aparat zapłonowy problem
piotrek
Post autor: piotrek »
czy wszystkie cewki w aparacie zapłonowym mierząc miernikiem mają mieć przewodność ponieważ sprawdzając cewki które są u góry jedna z nich nie przewodzi a reszta przewodzi , tak wogóle która cewka to jest czujnik wału moim zdaniem ta na dole ?
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
tomek1979
Post autor: tomek1979 »
nie wiem czy w aparacie zaplonowym sa ,,cewki" penie chodzi tobie o moduł albo zozdzielacz (jaki masz rodzaj uszkodzenia , jakie sa obiawy?)
bo jak by co to mam aparat :wink:
audi a8 4.2 quattro
piotrek
są 3 cewki z 6 kablami oczywiście na kostce jeżeli masz to podaj cene
tomek1979
zwracam honor , nie spodzewalem sie ze aparaty od GL oraz GT sie różnią :oops: jak by co mam aparat napewno od gt ( sa 3 cewki )
audi a8 4.2 quattro
davidlive
Post autor: davidlive »
Podepnę sie pod ten temacik :lol: :lol:
a mianowicie , ostatnio "bawię " się zapłonem , bo zauważyłem że gdy go przyspieszyłem "mój objaw " osłabł tzn jest lepiej , ale dalej nie jest to co powinno być :( .
Więc mam takie pytanko :
jak sprawdzić aparat zapłonowy,
czy dam rade go sam wymienić, .
Na postoju dzieje sie coś w takiego że dam mu na 6000 puszcze gaz a on spada na nawet 300 obr. i tarpie całym silnikiem , po prostu pali na 2 albo 3 gary , tak bulgoce , po ok 10 s wszystko wraca do normy :shock: :shock: .
ale mocy i tak nie takiej jaka powinna być.
kollek
Post autor: kollek »
jeśli chodzi o apart zapłonowy to musi być odpowiednio ustawiony (lampą stroboskopową). Kąt zapłonu to chyba 8 st. +/- 1 st. ale tego nie jestem pewien też sobie sprawdź.
Probe 2.2 GL 89'
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Witam.chyba to nie wina złego ustawienia zapłonu,czy podczas jazdy przy takich obrotach też to jest.Mogę się mylić ale to wygląda na zubożenie mieszanki paliwa,albo system paliwowy nie wydala albo jest za duże doładowanie.
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
kollek pisze:Kąt zapłonu to chyba 8 st. +/- 1 st. ale tego nie jestem pewien też sobie sprawdź.
9st. +/- 1 st.
kollek
skorik pisze:9st. +/- 1 st.
no właśnie :). 8st jest chyba dla GLa
Probe 2.2 GL 89'
skorik
kollek pisze:
6st. +/- 1 st. jest dl GLa :lol:
kollek
błeeee, następnym razem sprawdzę dokładnie zanim walnę gafe :P
Probe 2.2 GL 89'
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
