Gaśnie podczas hamowania
Damyan_SSJ
Samochód: Probe 2.0, 1997
Re: Gaśnie podczas hamowania
Post autor: Damyan_SSJ »
A gdzie on się znajduje, ten regulator ciśnienia paliwa? Mam podobny problem i chętnie wymieniłbym sobie sam, ale nie wiem, czy potrzebny jest podnośnik.
Ewentualnie ten czujnik pedału sprzegła też, jakby ktoś był uprzejmy napisać, gdzie jest, byłbym wdzięczny.
Wymieniałem u siebie przepływomierz i swiece i problem dalej jest.
j153624
Samochód: Probe 2.0 1997
Post autor: j153624 »
Część. Temat stary ale widzę, że bez odpowiedzi, dlatego dołączam. Regulator ciśnienia paliwa w 2.0 16v znajduje się na górze silnika przy wtryskiwaczach, strona kierowcy. Taki jakby grzybek. Z góry cienki przewód podciśnienia i dwa węże paliwowe ( to powrót do zbiornika). Siedzi w listwie na ringu i dwóch śrubkach 10. Jutro go wymieniam bo próbek ma objawy szarpania przy gwałtowniejszym przyspieszaniu i gubi się na wolnych obrotach po nagrzaniu i np po włączeniu klimy. Narka Jerzy, Pruszcz Gd.
I giciorek. Najważniejsze to nie poddawać się. Probe zawsze wystawia Cię na próbę czy go jeszcze kochasz czy już nie 😉😃
Wróć do „2.0 R4 FS”
