Problem z pasami
Pasy - prowadnica.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w sprawie naprawy prowadnicy pasów automatycznych ?
Njapierw sciagasz tapicerke plastikową zaczynając od przodu. Musisz rozebrać cały bok. Następnie rozłącz silnik napędowy (jest obok głośnika) jak pas będzie prawie zapięty. Zaznaczam prawie, bo jak wejdzie w zaczepy to go nie wyciągniesz. Silnik musi być rozłączony bo ci tapicerkę pobrudzi linka jak się włączy napęd
Następnie, jeżeli linka jest OK, rozkręć prowadnicę i lekko ją potraktuj młotkiem, tak aby zaczep od pasa przechodził z lekkim oporem. Jeżeli masz poszarpaną linke to masz jakieś 3 dni więcej roboty. Musisz rozkręcić silnik (bardzo ostrożnie) i wyjąć linkę. Zanieść całą do jakiegoś gościa, żeby Ci dorobił. Uwaga! Długość musi być dokłądnie taka sama. Ani krótsza ani dłuższa. Wrazie kłopotów zapraszam do poznania w przyszłym tygodniu, będę naprawiał swój pas he he
czy da sie naprawic automat od pasow bezp ???
Koledzy z forum mazdaspeed podpowiedzieli mi zebym zasiegnal info na waszym forum . moja mazda jest z USA i ma pasy automatyczne niesty pech chcial ze w obu mechanizmach wyskoczyla linka z prowadnicy i nie moge jej tam wrzucic z powrotem . czy tylko zostaje wymiana czy da sie to naprawic?? jesli nie to czy macie jakis kontakt z osoba ktora moglaby to sprowadzic ? Dzienks za wszystkie odpowiedzi.
POzdrowienia dla ALL klubowiczow z Forda Probe Club Polska od ALL klubowiczow z www.mazdaspeed.pl
Ja u siebie naprawialem juz kilkakrotnie... Generalnie odpusc sobie...
Jest z tym kupa roboty, a i tak się w końcu zepsuje... Żeby to naprawić musisz rozebrać cały zestaw (prowadnica, napę linka). Pamiętaj, aby najpierw odłączyć zasilanie od silnika napędowego. Linki nie da się włożyć spowrotem, gdyż jest już napewno popękana. Musisz ją wymienić na nową (zanieś do jakiegoś warsztatu) następnie prowadnice musisz wyprostować tzn. w miejscu, w którym wyskoczyła linka musisz dobić bardzo delikatnie np. młotkiem... Następnie zobacz czy rączka to trzymania pasa przesuwa się po prowadnicy bez problemu... Jeżeli jest zbyt luźno, dobij jeszcze... Jeżeli przesadzisz, i zacznie się poruszać ciasno, delikatnie rozegnij prowadnicę tą rączką... JAk już odbierzesz nową linkę, zamocuj ją spowrotem w silniku i lekko nasmaruj części w silniku i lenkę. Następnie nasmaruj linkę w prowadnicy (najlepiej jakimś smarem oleistym). Zobacz czy wszystko się lekko porusza... Następnie zamontuj wszystko do kupy i NA SAMYM KOŃCU PODŁĄCZ ZASILANIE SILNIKA NAPĘDOWEGO!!! Na końcu bo inaczej możesz zaciąć linke i cała zabawa od nowa Powodzenia!
Ford Scorpio 2.0 DOHC 90' automat+skóra
Tak jak powiedziła flanker,jeżeli raz się zepsuła,to już bedzie siadać co jakiś czas i gra nie jest warta świeczki.Ja mam to samo i naprawiałem już kilka razy,czasem pochodzi dłużej,a czasem siada po dwóch tygodniach,jak nie lepiej.Poprostu jest już wychodzona prowadnica,a klepanie pomaga tylko na krótką metę.O nowej zapomnij,sprzedaja ją jako komplet(prowadnica,linka i cały mechanizm),mi za to zaśpiewali 1528 zł!!! .
niestety mam podobne doswiadczenia... naprawa wystarczyla doslownie na kilka dni a nowy mechanizm to strrrraszne pieniadze
byl czarny 2,2 GT i... ktos go powyginal
jest Jeep XJ 96', MT/R 31", snorkel, lift 3'i ciagle rosnie
w powijakach T/A 5,7V8
www.non-stop.waw.pl
www.non-stop.waw.pl
- nikosnikos
Tak to jest z tymi nowymi czesciami do probe. Ale i tak jeden z lepszych motywow to zbiornik nadmiarowy chlodnicy, ktory chcieli mi sprowadzic ze stanow za jedyne 247$ + koszty przesylki , a koles z Lubania przyslal mi to za darmo A obecnie jestem na etapie modlenia sie o to, by mi swiatla po kolejnej interwencji elektrykow nie odmowily posluszenstwa, bo jak nie to wydam sobie tysiaczek (tyle bynajmniej nowy uklad kosztuje, choc pewnie i tak bym kupil gdzies uzywke) na naprawe - jak wlaczam kierunki to czasami swiatla mijania gasna -nie ma na to reguly (a prawie zawsze przygasaja lekko). Nie wiem co tam trzeba powymieniac - cos tam w kolumnie kierownicy zamontowane - w kazdym razie pasujace od mazdy to ponad 900zl Raz juz mi to naprawiali i dzialalo przez 3 miesiace (ale sami to zepsuli, bo wczesniej nigdy nic takiego sie nie dzialo, przy naprawie niechowajacej sie jednej przedniej lampy wyczarowali mi te usterke ), a sami stwierdzili, ze jak juz po jedenj naprawie ponownie szwankuje, to raczej mam sie ogladnac za nowym!!! A ja nie chce
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
- Gacek Wrocław
- Gacek Wrocław
a jaki bylby koszt automatu do probe ???
www.non-stop.waw.pl
www.non-stop.waw.pl
pasycd
ja moje naprawiłem skutecznie, jedynie trzeba było się z nimi obchodzić delikatniej niż z "normalnymi" niestety o zgrozo nie wiem co mnie napadło udostępniłem moje auto znajomemu - dobre serce twarda dupa- i on mi je zajeździł. Ja moje naprawiłem nawlekając i zaklepując na lince "koraliki" z rurki miedzianej. Taki patent działał przez prawie rok
ja u siebie naprawiałem i jak do tej pory nie mogę powiedzieć żeby działały jakoś niepożądanie!
jest z tym troszkę zabawy więc jak masz możliwość kupienia za rozsądną cenę takiego zestawu to gra nie warta jest świeczek! więcej się nadenerwujesz ściągając to i zakładając, bo się okaże że coś się nie tak wygięło!
Anonymous pisze:a wiecie moze co zrobic jak poprostu przestaly chodzic z jednej strony a z drugiej chodza??....myslalem ze ta czarna skrzyneczka co jest za drzwiami..ale wymienilem..no i przy wtykaniu raz chodza lewe raz prawe...co zrobic??
A jak myslicie zeby ten problem rozwiazac??!!moze jakis przekaznik albo cos??:)
co do prostowania..sporo roboty...caly dzien zmarnowalem kiedys...po lokcie brudny!!!no i tak wczesniej czy pozniej wyskoczy...ale jak zmienisz obudowe do linki czyli mi chodzi o ta plastikowa to powinno byc spoko!!!
