Wymiana oleju w skrzyni
Loganos69
Re: Wymiana oleju w skrzyni
Post autor: Loganos69 »
Ja pozostanę przy Valvoline jakoś nigdy się na nim nie zawiodłem jeżeli chodzi o silnik - cichsza praca i co dziwne spalanie mniejsze i to dane nie tylko z jednego auta - Probe jest w sumie 5 autem w karierze które zmniejszyło spalanie po zmianie na tą marke, mam nadzieję, że i w skrzyni też będzie sobie radził. A jak nie to opiszę to tutaj ;-) a następnym postem będzie " kupię skrzynie do 2.2 GT " ;-) heh oby nie :-)
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Ja mam u siebie w skrzyni wlany jakiś hipol bodajże 75w80 ale nie wiem dokładnie jaki,skrzynia bez pompki u chłodnicy i przejechałem juz ponad 96 tys km i nić się nie dzieje a były czasy że skrzynia dostawała baty konkretne
Scyzor
Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Post autor: Scyzor »
Lukasz pisze: 2019-01-20 20:22 Ja mam u siebie w skrzyni wlany jakiś hipol
Boszszsz... :roll: Hipol to ja miałem w skrzyni w Romecie #-o :roll: :lol: :lol:
tak sama zaawansowana technologia:)
karakan
Post autor: karakan »
@Loganos, jak tam się Valvoline sprawuje?
Loganos69
Bardzo dobrze.
Skrzynia świetnie pracuje , a co najważniejsze zimą nie jest "ciężka", pomimo sporych minusów na zewnątrz.
Szybko olej nabiera temperatury.
Jak na razie nie zauważyłem żadnych wad po wlaniu Valvoliny.
Wszystkie biegi sprawne i oby zostało jak najdłużej.
karakan
A wlałeś w końcu ten TYPE D?
Ktoś się orientuje, czym się różnią te oleje? Wszystkie spełniają GM Dexron i Ford Mercon...
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-pr ... 1069152264
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-pr ... p966924862
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-pr ... p719060648
Ostatnio zmieniony 2019-03-12 09:25 przez karakan, łącznie zmieniany 1 raz.
Do skrzyni zalej sobie albo castrola 2d albo Mobil,
Loganos69
Re: Płatności składek
Dokładnie to wlałem ten:
Valvoline Heay Duty ATF PRO - I jest z rodziny TYPE D tylko teraz pod inną nazwą
I naprawdę jest dobrze, ale każdy ma swój ulubiony ;)
Np: ja mam uraz do Castrola jak po wlewaniu do silnika zaczął lecieć muł/ osad/ glut/ bliżej nie określona piaskowa konsystencja przy końcu bańki.
Ostatnio zmieniony 2019-03-12 10:54 przez Loganos69, łącznie zmieniany 2 razy.
karakan
Pogrzebałem trochę w specyfikacjach i wyglądają następująco:
ATF
ATF DEX/MERC
ATF TYPE D
ATF HEAVY DUTY PRO
Jak więc widać, ten "zwykły ATF" jako jedyny jest w pełni syntetyczny i mocno odbiega od reszty parametrami.
No i tak jak pisałeś - ten HD PRO to type D, tyle, że go pokolorowali na czerwono ;)
Loganos69
Czyli Valvoline nie zawodzi ;)
Fajnie, że kopałeś głębiej w specyfikacji - potomności się przyda ;)
A do silnika leje SynPower 5w30. I od wymiany do wymiany przy nowej uszczelce ani kropli.
CASTROL silnikowy a w wersji atf to dwa inne światy, podobnie jak i do silników motocyklowych.
Do silnika w samochodzie nigdy bym go nie użył wiedząc co zastaje przy silnikach po nim, ale jako dwa pozostałe są jak najbardziej bardzo dobrej klasy.
Loganos69
A ja nie mówię, że wszystkie produkty od Castrola są złe.
Mogą być bardzo dobre, a nawet i lepsze od konkurencji, ale wiesz jak to jest jak człowiek się raz sparzy do marki/produktu to jakoś niechętnie na nią spogląda na przyszłość.
Osobiście bym nie użył, ale każdy ma swój gatunek, gust oraz doświadczenia ;)
Ostatnio zmieniony 2019-03-12 20:39 przez Loganos69, łącznie zmieniany 1 raz.
karakan
Dobra, olej zakupiony - jakiś najtańszy Venol na przepłukanie, a docelowo Valvoline ATF PRO HD z dodatkiem Liqui Moly MoS2.
Tylko zaglądając pod auto, zauważyłem, że jest tam też filtr oleju skrzyni. Z tego co czytam, to nikt nie znalazł odpowiednika, ale wydaje mi się, ze takie coś mogłoby się nadać, bo wygląda podobnie i przeznaczony jest do skrzyni automatycznych:
https://www.ebay.com/itm/New-Magnefine- ... 3133145108
Cena wysoka, ale czego się nie robi dla Probe ;)
Co sądzicie?
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
