bardzo nietypowa usterka - urwana świeca, została w głowicy
max
Post autor: max »
Podczas wykręcania świecy zapłonowej (przedni rząd cylindrów, silnik 2.5 V6) urwała mi się świeca (NGK). Tz. wyrwała się jej górna część, natomiast część wkręcona w głowicę została. No i mam duży problem. Zaznaczam że się specjalnie nie siłowałem z tą świecą, poza tym świeca nie była stara (około 20 tys km) - pewnie jakaś wada materiałowa.
Może ktoś ma pomysł jak sobie poradzić z problemem (dość nietypowy problem) :( .
Czekam na ewentualne podpowiedzi co zrobić. Może ktoś już przerabiał taki problem, chociaż przeszukałem forum i nie natknąłem się na podobne zdarzenie.
Podejrzewam że nie obejdzie sie bez demontażu głowicy.
Jeśli by zaszła konieczność demontażu głowicy czy powinienem wymieniać uszczelkę pod głowicą ( jeśli tak to jaką kupić żeby była odpowiednia jakościowo, za ile i gdzie żeby nie przepłacić).
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
moze uda sie wykretakiem, ewentualnie trojkatem.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
wingerman pisze:moze uda sie wykretakiem, ewentualnie trojkatem.
Wykrętakiem raczej nie próbuj, bo nie pójdzie.
Jak znam dostęp do świeć w V6, to kicha totalna, ale spróbuj nabić jakiegoś imbusa w środek.
Powodzenia :wink:
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Jedrek pisze:
Powodzenia :wink:
Nie próbuj nic takiego !!! Prawdopodobieństwo , że uda Ci się wykręcić jest znikome !
Demontaż głowicy będzie raczej konieczny .
Część gwintowana świecy to miękka stal ; przy próbie nabicia czegokolwiek , zaciskasz jedynie mocniej gwint .
Nie pamiętam jak wygląda od wewnątrz głowica w Probe , ale jeśli część (ułamana) jest dostępna od wewnątrz , dospawaj doń (ostrożnie) migiem śrubę z sześciokątnym łbem . Wytworzone ciepło ułatwi wykręcenie .
Wykręcaj gdy już się schłodzi .
Miałem podobny przypadek w innym aucie i tak właśnie postąpiłem ...
Tomek
ps.
Max pisze:Jeśli by zaszła konieczność demontażu głowicy czy powinienem wymieniać uszczelkę pod głowicą ( jeśli tak to jaką kupić żeby była odpowiednia jakościowo, za ile i gdzie żeby nie przepłacić).
Osobiście użyłbym mazdowskiej - Tanie nie zawsze popłaca ... a i unikniesz dodatkowych rozczarowań związanych z powtórnym wymienianiem :wink:
max
Post autor: max »
no i na szczęście udało mi sie wykręcić tą świecę. Dorobiłem odpowiedni kluz do wnętrza świecy ( pod wymiar, z utwardzonej stali), delikatnie nabiłem go w świecę, próbowałem pół dnia i sie udało. Auto chodzi jak nowe.
Jakby ktoś kiedyś miał podobną usterkę pożyczę klucz.
wingerman
To klucz w ramke i na sciane a wrazie potrzeby zbic szybke :)
Tomasz S
wingerman pisze:To klucz w ramke i na sciane a wrazie potrzeby zbic szybke :)
Max !
Musisz sprzedać patent :wink: .
Przyszło mi do głowy : Z części która została ułamana nie wleciał Ci kawałek elektrody czy porcelanki do środka ?
Tomek
max
Post autor: max »
Na szczęście nie, cała elektroda wyszła i nic nie wpadło do środka.
artur
Samochód: Probe II, 2.0'96 16V
Post autor: artur »
Mam problem z odkręceniem świecy. Silnik 2,0 94 rok. Nie mogę włozyć klucza na równi ze świecą jest jakaś uszczelka nie mam pojęcia skąd sie tam wzięła i co to jest za uszczelka probasa kupiłem 1,5 roku temu i teraz chciałem wymienić świece. Mogę uszczelkę jakoś obciąć czy jest to może uszcelka pod głowicą i muszę rozebrać cały silnik.
Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co jest grane ciśnienie oleju w normie oleju nie bierze.
Pilich
Post autor: Pilich »
Może kawałek fajki został? A może masz zły klucz?
Był Probe 2.2GT '91r.
Probe 2.5 V6 '96r. + LPG kameleon
Jest:
Probe 2.5 V6 '96r. RED
czajnik601
Galeria: viewtopic.php?t=12820
Post autor: czajnik601 »
są klucze do świec które w środku mają taką właśnie gumę i pewnie poprzednim razem ona tam została.jakiś drucik dorobić i pobawić się trzeba.pzdr
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Pilich
No widzisz i problem się rozwiązał. Faktycznie są takie klucze. Spróbuj jak proponuje kolega. Pozdro
Jest:
rabull
Galeria: viewtopic.php?t=13456
Post autor: rabull »
znajdź kogoś kto ma specjalistyczny sprzęt do spawania wsadź rurkę na świece taka żeby przez nią weszła końcówka migomatu i przyspawaj do niej końcówkę świecy , mi się kiedyś udało tyle że nie było to tak głęboko .powodzenia
probeII(96r) 2.5 24v
Pilich
:D :D :D Dobre...
Jest:
artur
Post autor: artur »
Witam ponownie
Mam problem wymieniłem świece i na jedną nie pali po wyciągnięciu fajki nie ma żadnej zmiany pracy silnika świeca dobra iskra jest ale po wkręceniu jej nie chodzi jest dziwny dźwięk silnika coś piszczy . Co mogło się stać? Czy naprawa będzie kosztowna?
Pozdrawiam wszystkich i proszę o radę
Wróć do „2.5 V6 KL”
