alufelgi-renowacja,chrom,piaskowanie,malowanie,prostowanie,.
- fireman
- Galeria: viewtopic.php?t=14235
- S_H_A_D_O_W
- vitek
Gdyby ktoś chciał "zaciągnąć języka" na temat chromowania aluminium i jego stopów to może zajrzeć
tu
był niedziałający link lub
http://www.motochrom.pl/main.php?id=1
tu
Ostatnio zmieniony 2017-12-03 09:01 przez vitek, łącznie zmieniany 1 raz.
- ErNeStO
- Galeria: viewtopic.php?t=14691
Re: polerowanie alu
Witam.
Zastanawiam się nad wypolerowaniem swoich felg. Są to felgi fabryczne z Probe 2.5V6. Niestety nie mam pojęcia jak takie ,,lusterko'' będzie pasowało do Probe. Czy ktoś przeprowadzał taki zabieg ? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś fotki.
Ford Probe 2.5 V6 24V 95'
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Re: polerowanie alu
W oryginale byly felgi chromowane i zwykle do wyboru. W necie niejednokrotnie mozna natrafic na fotki Probe na chromowych felgach, mozliwe calkiem ze znajdziesz tesz u kogos z naszych tzn. w klubowiczowych galeriach.
http://www.performanceprobe.com/index2.php i dalej klikasz:
information
wheels (w prawym dolnym rogu obrazka)
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- TYGRYSEX
Re: polerowanie alu
A ktoś próbował malować pokrywy zaworów chromem wysokotemperaturowym w sprayu ? Jaki jest efekt ? Masa jest takich badziewi na alledrogo , ale są też drogie zabawki z atestem itp. więc może bedzie się trzymac ? Zawsze wyjdzie to taniej niż polerka , o chromowaniu nie wspominajac ...
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Re: polerowanie alu
Ja nie probowałem ale pracowałem w sklepie z farbami przez pewien czas i wierz mi że wszystkie chromy ładnie wyglądają ładnie tylko na obrazkach i na puszce. W realu wygląda to tragicznie.
Na poprzedniej stronie masz fotki polerowanych przez znajomego BBS RS. Koszt znikomy po wystarczy tylko papier wodny filc i pasta.
- ErNeStO
Re: polerowanie alu
Wingerman wiem, że były chromowane felgi montowane w Probe. Mi chodzi o te felgi http://static.howstuffworks.com/gif/aut ... 991102.jpgwingerman pisze:W oryginale byly felgi chromowane i zwykle do wyboru. W necie niejednokrotnie mozna natrafic na fotki Probe na chromowych felgach, mozliwe calkiem ze znajdziesz tesz u kogos z naszych tzn. w klubowiczowych galeriach.
information
Czy ktoś polerował je na ,,lusterko'' ? Chciałbym widzieć jak to wygląda na probku.
Re: polerowanie alu
Widocznie nie. Btw, Probek z tej fotki był walnięty w przód
- TYGRYSEX
Re: polerowanie alu
Jakiego rodzaju ta pasta ma być ? jakaś polersk czy inna specjalistyczna ? no i jak sie do tego zabrać ? Wkur... mnie ciągle zachodząca jakimś g... pokrywa . Ktos kiedyś pewnie z nią kombinował i przestał pewnie regularnie to robić ...Dee Jay pisze:Ja nie probowałem ale pracowałem w sklepie z farbami przez pewien czas i wierz mi że wszystkie chromy ładnie wyglądają ładnie tylko na obrazkach i na puszce. W realu wygląda to tragicznie.
- Dee Jay
Re: polerowanie alu
Polerka jest bardzo prosta. Bierzemy kilka browarków, papier wodny,filc pastę i spędzamy weekend w garażu
Ziarnistość od 200,400,600,800,1000,1200,1500,2000... Oczywiście nie trzeba jechać wszystkimi po kolei. Zależy to głównie od stanu w jakim jest polerowany element. Przy szlifowaniu możemy pomóc sobie sobie pomóc wiertarką z rzepem lub też jechać ręcznie. Wszystkie papiery oczywiście na mokro... dużo namaczać !! ! Trzemy tak długo po kolei od 200 do 2000 aż kolejny papier usunie nam rysy poprzedniego.
Po szlifowaniu możemy zabrać się do polerki. Zakładamy filc, nakładamy pastę i polerujemy aż do połysku. Im większe obroty tym efekt lepszy.
Pisałeś że ktoś wcześniej z nią coś kombinował. Tzn malował czy polerował. Jak malował to przed jechaniem papierem użyj preparatu do usuwania starych powłok lakierniczych i przeczyść rozpuszczalnikiem. Jak ktoś kiedyś polerował i nie zrobiły sie żadne pory wystarczy sama pasta.
