Dziwna wtyczka
- jarsonik
Dziwna wtyczka
Witam. Tak, jak w temacie znalazłem wtyczkę, która nie jest podłączona do niczego. Obejrzałem miejsca na silniku gdzie sięga ta wtyczka i jakoś nie znalazłem niczego, żadnego punktu zaczepienia. Pomóżcie proszę
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- jarsonik
przepraszam. Moim poprzednim autem był PASSAT z 86 roku, a tam nie było żadnych wtyczek, dlatego się pytam. od 2 tygodni dopiero mam probka. Nie wiedziałem, że to od klimy. JAkbym wiedział, to bym nie zadawał pytań. jeszcze raz przepraszam.
- TYKWA
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
to tak jak w moim byłym uno z 94 technologia gdzie niegdzie stanęła w miejscu italia względem niemiec jest cofnięta o 8 latjarsonik pisze:przepraszam. Moim poprzednim autem był PASSAT z 86 roku, a tam nie było żadnych wtyczek,.
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
Red Rocket
- Astro
Co to za wtyczki?
Podczas rozbierania konsoli środkowej znalazłem dwie wtyczki z których jedna nie była nigdzie podpięta a z drugiej wycięte kable(też nie była podpięta):
Czy ktoś może mi powiedzieć do czego są te wtyczki?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
- strober
- Samochód: none
Wtyczka na drugim foto to m.in. zasilanie radia, zapłon, iluminacja, sygnał włączania radia, itp. Są przecięte, więc zapewne idę do radia, które masz obecnie zamontowane.
Natomiast ta z czerwony to od eqalizera. Luknij tutaj FAQ Radio & Equalizer
Andrew
- Astro
Masz Ford Probe 2,5 93r
Więc jest szansa, że masz wzmacniacz, jest przy tylnej kanapie po prawej stronie za plastikiem. Co do Equalizera to raczej byś zauważył, czy masz, czy nie Może był, ale ktoś nie wiedział jak podłączyć z nieoryginalnym radiem i wywalił/sprzedał EQ. Podejrzewam, że kabel ten idzie bezpośrednio z radia do wzmacniacza. Jakby nie było są to przewody odpowiedzialne za audio od starego radia.
Andrew
- Furious
Ten z czerwoną główką odpowiedzialny jest za zasilanie EQ. Ten z uciętymi kablami za zasilanie radia, z tym, że jeden z kabelków jest odpowiedzialny za wysyłanie do wzmacniacza sygnału o tym, że radio jest włączone (u ciebie nie ucięty) i któryś za wysuwanie anteny. A wzmacniacz do radia siedzi pod plastikami trochę poniżej prawego tylnego głośnika.
- dyb
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Pitbull
- Samochód: Ford Probe II 2.5v6 96'
- Galeria: viewtopic.php?t=14340
Re: Dziwna wtyczka
Witam.
Mam pytanko o wtyczke, wczoraj rozbierałem lampy i zobaczyłem to:
I teraz tak, 1 jest to wtyczka od żarówki, a od czego jest wtyczka nr 2?
Na schemacie niestety nie jest zaznaczone.
Re: Dziwna wtyczka
U mnie taka dynda się w przednim zderzaku. I pojawia się w niej napięcie jak włączę przeciwmgielne.
Pzdr!
P.
Pzdr!
P.
93'EuroProbe 2 i 1/2
- Natan
Re: Dziwna wtyczka
Witam podłacz pod nia halogen zobaczysz od czego ona jest
Re: Dziwna wtyczka
Blabo: Tylko wersje usa miały włączane halogeny osobno,w wersji euro były to dalekosiężne światła sprzężone z światłami drogowymi.
W 93 jest dodatkowa wiązka "euro" dla np. tylnego przeciwmgielnego,który jest obowiązkowy w europie,nayomiast w usa wogle sie go nie montuje w autach.
Jaka masz wersję?
Pitbull: Ta kostka,to kostka ,od silniczka regulacji poziomowania lampy jak dobrze pamiętam.
Pzdr. & c ya..
Jaka masz wersję?
Pzdr. & c ya..
- Pitbull
Re: Dziwna wtyczka
OOO to u mnie coś takiego jest?
W poprzednim probe nie miałem takiej kostki
Re: Dziwna wtyczka
Od 94 to zdaje sie był standard w wersjach przynajmniej euro jak pamiętam.
pzdr. & c ya..
pzdr. & c ya..
