Czujnik? w skrzyni
- Bogusieg
- Samochód: Probe 2.2 GT I gen. 91r
- Galeria: viewtopic.php?t=24903
Czujnik? w skrzyni
Cześć, wiecie może co to za czujnik, i czy powinien być gdzieś podłączony? Znajduje się w tej metalowej pokrywie skrzyni biegów, obok wyjścia węża do pompki chłodnicy oleju.
Probe 2.2 GT I gen. 91r.
Re: Czujnik? w skrzyni
Pewnie czujnik temperatury oleju
- Bogusieg
No właśnie z tego co czytałem w starych tematach, to za temperaturę oleju odpowiada inny czujnik, jeden z tych dwóch w bloku skrzyni, do których idą po dwa kabelki.
A to nie jest przypadkiem czujnik biegu wstecznego ?
- Bogusieg
Czujnik biegu wstecznego jest po drugiej stronie skrzyni
Ok. "Wlazłem" pod auto i prześledziłem wiązkę od tego czujnika
Więc jest tak - że od tego czujnika idzie dość gruba wiązka zamknięta w karbowanej rurce. Po drodze od tej wiązki odchodzi wtyczka do podłączenia chyba pompki oleju skrzyni biegów. Następnie wchodzi do komory silnika i kończy się na grodzi w miejscu gdzie zaznaczyłem na rysunku.
Czyli tak jak myślałem, ten czujnik jest od temp. oleju w skrzyni, gdy osiągnie za wysoką to czujnik nzwiera masę idzie sygnał do przekaźnika i załącza pompkę oleju.
Choć zawsze się mogę mylić
ja to się tylko zastanawiam co decydowało o tym że niektóre egzemplarze mają chłodnice oleju skrzyni a niektóre nie,bo np.w oryginalnej serwisówce do modeli z 89 nie ma totalnie nic na temat chłodzenia oleju skrzyni biegów
Odgazowany
Odgazowany
- Bogusieg
Wielkie dzięki, a mógłbyś podać kolor kabla dochodzącego do tego czujnika? Bo znalazłem ucięty w tej wiązce, o której piszesz, i myślę że to może być ten.Maxxum pisze: ↑2020-01-15 18:03 Ok. "Wlazłem" pod auto i prześledziłem wiązkę od tego czujnika
Kabel z tego co udało mi się zobaczyć jest czerwono niebieski.
- Bogusieg
Udało się dzisiaj ogarnąć, kabel jest dokładnie czerwono-biały. Nie miałem końcówki, więc dorobiłem z fajki od świecy z komarka
Dziwne - bo u mnie na pewno coś niebieskiego miał. Ale jak działa to najważniejsze
- Mroofka
- Samochód: GT 91r, GT 89r.; Porsche 924,82r;
- Galeria: viewtopic.php?t=18751
Czujnik od ukladu chlidzenia oleju skrzyni. Przedlifty nie mialy chlodnicy oleju, dobrze ze go wprowadzili bo okazalo sie ze jak olej sie dobrze rozgrzal potrafila piatka wypadac
wystarczy chcieć
- karakan
U mnie w przedlifcie jest chłodnica oleju
Był - Szary Ford Probe 2.2 GT '91 (zezłomowany )
Ta cała instalacja to wygląda jak jakaś akcja serwisowa dla gorących regionów gdzie był problem z przegrzewającym się olejem sądząc po tym jak ta cała instalacja wygląda no i nie ma jej w serwisowej instrukcji przynajmniej do rocznika 89 no i potwierdzam to co pisze karakan w przedliftach też są
Odgazowany
Odgazowany
- Mroofka
Mozemy zgadywac. Moze po ktoryms egzemplazu wprowadzili, a moze w zaleznosci na jaki rynkek jechaly... a macie w swoich przedliftach na pompie abs dodatkowy zbiornoczek z korkiem na plyn hamulcowy?
wystarczy chcieć
