sprzeglo ????
sprzeglo ????
mam male pytanko
probasek mi szarpie troszke po czym to ustepuje i za jakis czas znowu moim zdaniem to nie wina kabli ani swiec i zaczalem gdybac co to znajomy podpowiedzial mi ze moze to byc cos z linka od sprzegla ze gdzies sie blokuje i moze zle odbijac po zmianie biegu wydaje mi sie to calkiem mozliwe bo czasem sprzeglo na "gorze" jest "miekkie" jakby linka byla nei napieta i stad moje pytanie:
ktroedy jest poprowadzona linka sprzegla od pedalu do skrzyni tzn gdzie to dokladnie jest w 2,5 bo szczerze powiedziawszy nie zabardzo wiem gdzi ewogole tego szukac
pozdrawiam wszystkich ktorzy nadal znosza moje marudzenie
Re: sprzeglo ????
Nie wszyscy je znosza, ale dzieki za pozdrowieniaalex pisze:mam male pytanko
jeszcze jedno
Jesli sprzenglo ci czasami dziwnie bierze to moze byc takrze ze wypychacz ktory znajduje sie z przodu na zlonczu szkrzyni biegow a silnika poszcza juz plych z tego samego zbiorniczka co chamulce. ten wypychacz jjest zaraz kolo rozrusznika i sondy lambada. Zobacz przez odciongniecie gumowej oslony czy nie znajduje sie plyn pod nia.
Jezeli to ma byc zwiazane ze sprzeglem, to bedzie Ci szarpalo podczas ruszania z miejsca. Glownie powodem tego jest:
1. Wyrobione lozysko wyciskowe - czasami slychac szum gdy na postoju i na luzie zwolnisz sprzeglo.
2. Nierownomiernie zuzyta tarcza sprzegla lub starta juz do granicy kiedy wystaja nity (:!:) - w drugim wypadku lepiej szybko wymienic, bo padnie docisk.
3. Uszkodzony docisk sprzegla (czesc metalowa) - to jest chyba najwiekszy wydatek.
Przy tym wszystkim czesto wystepuja klopoty ze zmiana biegow.
W moim poprzednim samochodzie wystapil wlasnie efekt szarpania na pierwszym biegu i na wstecznym, a powodem bylo to, ze zmienilem docisk i tarcze sprzegla, a nie zmienilem lozyska wyciskowego. Po jego zmianie wszysko bylo ok poza tym, ze dwa razy sciagalem skrzynie
A tak swoja droga, to pozostaje jeszcze sprawa zapowietrzenia ukladu hydraulicznego sprzegla. Ulkad ten jest bardzo prosty. Sklada sie z pompy ze zbiornikiem plynu,a zaraz przy skrzyni masz cylinderek z wystajacym popychaczem. Przy tym cylinderku masz odpowietrznik. Jezeli jest to zapowietrzone, to nie ma po co jechac do mechanika. Jest to 15 minut pracy, a mechanik wezmie za to ze 100 zl.
