank inna ty masz 225mm a GT ma 240mm ilość frezów chyba ta sama więc tu by nie miało to znaczenia.
Wróć do „2.2 R4”
