Czujnik? w skrzyni
Bogusieg
Samochód: Probe 2.2 GT I gen. 91r
Galeria: viewtopic.php?t=24903
Czujnik? w skrzyni
Post autor: Bogusieg »
Cześć, wiecie może co to za czujnik, i czy powinien być gdzieś podłączony? Znajduje się w tej metalowej pokrywie skrzyni biegów, obok wyjścia węża do pompki chłodnicy oleju.
Probe 2.2 GT I gen. 91r.
Re: Czujnik? w skrzyni
Pewnie czujnik temperatury oleju
Bogusieg
Romas pisze: 2020-01-14 17:31 Pewnie czujnik temperatury oleju
No właśnie z tego co czytałem w starych tematach, to za temperaturę oleju odpowiada inny czujnik, jeden z tych dwóch w bloku skrzyni, do których idą po dwa kabelki.
A to nie jest przypadkiem czujnik biegu wstecznego ?
Bogusieg
Maxxum pisze: 2020-01-14 23:35 A to nie jest przypadkiem czujnik biegu wstecznego ?
Czujnik biegu wstecznego jest po drugiej stronie skrzyni
Ok. "Wlazłem" pod auto i prześledziłem wiązkę od tego czujnika :)
Więc jest tak - że od tego czujnika idzie dość gruba wiązka zamknięta w karbowanej rurce. Po drodze od tej wiązki odchodzi wtyczka do podłączenia chyba pompki oleju skrzyni biegów. Następnie wchodzi do komory silnika i kończy się na grodzi w miejscu gdzie zaznaczyłem na rysunku.
Czyli tak jak myślałem, ten czujnik jest od temp. oleju w skrzyni, gdy osiągnie za wysoką to czujnik nzwiera masę idzie sygnał do przekaźnika i załącza pompkę oleju.
Choć zawsze się mogę mylić :D
ja to się tylko zastanawiam co decydowało o tym że niektóre egzemplarze mają chłodnice oleju skrzyni a niektóre nie,bo np.w oryginalnej serwisówce do modeli z 89 nie ma totalnie nic na temat chłodzenia oleju skrzyni biegów
Bogusieg
Maxxum pisze: 2020-01-15 18:03 Ok. "Wlazłem" pod auto i prześledziłem wiązkę od tego czujnika :)
Wielkie dzięki, a mógłbyś podać kolor kabla dochodzącego do tego czujnika? Bo znalazłem ucięty w tej wiązce, o której piszesz, i myślę że to może być ten.
Kabel z tego co udało mi się zobaczyć jest czerwono niebieski.
Bogusieg
Udało się dzisiaj ogarnąć, kabel jest dokładnie czerwono-biały. Nie miałem końcówki, więc dorobiłem z fajki od świecy z komarka :P
Dziwne - bo u mnie na pewno coś niebieskiego miał. Ale jak działa to najważniejsze 😎
Mroofka
Post autor: Mroofka »
Czujnik od ukladu chlidzenia oleju skrzyni. Przedlifty nie mialy chlodnicy oleju, dobrze ze go wprowadzili bo okazalo sie ze jak olej sie dobrze rozgrzal potrafila piatka wypadac
wystarczy chcieć
karakan
Post autor: karakan »
U mnie w przedlifcie jest chłodnica oleju
Ta cała instalacja to wygląda jak jakaś akcja serwisowa dla gorących regionów gdzie był problem z przegrzewającym się olejem sądząc po tym jak ta cała instalacja wygląda no i nie ma jej w serwisowej instrukcji przynajmniej do rocznika 89 no i potwierdzam to co pisze karakan w przedliftach też są
Mroofka
Mozemy zgadywac. Moze po ktoryms egzemplazu wprowadzili, a moze w zaleznosci na jaki rynkek jechaly... a macie w swoich przedliftach na pompie abs dodatkowy zbiornoczek z korkiem na plyn hamulcowy?
wystarczy chcieć
Mroofka pisze: 2020-01-24 17:44 a macie w swoich przedliftach na pompie abs dodatkowy zbiornoczek z korkiem na plyn hamulcowy?
U mnie jest
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
