Nie pali. Stukający przepływomierz
- mvr
- Samochód: Probe 92r. 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=10984
- pytlar
- davidlive
- mvr
jezeli wezyk konczy sie kolo filtra,to byl podpiety do obudowy filtra powietrza ale jeszcze przed przeplywomierzem,wiec nie powinien miec wplywu na prace silnika.dziwne jest ze jak piszesz "zgasl podczas jazdy".mialem co prawda taka sytuacje,ale w troszke innych okolicznosciach,mianowicie jako ze nie naleze do agresywnych kierowcow,chcialem podjechac delikatnie pod kraweznik,i przydusilem silnik az do zgasniecia.kombinowalem 3 dni,dobieralem sie do rozrzadu,pompy,cewki i dalej nie chcial zapalic ,mimo obecnosci iskry i paliwa(co zreszta opisywalem na forum)i moze to nie na miejscu,bo na pewno nie jest Ci do smiechu,ale mnie wtedy pomogly obietnice polerki lakieru,i odpalil jak gdyby nigdy nic.
a wracajac do tematu mimo wszystko sprawdz podstawowe elementy,wykrec swiece,oblookaj iskre i czy tloki chodza,czy wali paliwo otworami po swiecach...
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- mvr
- davidlive
hmmm a może po prostu brakło ci paliwa ???
co do węzyka jesli tak jak kolega pisał jest długości ok 50 cm i poza nim reszta jest na miejscu to musi to być wężyk od obudowy filtra powietrza .
broń boże go nie zaślepiaj czy cos w tym rodzaju (zaraz się zaświeci engine i silnik zgasnie ), z tego co wiem kupiłeś probka juz ze stożkiem więc ten wężyk musi byc od tego więc zostaw go jak jest i popatrz na te rzeczy o których ci pisałem i kolega wspominał .
A jeśli czas pozwoli to w piątek zalukam na kielce to może cos pokombinujemy .
- kosmita
tak jak pisalem wezyk powinien byc podpiety do obudowy filtra ale przed przeplywomierzem,wiec mniemam ze chodzi tylko o to aby nie zassal brudu i sie nie przytkal.jesli nie rzucisz go gdzies w zakurzone i zasyfiale miejsce,to nie powinno byc zadnych poblemow.skutkow ubocznych nie stwierdza sie...
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- davidlive
yEC pisze:Sprawdź czy masz benzyne
jesli probek kręci to odkręć taka śrubkę na końcu listwy wtrysków , i zobacz czy w ogóle paliwo leci , moze pompa już siadła ???albo się zatkało coś
- mvr
