ap. z zew. cewką HELP!jak podłączyć (voodoo Where you)
mm26
Post autor: mm26 »
a stara cewka idzie precz czy pozostaje? Pytam się, ponieważ od orginalnej odchodzi jeszcze mała blaszka, której z kolei nowa cewa nie ma
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Ta blaszka zostaje razem z wtyczką w aparacie, a wszystkie sygnały i zasilanie do nowej bierzesz bezpośrednio z kostki. Zresztą wyżej masz wszystko rozrysowane.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
marcinzakieta
ford probe II 96 rok problem z wilgocią
Post autor: marcinzakieta »
witam. mam forda probe 2.0 16V 1996 rok. mam problem z wilgocią w układzie zapłonowym. jak jest zimny np. po nocy i w garażu stoi to po odpaleniu przez jakieś 15 minut jest dobrze, potem zaczyna szarpać przerywać. wymieniłem świece przewody i cewkę nadal to samo . uprzedzam że aparat zapłonowy był wymieniany e 2006 roku. a i jak kupiłem te auto była tu zamontowana cewka od poloneza Caro i na taką wymieniłem. . gdy jest ciemno i spryskam to wszystko wodą to widać przebicie na aparacie zapłonowym na łączeniu kopułki z aparatem i wyjściem przewodu z aparatu do cewki. czy ktoś mi może coś poradzić?co z tym zrobić?czekam na odpowiedz
Natan
Galeria: viewtopic.php?t=7333
Re: ford probe II 96 rok problem z wilgocią
Post autor: Natan »
marcinzakieta pisze:witam. mam forda probe 2.0 16V 1996 rok. mam problem z wilgocią w układzie zapłonowym. jak jest zimny np. po nocy i w garażu stoi to po odpaleniu przez jakieś 15 minut jest dobrze, potem zaczyna szarpać przerywać. wymieniłem świece przewody i cewkę nadal to samo . uprzedzam że aparat zapłonowy był wymieniany e 2006 roku. a i jak kupiłem te auto była tu zamontowana cewka od poloneza Caro i na taką wymieniłem. . gdy jest ciemno i spryskam to wszystko wodą to widać przebicie na aparacie zapłonowym na łączeniu kopułki z aparatem i wyjściem przewodu z aparatu do cewki. czy ktoś mi może coś poradzić?co z tym zrobić?czekam na odpowiedz
No to witaj i przeczytaj dokładnie to co napisane : Może byś tak napisał Dzien dobry koledzy ... a może oprucz tego że masz problem napisał Proszę o radę ..... a może tak najpierw przeleciał byś przez dział powitań ........ Więc myślę sobie że taka pomoc na razie Ci wystarczy .... Pozdrawiam :slon: :slon: :slon:
Wróć do „2.5 V6 KL”
