dziś wyjąłem skrzynie
- klimek
- Galeria: viewtopic.php?t=1563
Witam.
Dziś wyjąłem moją odmawiającą posłuszeństwa skrzynie już na dzień dobry po odkręceniu dekla tego na końcu skrzyni co osłania piąty bieg wysypał sie malutki kawałek metalu odłamał się z tego ( nie wiem jak sie to nazywa ) koła z ząbkami
Jutro skrzynia będzie rozebrana i dowiem sie co dalej oby nic więcej choć w to wątpie
Przy okazji do wymiany mam też tarcze sprzęgła
I tu maje pytanko i prośba o pomoc
Ile kosztuje taka tarcza ??? ( nówka ) Czy pasuje od mazdy ??? Może ma ktoś używke w dobrym stanie ??? ( choć zastanawiam się czy ma sens wkładanie używki ) A może da sie roznitować nity i wymienić same okładziny ???
Nio i oczywiście ta moja nie szczęsna skrzynia czy ktoś ma skrzynie do I gen. GL może jakieś części ze skrzyni jak już będe wiedział co dokładnie potrzebuje ??? A jeśli to tylko ten piąty bieg to czy piątka od GT spasuje ???
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
klimek
Co do sprzęgieł
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4263
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3330
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1203
Co do samej 5 to wydaje mi się że to nie jest to samo, choć wedle serwisówki wygląda praktycznie tak samo, ale nie które obrazki są na prawdę nie dokładne.
W JC kupowałem do swojego kompletne sprzęgło czyli z łożyskiem i dociskiem za 460 zł tylko było to 3 lata temu. Masz GL tak jak ja więc pasuje od mazdy 626 (sprawdzone u mnie ). Inne jest natomiast w GT.
Probe 2.2 GL 89'
- klimek
- klimek
kollek pisze:W JC kupowałem do swojego kompletne sprzęgło czyli z łożyskiem i dociskiem za 460 zł tylko było to 3 lata temu. Masz GL tak jak ja więc pasuje od mazdy 626 (sprawdzone u mnie ). Inne jest natomiast w GT.
Dzięki.
Dzisiaj wpadłem do hurtowni na której zawsze kupuje części do probe i nigdy sie nie zawiodłem.
Tarcza sprzęgła orginał ( made in japan nie korea ) - 220zł.
Podaje namiar jak by ktoś coś potrzebował
www.kapitan.com.pl
klimek
- kicur
ja wymienialem teraz sprzeglo i zaplacilem 70 zl za okucie tarczy z okladzinami oczywiscie oraz 20 zl za zrobienie docisku --koles leko go stoczyl -- warsztat znajduje sie w krakowie kolo M1 - ul.centralna53 -
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala.. PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
- klimek
- kicur
no problem panie klimek -- tylko zanim kupisz to wez stara i porownaj jakosciowo czy sa podobne bo jak ta nowa bedzie duzo gorsza to ja bym wolal wymienic okladziny -bo i taniej nawet -- a wiesz co oryginal to oryginal -pozdroooo!
- klimek
Byłem z tarczą i nie różni się niczym nawet najmniejszym szczegółem obie są jak dwie krople wody tyle że na mojej nity zaczynają wystawać
Skrzynia została w sobote rozebrana i co i nico cholera wszystko posprawdzane i wszytko jest ok Jedyne co to ze skrzyni wysypała mi sie kulka a na magnesiku przy korku spustowym oleju znalazła się sprężynka ale przypuszczam że znalazła się tam dopiero w trakcie rozbierania bo jakoś wątpię w to żeby się tam od tak dostała. Jedyna moja nadzieja że to tak ten kawałek ułamanego ząbka wyrabiał w mojej skrzyni. Nio i może jeszcze ta cholerna sprężynka bo ona powinna być dociskana śrubą podczas wkręcania a była na tyle krótka że śrubka ją ledwo dosięgała. NIC JUŻ Z TEGO NIE WIEM Wolałbym chyba żeby ewidentnie było coś walniętego w tedy było by przynajmniej od razu wiadomo co jest nie tak
klimek
To doświadczenia do tego nie potrzeba, z założenia zamienniki muszą być tańsze, a na czymś trzeba zaoszczędzić.bogdan9999 pisze:Tarcze z widzenia mogą się niczym nie różnić ale z doświadczenia wiem że w częściach zamiennych jest stosowany gorszej jakości materiał !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A tego gołym okiem nie zauważysz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- klimek
- klimek
Po części masz racje ale dużo podrób jest wykonana z o wiele gorszego materiału, który się szybciej zużywa. Ale czy to zawsze musi oznaczać że to gorzej np. wezmy pod uwagę klocki hamulcowe orginały są twardsze i wytrzymają dłużej niż taka zwykła tania podróba ale za to orginały bardziej niż podróby ciachają tarcze albo bębnyDrzymek pisze:A mnie się wydaję że oryginalne części są droższe ponieważ jest dużo żółtodziobów na świecie którzy kupują oryginały i na nich producenci zarabiają majątek...
klimek
Podpinam się pod ten temat bo też dzisiaj wyjąłem skrzynię celem wymiany sprzęgła.Tak cienkiej(zjechanej) tarczy jeszcze nie widziałem.Ale nie o tym chciałem.
Na kole zamachowym,w miejscu gdzie przylega tarcza(na całym obwodzie),są widoczne pionowe mini pęknięcia.
czy ktoś spotkał się z czymś takim,czy to norma,czy co za cholera.
Probe 2.2 GT,1991.
Mazda 626 kombi,1999,1.8 ccm.
Probe 2.2 GT,1991.
