Nagrzewnica elektryczna powietrza.
Witam jestem w trakcie bawienia sie z nawiewami i tak sobie myśle że może by zrobić takie nagrzewnice elektryczna co by grzała od pierwszych sekund ???? ile razy wsiadałem do probka w zime a tak zimno a fajnie by było mieć od razu ciepełko nie Jak myślicie gra warta świeczki ?? Bo roboty trochę z tym jest aby samochód sie nie schajcał
swego czasu widzialem na alledrogo takie urzadzenia.podlaczane do zapalniczki,w ladnej obudowie itp...chodzily cos kolo 45/50 zl ale jak z wydajnoscia to nie wiem..
PS;a z czego proponujesz zrobic (bo wnioskuje ze piszac zrobic,masz jakas koncepcje)
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
Ja myślę, że aby to grzało od razu, potrzeba będzie spora ilość tego drutu,
a co za tym idzie spory prąd. Alternator może nie wyrabiać, zwłaszcza zimą.
Może lepszym i praktyczniejszym urządzeniem byłoby takie webasto:
http://www.moto.gda.pl/o_p_w.htm?id_modelu=31
- Mr. Cynk
ja pierwszej zimy po kupnie proba założyłem ogrzewanie do foteli.
opcja miła.
co do elektrycznej nagrzewnicy to powiem krótko:
owszem ale nie tam gdzie sądzicie, założyłbym to tylko i wyłącznie do jednej rzeczy w probie -> aby przyspieszyć ogrzanie płynu chłodzącego w układzie (czyli skrócić czas nagrzewania silnika i jazdy na ssaniu) , reszta tematu ciepła jakby to powiedzieć.... przyjdzie sama
opcja miła.
Ale czemu akurat tam?
Zbiorniczek wyrównawczy rzadko uczestniczy w obiegu płynu, a do zagrzania to raczej w ogóle
Heh, no tak. Nie dopisałem do końca.
Bardziej chodziło mi o wykorzystanie zbiorniczka wyrównawczego,
czyli podłączenie go do obiegu, ze względu na rozmiar (umieszczenie grzałki)
Problemem jednak okazuje się znalezienie grzałki na 12V i o wystarczającej mocy, by ciecz można było ogrzać do około 30 - 40 stopni
w możliwie krótkim czasie.
Jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, bądź ma garaż z instalacją 220V, to problem robi się znikomy.
Oto przykłady:
http://www.agat-mot.digitalart.pl/index.php?id=5
I moim zdaniem jeszcze lepsze rozwiązanie:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1748162
EDIT:
Tak jako ciekawostka, dla bogatych ( przynajmniej bogatszych ode mnie )
http://www.motofakty.pl/artykul/niezale ... wanie.html
Oto przykłady:
EDIT:
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
W ciągnikach!Lisiu pisze: w traktorach rolniczych
Bogdan, no nie przesadzaj, nie mów mi, że wszystko rozbierałeś i składałeś na powietrzu.
Masz garaż, masz dostęp do wysokiego napięcia itd. Czegoż jeszcze więcej chcieć?
Rozwiązania takie, o jakich myślisz są bardziej skierowane w moją stronę. Blok, trzecie piętro, brak garażu itp.
- Lisiu
Zgadza sie ale wiesz jak rano sie wstaje to już tylko pedał w podłogę aby szybciej do roboty i tylko sie mówi kurde trochę przysnąłem A nie myśli sie o jakiej tam wtyczce w gniazdkuOLEY pisze: Bogdan, no nie przesadzaj, nie mów mi, że wszystko rozbierałeś i składałeś na powietrzu.
to przy normalnym ustawieniu auta w garazu wez sobie elegancko wymierz gdzie umiescic gniazdko,nastepnie dopasuj dlugosc kabla i rozegnij styki w gniazdku tak aby wtyczka tyle o ile sie trzymala...
a wszystko to po to,zeby wspomniana wtyczka luzno wyskakiwala jak bedziesz rano startowal
i juz jeden problem z glowy ...
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- skorik
Co prawda kształt grzałki nie ten, ale za tą cenę 200W:
http://moto.allegro.pl/item168339515_gr ... _12_v.html
Można by ją zamontować w wężu (ewentualnie zwiększyć jego średnicę) np. przed parownikiem.
Albo coś takiego, nawet nie wiem jak to nazwać. Cena już trochę droższa, ale chyba jeszcze w miarę opłacalna. Moc podobno 1kW:
http://moto.allegro.pl/item168990738_gr ... wnica.html
- skorik
- davidlive
Musisz zamontować przekaźnik , tam bedzie duży prąd i zwykły włacznik padnie , tak jak u mnie przy halogenachBogdan9999 pisze:Myślałem użyć spirali od piekarnika koszt 4 zł i jakieś mocowanie do niej aby nie przehodziło ciepło na obudowe moze z ceramiczne i do tego jakis włacznik i zrobić tak aby można dopiero było ją załączyć po zapaleniu silnika. Pozdro
