Po rozgrzaniu silnika przerywa na gazie
- Saperr
- Samochód: Probe II V6 1994 LPG
- Galeria: viewtopic.php?t=20003
Re: Po rozgrzaniu silnika przerywa na gazie
Ja sie dowiem jakie i wymienie
A... no i bylem u gazownika, twierdzi ze oni nie maja takiej wtyki pod komputer ktory pasowalby do Probe. Twierdzi ze we Wroclawiu maja. Nie chce mi sie wierzyc ze nie ma nic blizej - Wałbrzych - Wroclaw to jakies 80 km w jedna strone
Riding myy car...
- MaryooSh89
- Samochód: Mazda 6 GG 2.3
Ale Tobie prawdopodobnie rozjechały się mapy w kompie od gazu a nie od samochodu
napisz jeszcze jaką instalację masz. Przeważnie każdy gaziarz ma programy i złącza ale znaleźć takiego który zrobi dobre mapowanie w locie to już problem...
zmieniałeś świece, kable ? polecam też przeczyścić przepustnice.
- Saperr
kable i swiece sprawdze, bo te 2 rzeczy musza byc w lepszym stanie specjalnie dla gazu. Jak bede mial to przepuche tez wyczyszcze i ten przeplywomierz, silniczek krokowy... No ale na benie chodzi okej... Co do tego komputera i sterownika, map to ja sie nie znam w ogole, dokladnie sprawdzil, twierdzi ze nie mają takiej wtyczki zeby podlaczyc ten komp od gazu czy od samochodu... w kazdym razie chyba wie, co mowi. A jest tu ktos z okolic Walbrzycha? Widzialem w swojej okolicy kilka probulców- czarnego, fioletowego, granatowego ze spojlerem i czerwonego. W czerwonym jechala ladna pani
Wiec moze ktos z nich tu jest
Dobrze ze tak duzo ludzi jeszcze jezdzi tymi autami ;] Duzo, ale jednoczesnie malo.
Riding myy car...
Odp: Po rozgrzaniu silnika przerywa na gazie
Maja podlaczyc komputer od gazu, nie od samochodu
jak nie maja wtyczki to szukaj innego.
We Wroclawiu jakby ci sie chcialo jechac to mam namiar na czlowieka ktory pracuje na stacji kontroli pojazdow i ma probka, na pewno ma jakies kontakty branzowe i wie kogp polecic - ale to Wroclaw. Jak ci sie bedzie chcialo wybrac to daj znac
- Saperr
-- oryginalny post 2012-01-25 18:03 --
Moj ojciec pracuje na stacji kontroli pojazdow
Wiec jako tako problemu z przegladem nie ma
No i w tym samym zakladzie jest tez osobno warsztat do innych napraw, zakladają tez tam gaz. Ogolnie wszystko jest tak, ze jesli cos potrzebuje zrobic, to on juz sie odpowiednio dogada z kolegami z warsztatu, wtedy wiele napraw mam za browara, lub dwa ;D Ostatnio zachcialo mi sie smigac bokiem po ulicy i zakretach, zaluje, bo mi raz nie wyszlo i skrzywilem wahacz o kraweznik do tego stopnia, ze kolo mi sie cofnelo, razem z nim nadkole przez co nie moglem od polowy otwierac drzwi z prawej strony
Teraz niby smieszne, a wtedy myslalem, ze sie powiesze. W kazdym razie wymiana wahacza i naprawa nadkola wyniosla mnie dwa piwa i kawe
(wahacz kupilem osobno) Tylko ze oni robia to wtedy kiedy maja czas, rownie dobrze moglbym wjechac na warsztat i wtedy robia odrazu a nie w wolnej chwili. Wiaze sie to z kosztami takimi jak dla kazdego bez taryfy ulgowej, bo pracownicy musza sie ze wszystkiego rozliczyc. tak czy owak, wtyki jaka jest potrzebna nie maja, mechanik powiedzial ze we Wroclawiu jest, a czy gdzies blizej? Kto wie... ;( Wyglada na to ze bede musiał tam zapodac w ostatecznosci
-- dodano 2012-02-20 18:02 --
Ustawiony w koncu! Pod komputerem też byl ustawiany, mam sterownik Diego G3, ale to nic nie dalo, trzeba bylo zmienic dysze na większe
Przy najmniej nie musze teraz jechac do Wroclawia zeby ustawiali... ustawienie kosztowalo mnie to 4 piwka
Harnasie
Riding myy car...
