Chciałbym poruszyć temat pompy paliwa do I generacji - z tego co się rozejrzałem jest to element nie osiągalny już w hurtowniach. Przeszukując forum przed chwilą napotkałem się na rysunki iż do wersji GT pompa paliwa jest inna niż bez turbiny.
Czy ktoś posiada wiedzę jak obejść ten problem aby nie kupować części używanych tylko nowe - jakiś zamiennik czy może wystarczy wymienić samą "pompę" w pompie paliwa. Dodam że w mojej chyba nie trzyma również zawór zwrotny. Może jakieś parametry typu wydajność L czy ciśnienie w przewodach jest komuś znane to mógłby się podzielić informacjami
Pompa paliwa - Zamieniki
Re: Pompa paliwa - Zamieniki
Witam.
Zaglądnij tu:
http://www.carparts.com/results/?N=0&Nr ... niversal=0
wiem, że USA, ale mają nowe części.
Zaglądnij tu:
Można spokojnie kupić nową pompę paliwa.
Ja ostatnio kupowałem, na wszelki wypadek, bo miałem problemy z rozruchem i myślałem że to wina pompy.
Pasowała bardzo dobrze, tylko nie wiem dlaczego, ale mój egzemplarz hałasował na tyle, że podłączyłem spowrotem starą a ta leży sobie.
Miałem ją zwrócić, ale tak mi zeszło
Jutro podam gdzie kupowałem i jej symbol.
tylko dopowiem że chodzi mi o cały wkład do zbiornika paliwa - komplet - jest nieosiągalny
Jezeli chodzi o samą pompę to jeszcze lepiej bedzie
No to mów, że chodzi o cały wkładadrian_seki pisze:tylko dopowiem że chodzi mi o cały wkład do zbiornika paliwa - komplet - jest nieosiągalny
Jeżeli chodzi o samą pompę, to ja kupowałem taką http://allegro.pl/pompa-paliwa-daihatsu ... 96322.html
A cały wkład coś ktoś wie na ten temat?
