Nie działa wskazówka poziomu paliwa
- Flyke
Witam , nie dziala mi wskazowka poziomu paliwa wiec wyjąłem pompe paliwa i okazuje sie ze tam jest wszystko w porzadku tj plywak jest caly jedyne co jest nie tak to taka siateczka ktora tam jest ma malutkie przetarcie .Powiedzcie mi gdzie szukac usterki ???
e46 z ....
- JEsttttttttttt
e46 z ....
- Adamkat
- Samochód: ford probe gt 91
- Galeria: viewtopic.php?t=10500
Może czas zatankować?
To żarcik.
Prawdopodobnie mógł przerwać się drut, po którym ślizga się taki "pipsztyk". Razem spełniają funkcję potencjometru. W miarę ubywania paliwa bądź przybywania, pływak zmienia położenie i
przesuwa po tych drucikach ten "pipsztyk". Wtedy zmienia się
rezystencja i wskazówka pokazuje inne położenie.
Druga sprawa. Nie mieszałeś nic przy zegarach? Może zmieniałeś tarcze, może ściągając wskazówkę coś uszkodziłeś.
Jezeli chcesz, to za tydzień będę miał taki czujnik z pompą.
To żarcik.
- Flyke
rozebralem to bardziewie przy plywaku i taka blaszka sie odgiela zrobilem , podlaczylem i dopoki nie byl w baku dzialal ( tj jak nim poruszalem to wskazowka sie ruszala ) wsadzilem do baku i kaplica nie dziala dalej
mam zatankowane 20 litrow wiec to nie paliwko
e46 z ....
- JEsttttttttttt
e46 z ....
- Flyke
- pytlar
a ja ostatnio mam podobnie... tzn w pewnym momencie przerazilem sie jak po 20km wskazowka opadla prawie o polowe zbiornika
powyzywalem wtedy probka ze to nasza ostatnia podroz bo mam go dosc tankowac, ale jednak zatankowalem te 12l paliwka a wskazowka nie poszla w gore!!:/ i tak powyzej czerwonego pola mam ją teraz caly czas..:/ jak zgasze silnik to opada na dol a jak odpale to idzie wlasnie pare mm powyzej czerwonego pola i nie chce isc wyzej...:/ paliwa jest wiecej... ja nie mam juz sil...
- Flyke
Pytlar zatankuj za 40-50zl zobaczysz ze dziala , ona pokazuje jak chce ,, ja sie nia nie sugeruje bo juz pare razy stalem przez to albo tankowalem a okazywalo sie ze mam jeszcze pelno paliwka ;)kiedys myslalem ze mam zepsuta wymienialem swirowalem ,,, zatankowalem za 100 i zonk ,,, DZIALA a teraz i tak caly czas lezy :/
e46 z ....
- JEsttttttttttt
e46 z ....
- pytlar
- Flyke
wyjmij pompe tam jest taki prostokatny plastikowy plastik , rozbierz to
w srodku jest taki pizdzik ktory odpowiada wlasnie za wskaznik , docisnij ten pizdzik i nie wsadzajac pompy poruszaj plywakiem sprawdz czy wskaznik reaguje , jesli tak poskladaj i wyruszaj na droge swoim krazownikiem
a jesli nie to musisz sie pobawic z tym pizdzikiem
e46 z ....
- JEsttttttttttt
e46 z ....
- pytlar
- Flyke
- pytlar
- Flyke
- pytlar
a u mnie znowu zle wskazuje!!:[ mimo iz prawie nie ma paliwa to dalej jest w polowie!!
2 dni temu wyciagnelem i zobaczylem ze przestawila sie ta blaszka co jest w tym plastikowym pojemniku przy pompce
przestawilem tak jak powinno byc i bylo elegancko!! przez kilka godzin
po znowu powrocil wskaznik do polowy skali!! a juz sie cieszylem
Użyj funkcji szukaj, wpisz pływak* plywak* (gwiazdka załatwi problem odmiany końcówek /pływak, pływaka, pływakiem, .../ "plywak" bez "ł" wyszuka w postach bez polskich liter), ogranicz wyszukiwanie do konkretnej generacji i wśród 7 wyników (z tym włącznie) znajdziesz taki, gdzie dałem odsyłacz na zewnątrz Pompa paliwa - lokalizacja usterki.
Pewnie prościej byłoby w 2 zdaniach wyjaśnić gdzie jest i jak się do niego dostać, ale w ten sposób i Ty, i wszyscy będziemy mieli łatwiejsze życie na forum.
'89 2.0 Turbo downgrade- Robert
Jest napisane - jeśli znalazłeś wspomniany odsyłacz, to jest tam instrukcja demontowania pompy.
'89 2.0 Turbo downgrade- TYKWA
