Gasne mi na benzynie :(
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Panowie gasnie mi na bezynie 2,2 LX ale tylko na wolnych obrotach ponizej 1600 obrotow, a w dodatku wchodzac na obroty powyzej 1600 idzie jak krew podgore tak jakby palil na niewszystkich cylindrach (ale pali na wszystkich).
Co moze byc przyczyna.
Pomozcie mi to rozwiazac bo juz mam serdecznie dosc.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Raf
A czy na gazie działa prawidłowo?
Jeżeli tak to przeprowadź experyment: zużyj całkowicie gaz i wtedy spróbuj na benzynie jeśli będzie ok to prawdopodobnie masz problem z zaworem od gazu, nie zamyka się i oprócz benzyny dostajesz gaz i silnik zalewa.
Nie znam się na gazie ale ktoś pisał już o zjawisku zamarzania fragmentów instalacji gazowej...
- strober
- Samochód: none
Wing to bardzo podobne objawy jakie wystepowaly u mnie!
To przeplywomierz,nie musialo byc zadnego strzalu po prostu jakis paproch przedostal sie i uszkodzil sprezynke!To wyglada mniej wiecej jak te druty w zarowce(delikatna sprawa)!Dalem nowy i zaczal bujac jak FIX!
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Raf
A na gazie też gaśnie?
Jak gaśnie??? Tak jakby mu nagle prądu brakło? poprostu spadają obroty i cisza??? To bardzo ważne bo wiesz że mam taką samą wersję jak ty i też mi gasnał i może wiem co jest zdubane.
Probe 2.2 GL 89'
Raf
Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie przepływomierz jest zamontowany w kawałku rury. Wystarczy zdjąć dwie opaski i odpiąć kable i jest twój. obejrzyj go ew. przeczyść jeśli umiesz to sprawdź omomierzem jak się zmienia rezystancja wraz z wychylaniem klapki.
Jeśli stwierdzisz jakiś problem to trzeba będzie kombinować...