Co to pasty to zwykła pasta polerska. Co do tego która najlepsza to ciężko powiedzieć bo każdy używa innej i efekt zależy też od tego jak się ktoś przyłożył do pracy
Najlepsze są w kostce a nie żadne płyny itp
http://allegro.pl/item460285461_pasta_p ... inium.html
Ta jest bardzo dobra. Ma trochę grubsze ziarno i wybacza małe niedociągnięcia w czasie polerki i dobra do ręcznego szlifowania
Jest jeszcze błękitna bardzo dobra jak ta wyżej
Nie kupuj tylko białej bo biała to shit którym ciężko coś wypolerować bez próby samobójczej w trakcie
- davidlive
Re:
Dee Jay pisze: A tu masz na zachętę co może polerka
http://images21.fotosik.pl/235/c150f576476e77d8.jpg
nie siedze sotatnio zbyt czesto na forum ale tego nie czaje??
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Leib Garde
- Dee Jay
Re: polerowanie alu
hehe dokładnie.
To odbicie w rancie felgi
- TYGRYSEX
Re: polerowanie alu
manicure czy cuś takiego by się przydało
Dee Jay dzięx za info - niestety miałem się za to zabrać a zapowiada się przeróbka zderzaka z przodu GRRRRRRR
Wypełnianie ubytków w felach
Zastanawiam się co użyć do wypełnienia ubytków w felgach zwykła szpachla może odpaść temperatura i wibracje ... ktoś ma jakieś pomysły
- Ero
Re: Wypełnianie ubytków w felach
O fuck
A moze tak zamiast normalnych szpilek w kole dasz drewniane???
O co ci chodzi człowieku ?
mam pocharatanom powierzchnie na felach chce to wyprowadzić tak jak było org
- wojtas89
daj fele komuś kto robi takie rzeczy na codzień, samemu to rzeźba w gównie
Re: Prostowanie/centrowanie felg
Dokładnie, bo szpachla starczy ci na kilka dni i zacznie odchodzić, trzeba felgę nadspawać czy nadlutować, i ze względu na różne rodzaje aluminium trzeba dobrać odpowiedni materiał, a potem porządny klar i to też inny od tych co idą na karoserię.
Koszt regeneracji niekoniecznie będzie wysoki, zależy od stopnia zaniedbania, i czy już ktoś coś kombinował.
Ja miałem 3 warstwy farby starej do wyczyszczenia, troszkę ubytków, malowanie na czarno i podwójny klar - 600zł
TO ja za taką kase kupie jakieś szersze 16 ... chodziło mi o tanie rozwiązanie ,zaznaczam ze flegi nie biją itp chodzi tylko o efekt wizualny
http://209.85.129.132/search?q=cache:SG ... clnk&gl=pl
Może żywica przy jej wytrzymałości można by nawet poeksperymentować ze zmianą powierzchni ?
kocurro
- Samochód: była skoda superb
jeżeli chodzi o prostowanie felg alu to odradzam sopot. raz za prostowanie jednej felgi zapłaciłem 250 pln. fakt że była mocno wygięta ale trochę ich poniosło. polecam bartoszyce. tam za komplet ( 4 felgi ) zapłaciłem 300 pln. i zrobili wzorowo:)
- CBR
- Samochód: No Probe
Cypol pisze:malowanie na czarno i podwójny klar - 600zł
I po takim zakupie wydasz 2 razy tyle w roku na prostowanie tych 16''archeolog pisze:TO ja za taką kase kupie jakieś szersze 16 ...
No Probe no problem. Ufff...
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Felgi jak najbardziej się szpachluje
Moje felgi które miałem w I gen były kupione w stanie agonalnym, lakieru praktycznie nie było, spore wżery na powierzchni felgi. Po lakierowaniu jeździłem na nich blisko rok i nigdzie szpachel nie odleciał. Może aktualny właściciel Lisowozu potwierdzi, że szpachla nie odleciała w żadnym miejscu. Oczywiście nie było go 2-3 mm, a jedynie cieniutka warstwa żeby wyrównać większe wżery.
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Potwierdzam
Nawet jak lakier odprysł w kilku miejscach od uderzeń kamieni to szpachla została na feldze! A no i przed malowaniem felg polecam wszystkie felgi ładnie sobie wyprostować... ja teraz jedną prostowałem no i niestety porysowali mi strasznie
No i te 600zł za malowanie felg... to razem z prostowaniem rozumiem?? Bo w Łodzi za renowacje 4 felg biorą ok 250-300zł bynajmniej w jednym punkcie gdzie się pytałem o renowacje ory 15 z I GT
