termostat wody 2,2GT
Re: Jaki termostat - zimno mi!!!
To skąd dzisiejsze pytanie?
- Czarls
- Samochód: Probe 2.2 GT 89.Genesis Coupe 2.8 Rspec MY12
- Galeria: viewtopic.php?t=19767
Albo to było dziś już mi się miesza dziś mam dość ciekawy dzień ot tyle
Szkoda że nie ma tu opcji wygaśnięcia postu po czasie np 1 dzień.
Wywalę zaraz to zapytanie i resztę i będzie dobrze ??
Wolnossąca to może być kobieta>>>> no turbo no fan
Lepiej, gdybyś podzielił się zdobytą wiedzą z innymi, skoro wcześniej jej tu nie było.
- Czarls
Chodzi o to że termostat musi mieć uszczelkę w koło i nie może być inny niż 88stopni otwarcia jest kupa zamienników pasujących też do różnych innych modeli w tym i diesla i temp otwarcia jest 92-94stopnie a tak być nie może do tego ma różne średnice przepustu obiegu małego wody w termostacie.Ale to już chyba większość wie.
- moric6666ziemia
- Samochód: Ford Probe GT 2,2 89r
Re: termostat wody 2,2GT
Czy jak wymieniam termostat muszę posmarować jakimś silikonem czy czymś podobnym Czy tam jest uszczelka i nic smarować nie trzeba
- Czarls
W zestawie jest uszczelka jednak można bardzo cieniutką warstwą posmarować uszczelkę.
- moric6666ziemia
-- oryginalny post 2012-01-19 13:06 --
Witam mam taką sprawę Miałem wykręcony termostat A właściciel powiedział że leży w schowku No i postanowiłem go założyć I teraz moje pytanie czy on wchodzi troszkę głębiej czy opiera się na tej czarnej uszczelce Bo u mnie tak właśnie jest ,no i tak skręciłem i po wlaniu płynu od razu leciało Czyli to chyba nie jest ten termostat Z waszego opisu ma dwie sprężynki i niby wszystko się zgada Ale czemu on nie wchodzi głębiej I czy tą sprężyną się do silnika wsadza czy w to kolanko Ale coś w to kolanko to nie za bardzo No i przez to wszystko uszkodziłem uszczelkę Czy ja dostanę kupić termostat normalnie w sklepie czy są problemy I czy może samą uszczelkę da kupić Czy to jest komplet razem z termostatem
-- dodano 2012-01-19 14:05 --
Podam oznaczenia tego mojego termostatu F201 NTC 85\88 stopni C Czy to jest taki, czy nie
-- dodano 2012-01-19 15:08 --
Może nie tak napisałem Zapytam inaczej czy na termostacie powinna być uszczelka I tylko na nim Czy tam gdzie się wkłada termostat powinna też być uszczelka Bo u mnie jest taka duża w kształcie tego kolanka i na otwory na śruby Czy może to ktoś sam dorabiał
- Czarls
Powiem ci tak z tego co rozumiem to kapelusz termostatu ma za dużą średnice i nie wchodzi w to wyfrezowanie czyli jest za duży.
Możesz spróbować zmniejszyć jego średnicę np szlifierką kontową jeśli masz wprawę i uda ci się zachować proporcję owalną
Jeszcze jedno tak ta uszczelką na króciec wody to właśnie tylko to termostat powinien pasowanie wchodzić w swoje miejsce i tyle dorabianie uszczelki na kapelusz to na bank zły pomysł moim zdaniem skoro jest uszczelką pod króciec to po co dorabiać kolejna na kapelusz termostatu.
- moric6666ziemia
Wiesz co mi się wydaje ze poprzedni właściciel wywalił termostat I zrobił tą dużą uszczelkę I dlatego mi ten termostat nie chce wejść Ale gapa ze mnie że nie wywaliłem tej dorobionej uszczelki Bo na pewno tam jest wyfrezowane I ten termostat tam wejdzie Ale muszę kupić nowy bo ten jak zagotuję wodę w garnku to się nie otwiera Tylko jak go podgrzeję zapalniczką to się otwiera Dzięki za poradę
- Czarls
Pomogę ci trochę jak nie załapałeś do końca o co chodzi na fot poniżej zaznaczyłem na czerwono miejsce gdzie jest wyfrezowany stopień w który ma pasowanie wejść kapelusz termostatu widać też dokładnie resztę.
Foto zapożyczone z google grafika po wpisaniu słowa klucz termostat Probe takie coś mi się pojawiło.
Mam nadzieje że teraz już będziesz wiedział o co chodzi.
- moric6666ziemia
Super teraz wszystko jasne o to mi chodziło Dzięki
Trzeba było się go zapytać dlaczego wyjął ten termostat Może był popsuty albo gotował się silnik? A co do uszczelki to najlepiej samemu dorobić - ja kupiłem maly arkusz gumy odpornej na wysokie temperatury i sam sobie wyciąłem. W największe gorączki auto jeździło i było wszystko ok.
Taka sytuacja...
- moric6666ziemia
Luna o jakiej uszczelce piszesz że byś dorobił Bo mi się wydaje że na termostacie uszczelka jest w komplecie Tobie chyba chodzi o tej dużej ????
Jest tylko jedna uszczelka wiec nie rozumiem w czym problem
Taka sytuacja...
- Domek26
Czy taki podejdzie do 2.2gt? bo w sklepie powiedzieli mi 100 zl
- askot
- Samochód: ford probe 2,2 GT 1989r
W Nipponie termostat do 2,2GT kosztuje około 30 zł. ozn.C20-3002JL.
