Pęknięte cięgno od nawiewu
Witam mam taki problem
pękło mi cięgno od sterowania nawiewu na szyby,srodek itp. jak sie do tego dobrać co trzeba wymontowac? pozdrawiam
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
po bokach od strony drzwi odkręcasz takie małe plastiki, pod nimi są po 3 śruby na klucz 10mm, zdejmujesz zaślepkę na środku deski rozdzielczej tam też jest nakrętka. Odkręcasz te plastiki odsłaniające licznik od dołu i od góry, zdejmujesz te czarne osłony nad nogami, odkręcasz kolumnę kierowniczą od deski rozdzielczej. zdejmujesz gałkę od zmiany biegów, zapalniczkę itp, te małe plastiki po bokach i pod nimi są śruby na klucz 10mm. Trzeba zdjąć jeszcze jeden z plastików osłaniających prowadnicę pasa i deska schodzi. pozdr.[/url]
- wargawiesiek
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
- wargawiesiek
wargawiesiek pisze:nie ma co się bać.
- domo
no kuźwa jakby kto mojego rozebrał
ten sam środek, nawet zdaje się licznik w milach
Ostatnio zmieniony 2008-01-05 18:05 przez domo, łącznie zmieniany 1 raz.
- wargawiesiek
- davidlive
a ja proponuje sobie zamontować , sterowanie na silniczki , tak zwane płynne , bez zadnych ciegieł i innych nie potrzebnych pierdołów
ale sądzę że i tak deske trzeba będzie zdiąć .
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- wargawiesiek
- davidlive
