Zapłon 2.2 GT --> Ustawianie i regulacja
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
Tym razem objaśnię jak ustawić zapłon w 2.2 GT. Przyda się laikom i nie tylko.
Potrzebne narzędzia:
- klucz nasadowy 12mm
- klucz płaski 12mm
- lampa stroboskopowa
- kawałek kabla
1. Zanim zabierzemy się do pracy trzeba objaśnić kilka ważnych aspektów. Ustawianie zapłonu opiera się na delikatnym manewrowaniu aparatem zapłonowym.
Aparat zapłonowym widać poniżej na zdjęciu:
2. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się że komputer nie generuje żadnych błędów. (nie jest to konieczne ale zapewnia to prawidłowe wykonanie pomiaru). Należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia korzystające z akumulatora. Można opuścić szybę kierowcy i zamknąć drzwi dzięki temu będziemy mieli wgląd w kontrolki a oświetlenie wnętrza pojazdu będzie wyłączone.
3. Należy przygotować kawałek kabla tak aby sięgnął z gniazda diagnostycznego (STI) do minusowego bieguna akumulatora. Można podlutować na jeden koniec wsuwkę. Ułatwi to podłączenie oraz gotowy kabel przyda się przy innych pracach. Można zobaczyć gotowy i podłączony kabel na poniższych zdjęciach:
ObrazekObrazekObrazek
4. Nie podłączamy jeszcze całego kabla. Następnie należy poluzować obydwie śruby aparatu zapłonowego. Jedną poluzować całkowicie a drugą w taki sposób aby była dokręcona lecz można by ją odkręcić ręką. Zapobiegnie to ewentualnym ruchom aparatu i pomoże przy regulacji. Poniżej zdjęcie:
5. Następnie podłączamy lampę stroboskopową. do odpowiednich biegunów akumulatora:
ObrazekObrazek
6. Sondę lampy stroboskopowej należy podłączyć na tłok który jest pierwszy w kolejności zapłonu. W naszym wypadku będzie to pierwszy tłok:
7. Po dokonaniu wszystkich czynności uruchamiamy silnik. Ustawiania zapłonu należy dokonać na gorącym silniku. W przypadku uruchomienia wentylatora chłodnicy należy odczekać do momentu jego wyłączenia. Gdy silnik osiągnie określoną temperaturę podłączamy kabel łączący gniazdo STI i minusowy biegun akumulatora. Odkręcamy śrubę kontrującą.
8. Błyskami z lampy stroboskopowej należy oświetlić obudowę rozrządu. W widocznym miejscu na zdjęciu(lewa strona silnika w okolicach paska pompy wspomagania):
Na kole pasowym znajduje się małe przecięcie. Na wskutek cyklicznych błysków z lampy małe przecięcie będzie stać w miejscu i wskazywać kąt wyprzedzenia zapłonu. Skala znajduje się na obudowie rozrządu. Dostęp jest ciężki ale da się ustawić.
9. Regulując zapłonem należy tak ustawić małe przecięcie aby wskazywało 9. To 9 to 9 stopni czyli prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu. Po ustawieniu należy dokręcić delikatnie aparat zapłonowy, zgasić silnik i ponownie zapalić, zweryfikować ustawienie zapłonu. Jeżeli wskazanie jest nie prawidłowe ustawić ponownie. UWAGA należy pamiętać o podłączeniu złącza STI do minusowego bieguna akumulatora tylko w momencie sprawdzania i regulacji aparatu zapłonowego
10. Wszystkie śruby należy dokręcić a kabel łączący STI z minusem odłączyć. Na koniec zaleca się sprawdzenie czy komputer nie generuje kodów błędów.
Titanium Fox
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Panowie, przydały by się zdjęcia. Nie można ich wrzucić do strefy zrzutu i poprawić linki?
BEAUTY...POWER...SOUL...
ZENiTH
nie można bo zdjęć nie mam ale można użyć własnej inwencji twórczej i domyślić się co i gdzie
Titanium Fox
Drzymek
tyle że kiedyś zdjęcia były...
To jest tzw. uwstecznianie forum :wink:
ZENiTH
Fakt były. Wrzuciłem je na popularny serwer w stylu imageshack. Ale serwer siadł definitywnie i po zdjęciach śladu nie ma.
Titanium Fox
Drzymek
A masz je gdzieś na dysku?
ZENiTH
nie ale wiosna idzie więc probek przejdzie kontrolę ustawień zapłonu i zrobię specjalnie dla was nowe zdjęcia, żeby coś po mnie zostało. Już niedługo zmieniam autko a właściwie sprzedaję probka i przesiadam się na swoją 929 HD.
Titanium Fox
marcpol
Galeria: viewtopic.php?t=14284
Post autor: marcpol »
ZENiTH po co trzeba podlączyć złącze STI do minusowego bieguna akumulatora?
Jesli kolega tego nie zauwazyl to pragne zwrocic uwage, ze jest to dzial FAQ i w nim nie prowadzimy dyskusji!
Zapoznaj sie z tymi kilkoma punktami a ulatwisz sobie zycie na forum.
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Tryb diagnostyczny tylko tak mozna ustawic zaplon bez podlaczenia mozesz krecic nim do konca zycia i kat zaplonu nie zmieni sie
Czarne 2.5V6 USA 92r
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Raczej kąt zapłonu się zmieni tylko ECU nie zapamięta właściwego odniesienia / ustawienia i po każdym odpaleniu będzie dyskoteka z zapłonem :wink:
A jesli ktoś chce troche rysunków i więcej na temt zapłonu w Probiaku Jedynaku :wink:
:arrow: USTAWIENIE ZAPŁONU
Pzdr. & c ya..
Wróć do „F.A.Q.”
