Problem czy to normalne??
Witam wszystkich...moj problem polega na tym ze po jakims czasie jazdy spod maski jest duzo pary..sadze ze z chlodnicy...i ona wylatuje z chlodnicy...nie wiem co jest??wentylator wlacza sie standardowo..jak wyjdzie powyzej normal...ale paruje mi jak jest poczatek normal...jakby wskaznik zle pokazuje..ale plyn w chlodnicy nie gotuje..ale jak wentlator wlacza sie powyzej normal to spod maski wylatuje taki dym ze nie widac auuta
co zrobic??pomozcie???cos moglo mi pasc??
dwie możliwości:
1.) albo niesprawny korek wlewowy od chłodnicy (jest tam taki okrągły oring na sprężynce i może go nie podnosić po nagrzaniu płynu - ma za zadanie puścić nadmiar do zbiorniczka wyrównawczego) i wywala ci płyn na chłodnicę - przy załączeniu wentylatora schładza płyn i masz parę.
2.) i to jest chyba najbardziej prawdopodobne - masz gdzieś dziurawy wąż gumowy - silnik po dojściu do właściwej temperatury i otwarciu termostatu puszcza płyn na duży obieg i właśnie wąż z dużego obiegu nie wytrzymuje ciśnienia pryskając płynem na kolektor.
P.S. w temacie napisałeś ... czy to normalne ? hehe ale mnie rozbawiłeś
