Jeszcze troszke i bede musial kupic prywatny CPN :(
arek73
Post autor: arek73 »
Witam. Nie wiem co sie dzieje, od jakiegos czasu samochodzik zaczal mi strasznie duzo palic (probe I v6 3.0 LX ). Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ze raz pali (jazda w miescie) 12 literkow, innym razem 30 :(. Zaden z mechanikow nie potrafil mi pomoc, na diagnozie brak bledow. Zauwazylem ze mam peknieta cewke zaplonowa ale czy to moze byc powodem tak duzego spalania ? Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
30 litrów :shock: to albo tankujesz jakiś syf z wodą albo reszta wylewa ci się z wydechu
Titanium Fox
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Gniazda zaworowe
Usrany filtr powietrza
Wąż paliwowy cieknie (jak pompa daje ciśnienie podczas jazdy)
Mechanicy to debile, a jak zacznie Ci olej brać to każą zalać gestszym :lol:
arek73
A wiec: pompa paliwa nowa, przewody nowe, filtr powietrza wymieniony, wymienilem nawet kopulke bo tak mi zasugerowano.. nadal bez zmian
MISIEK
Post autor: MISIEK »
Wyciagaj podczas pracy kolejno fajki i zobacz czy obroty chwilowo spadaja (radze uzyc grubej rekawicy)
Sprawdz tez sondy czy zyja :>
york
Post autor: york »
a czy obroty sa na "normalnym"poziomie?jesli nie to moze nie laczyc czujnik temperatury odpowiadajacy za dawkowanie benzyny na ssaniu a wtedy ojj... duzo pali
Sqad
Post autor: Sqad »
MISIEK pisze: Sprawdz tez sondy czy zyja :>
Znaczy się czy dają napięcie i czy to napięcie się zmienia, nie pamiętam jakie jest w 3.0.
Wróć do „3.0 V6 LX”
