Jak wykręcić pompe paliwa.
davidlive
Post autor: davidlive »
witam
W związku z tym że dochodzę co boli mojego probka , postanowiłem wymienić pompe paliwa .
oblukajcie fotki i powiedzcie mi jak to wykręcić żeby nie zrobić bum
Chce zaznaczyc że od kilku dni polewam sróbki WD-40 i nie ma efektów .
pozdro[/i][/url]
J@cekW
Samochód: Toyota 4Runner i Ford Thunderbird 3.8 SC
Post autor: J@cekW »
Potrzeba dużo cierpliwości i dobry odrdzewiacz ( Coca Cola jest trzecim pod względem skuteczności odrdzewiaczem na świecie), miałem ten sam problem :D
Był Ford Probe 2.2GT 1991r Czerwona Strzała
Flyke
Post autor: Flyke »
w moim czarnym bylo to samo ,,, pomogl dobry srobokret i duuzoo sily
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
_KrISS_
Samochód: Peugeot 607
Galeria: viewtopic.php?t=10599
Post autor: _KrISS_ »
U mnie pomogła wkrętarka. Poszło szybko.
Był Biały Ford Probe GT '90
Pluto
Galeria: viewtopic.php?t=11609
Post autor: Pluto »
Ja mialem problem z dwiema tylko top delikatnie i powoli rozwiercilem.
ObrazekObrazekI love Skyline
radek1
Galeria: viewtopic.php?t=10146
Post autor: radek1 »
Dawid jak chcesz to wyciągnij pompę ale pomiar ciśnienia na pompie możesz zrobić bez wyjmowania jej.Po przejechaniu twoim probe myślałem nad tym co ci niedomaga i moim zdaniem to ewidentnie auto zachowuje się jak podczas odcięcia zapłonu ale nie na paliwie lecz tak jak zachowuje się odcięcie elektroniczne.Moja rada podskocz do dobrego elektryka.Chyba że któryś z klubowiczów pomoże.
Radek
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
a u mnie pompa byla wyciagana niedawno pierwszy raz od 16 lat i zadnych problemow nie bylo :D:D:D wszystko gladko i lekko;]
york
Post autor: york »
davidlive,jesli srubokret ci sie omyka na tych srubkach,to wez lepszy srubokret :D
jesli to nie pomoze,sprobuj zlapac leb srubki jakims kluczem zaciskowym.moze nie bedzie to latwe,ale mysle ze dobry niewyszczerbiony "mors" powinien sobie poradzic
zbieram na 2.5v6...
davidlive
Dzięki za zainteresowanie tematem , co do tego odcięcia to kurcze nie wiem co mam zrobic, kompa chciałem zmienić ale okazało się że mam zapasowego od 89 i nie nada sie .
Kurcze wiesz radek mam pompe 2 to zawsze warto sprawdzic może to akurat to, choć ciekawe jest to że objaw pojawia sie i an lpg i na pb
:roll: :roll: :x :x
wargawiesiek
Galeria: viewtopic.php?t=11379
Post autor: wargawiesiek »
jak masz dobry śrubokręt to nawet mocno przyrdzewiałe te śrubki dobrze się odkręcają. podzr a jak nie da rady to poobcinaj boszem i jak wyjmiesz pompe paliwa to wykręcisz kombinerkami. Ps tylko długo nie tnij albo zetnij je przecinakiem ja przy pierwszym probku przecinakiem to zrobiłem
banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
davidlive
http://kogut220v.wrzuta.pl/film/wNxa9VE ... ford_probe
właśnie tego się boje i chyba jak nie dam rady to oddam to do mechanika zaplace pewnie z 30 zeta i po kłopocie i zero stresu .
wargawiesiek
niema się czym martwić jak ja ostatnio grzebałem w komorze silnika i mi się zapaliło wygłuszenie to 2 wiadra wody wystarczyły i wszystko nadal działa
waluś
Post autor: waluś »
Jeśli już zniszczyłeś łepki śrubek śrubokrętem, to kup sobie szwedzki brzeszczot do metalu (ten wąski jednostronny kosztuje chyba z 7 zł) złam na pół i natnij śrubkę. Odkręcisz płaskim. Ja tak miałem z dwiema. Troszke żmudne, bo ciasno i brzeszczot wąski źle trzymać ale skuteczność 100% hehe
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Wróć do „2.2 R4”
