przycisk pod gałką
przycisk pod gałką
Co to jest za przycisk pod gałką automatycznej skrzyni biegów (2,5 v6 USA). Mam to u siebie ale chyba nie działa. Co ten przycisk powinien powodować (on jest chyba oznaczony Q/D czy jakoś tak). Wiem że o tym samym oznaczeniu jest kontrolka na liczniku - niebieska, i nieraz się zaświeci. Poradzcie. dzięki
Zgadzam się z przedmówcami. Mam to samo u siebie. Jest to przycisk Over Drive Off - czyli wyłączenie nadbiegu (czwartego biegu) czyli coś takiego jak byś w manualnej skrzyni wyłączył piąty bieg.
Ja używam tego rzadko czasami przy wyprzedzaniu.
Najlepiej skutkuje jak masz na liczniku ok 70/80 mil/h wtedy silnik nie wyje za ostro i ma niezłe kopyto
Ale trzeba pamiętać o wyłączeniu tego po skończeniu manewru bo obroty szybko wzrastają, a automat nie przerzuci Ci na czwarty bieg.
