Wymiana oleju w skrzyni biegów
MlodyGT
Post autor: MlodyGT »
Chcial bym wymienic olej w skrzyni biegow (manual) ale nie mam pojecia gdzie jest sruba zeby spuscic stary olej i pozniej wlac nowy? Z gory thx za info:)
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
śruby są dwie - korek wlewowy i korek spustowy. oczywiście spustowy jest od spodu skrzyni a wlewowy nieco wyżej. skrzynia biegów jest przed kierowcą. oba korki widać patrząc z góry w szczelinę między dolotem a akumulatorem. te śruby to 23 więc weź sobie taki klucz, wejdź pod auto i sprawdź do której pasuje ;) tylko z miski olejowej nie wylej oleju ;) miska (mówię o tym oleju z silnika) jest przed pasażerem a Ty masz odkręcić tą śrubkę co jest przed KIEROWCĄ :)
laptop
Galeria: viewtopic.php?t=5531
Post autor: laptop »
co ile km powinno się wymieniać olej w skrzyni? jaki olej wlać? czy są jakieś objawy, że olej w skrzyni należy wymienić?
Było: Probe 2
Hehe powinno się zmieniać przynajmniej w jedynkach z tego co czytałem co chyba jakiś 30-40 tyś km a jak nie był wymieniany u ciebie to wymień i zobacz hehehehe jaki masz już w niej olejek i ile opiłków !!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
MlodyGT
Thx Pimpo za info :) A wiesz moze jeszcze jaka gestosc musi byc oleju?
max
Post autor: max »
w 2.5 jest 2,7litra oleju, wlej o gęstości 75W90 ( jak wlejesz 80W90 _ skrzynia nie będzie prawidłowo chodzić i możesz ją uszkodzić .
Tę ilość oleju jeszcze sprawdź
laptop
i wszystko wiem! wielkie dzięki
Było: Probe 2
P.I.M.P.O.
jest tak jak piszesz Max - 2,7 wchodzi :)
ja wlałem 80W90 bo dowiedziałem się że właśnie lepszy jest niż 75W90 :roll: i co teraz mam zrobić? znów wymienić? skąd masz taką informację?
laptop
looops czyli jednak schody... to ja sie wstrzymam :?
Było: Probe 2
Wróć do „2.5 V6 KL”
