Problem z zakupem górnego mocowania amortyzatora
Witam!
Poczytałem sobie ten topic, ale nie wynikła z tego wskazówka gdzie, jak i jakie kupić mocowania do amorów.
Już miałem zamiar kupować te mocowania od mazdy 626 ale przypomniałem sobie że do wersji z regulowanym zawieszeniem mogą nie pasować.
Macie jakieś obeznanie? Będą dobre, czy nie pasują?
Jeśli nie te to jakie?
Probe I 2.2 GT '91
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
o ile mi wiadomo to mocowania roznią sie tym, że z regulacją mają otwór w który wchodzi amor okrągły ale sciety z jednej ztrony czyli cos jakby "D"
a bez regulacji mają otwór bez scietej krawędzi czyli "O" poza tym jest to samo.
RAVEN
RAVEN
Akórat ten element polecam poszukać od forda i niekupować od Mazdy. A to dlatego, że jego budowa jest inna !
Po pierwsze wy macie stalowe łożysko oporowe, mazda ma plastikowe, i mniejsze, a co za tym idzie innę śrewnicę otworu na nie w mocowaniu i inną średnicę dziury w tym "tależu" oporowym sprężyny. Więc od Mazdy nie kupujcie.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Witam!
Mocowanie już kupiłem i założyłem.
Jak się okazało, pasuje od mazdy 626GD. Z tym że jest jedno ale
Przy oryginalnej poduszcze jest taki kielich na silnik krokowy.
Kielich ten trzeba przełożyć do nowej poduszki, ale najpierw w poduszce nawiercić 2 otwory(nie na wylot). Ale to już przy wymianie sami zobaczycie bo to bardzo proste.
W każdym razie za poduszke do mazdy(po znajomości) zapłaciłem 96zł, a poduszka oryginalna w sklepie we Wrocławiu na zamówienie kosztuje ponad 300zł. Więc warto było sprawdzić.
Probe I 2.2 GT '91
- ZENiTH
Edi to ty nie wiedziałeś że wszystkie części pasują od Mazdy 626GD?? Poduszki można bez problemu regenerować, nawet samemu tylko trzeba mieć drobne zaplecze. Jest jedna wada jeżeli chodzi o te poduszki. Przy naszych drogach szybko siadają a w szczególności te z tyłu.
Titanium Fox
Titanium Fox
1. Pytałem i nikt nie napisał jednoznacznie czy bedą pasowały od mazdy
2. Regenerować? Jakbym Ci pokazał co wyjąłem ze swojego probe to byś chyba zmienił zdanie
Nigdzie nie było napisane że poduszki od mazdy pasują do Probe I GT, czyli do regulowanych amortyzatorów! Znalazłem nawet gdzieś wypowieź że się różnią.
Probe I 2.2 GT '91
A ja dalej się będe upierał że mazda ma ciut inną niż ford.
Pasować będzie ale nie tak jak należy.
tą kiedyś dostałem od kolegi od was z forum Jak się przyjżycie (bo zasłania to leżące łożysko) jest tam taka podkładka, która trzyma to łożysko. Mazda tego nie ma, bo mazdowskie łożysko wchodzi odwrotnie, czyli wypustem do sprężyny.
jest tam stalowe lożysko ze zdjęcia wyżej.
W maździe jest plastikowe, do tego ma inną średnicę otworów dla mocowanie i dla tej części która leży na sprężynie. A więc o ile góra mocowania jest taka sama, to dół jest inny a i ten "tależ oporowy" sprężyny w związku z tym też będzie inny. Nie mam lepszego zdjęcia ale sprawne oko zobaczy różnice między tymi elementami.
Oczywiście da się to poskładać, jeździłem w ten sposób, ale jakoś tak dziwnie się jeździ na niepasujących elementach hehe
Chyba że kupisz komplet z łozyskiem i tym dołem wtedy na 100 % będzie pasować i trzeba tylko przerobić tak jak mówi edi_pg
Re: Problem z zakupem górnego mocowania amortyzatora
Ja tez mam problem z dostaniem tych mocowan.
Narazie potrzebuje na TYL, bo przerdzewialy. Nawet dalem stary do sklepu i dno.
Jesli ktos ma jakies konkretne numery JC lub inne (moze byc do przerobki od mazdy) to bede bardzo wdzieczny,
BO AUTO NA CEGLACH!!!!!!!
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
- Maciucha
- Samochód: I GT
A73007 - wg katalogu JC do nieregulowanych amorków.
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... kod=9DBD4B
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- Eli
Tyły sa, sam ostatnio wymieniałem. Ale przodu nie znalazlem
- Xandr
Eli mówiłem Ci ze ja mam !! już chyba rok temu po tuningu ale sprawują się lepiej niż oryginałEli pisze:Tyły sa, sam ostatnio wymieniałem. Ale przodu nie znalazlem
- Sebastian
Witam.
Mam problemy z jakims lozyskiem na amortyzatorze, tak mi przynajmnie powiedzial dzis mechanik. Pojechalem sprawdzic, po tym jak uslyszalem dziwne dzwieki podczas skrecania, na postoju tez!
Mechanik gdzies zadzwonil i walna mi cene 260 zeta za to lozysko...w tym momencie prawie osiwialem ... kawalek plastiku?za tyle?
ma ktos moze jakies pomysly, tak zeby zmniejszyc koszta naprawy?
pozdr
pozdr
