Szybko kręci ale nie odpala
paput3000
Post autor: paput3000 »
Witam. Dzisiaj rano odpaliłem tak jak co dzień, przejechałem dosłownie jakieś 100m i zgasł :/ Jak chce go odpalić to dość szybko kręci tak jak by bez żadnych "oporów". Paliwo jest jak coś :) Autko stoi z trójkątem bo nie mam jak go o tej godzinie ściągnąć. Może jakiś pomysł przed ściągnięciem na warsztat?? Może bendiks?? Niestety ale nie jestem specjalistą więc liczę na Was :)
Re: Szybko kręci ale nie odpala
Niech Cię ktoś popchnie, wrzuć 2 i spróbuj odpalić. Jeśli sie uda to rozrusznik do wymiany.
Moze bendiks. Odpal na pych i moze bendiks zaskoczy i potem juz bedzie ok. A jak nie, to przynajmniej dojedziesz do domu i masz rozrusznik do roboty
Przecież wyraźnie napisał że szybko kręci, jak by sprzęgielko nie wbijało to by było tylko bzyczenie, jak włączonej maszynki do golenia :D
Jeśli nie ma oporów a silnik kręci to albo pożegnałeś się z uszczelką PG albo ktoś ci świec nie dokręcil i że tak powiem ulotniły się z gniazd :twisted:
Numer do mnie na forum jest, jak dotrzesz do samochodu to zadzwoń i powiem Co co może być :wink:
paput3000 pisze: przejechałem dosłownie jakieś 100m i zgasł :/ Jak chce go odpalić to dość szybko kręci tak jak by bez żadnych "oporów".
Zerwany pasek rozrządu, zdejmij kopułkę z aparatu zapłonowego i zobacz czy obraca się palec gdy kręcisz rozrusznikiem.
paput3000
Zapomniałem dodać ze to automat. Autko już stoi na warsztacie :/ dzisiaj jeszcze nie dostałem odpowiedzi co się dzieje. Dzięki bardzo za odpowiedzi, wiem na co mam się przygotować :/ jak będę coś wiedział dam znać :/ kiedyś chyba dostanę depresji przez ten samochodzik :P
Domek26
Post autor: Domek26 »
Świece raczej nie bo jak były by luźne to by je powyrywalo i by sadzilo aż milo, pewnie pasek strzelił albo... pękł wałek rozrządu
Pasek tez jest bardzo prawdopodobny, dlatego mówiłem żeby kolega zadzwonił to bym mu powiedzial co i jak sprawdzić :wink:
paput3000
Więc pierwsze informacje jakie dostałem z warsztatu to że nie dostaje paliwa i niskie ciśnienie na cylindrach :/
Domek26
Dziwne wydaje mi sie ze paliwo nie ma nic wspólnego z szybszym kreceniem ale cisnienie ma i to duzo, pewnie pasek przeskoczyl i zawory otwieraja sie nie w tym momencie co trzeba ... pewnie na zimnym silniku dales po garach , czesta przyczyna #-o
paput3000
Nigdy nie zdarzyło mi się go kręcić na zimnym silniku :)
batigol67
Samochód: Ford Probe 2.5
Post autor: batigol67 »
paput3000 pisze:Więc pierwsze informacje jakie dostałem z warsztatu to że nie dostaje paliwa i niskie ciśnienie na cylindrach :/
Niskie cisnienie, tzn jakie?
waldii
Post autor: waldii »
jesli pekl walek/pasek to aparat stoi w miejscu i rowniez paliwa nie dostaje
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Post autor: Pajda16v »
JA stawiam na pasek rozrządu :D
batigol67
Jakby się pasek zerwał to by wogóle ciśnienia nie było a on mówi ze niskie jest.Nie dostaje paliwa to też aparat stoi.Dziwne rzeczy.Musi wogóle ciśnienia nie być a nie że niskie.
paput3000
Wczoraj mechanik zadzwonił i jednak zerwał się pasek :/ Mam nadzieje że na tym się zakończy :) A najlepsze jest to że pół roku temu wymieniany był rozrząd :/
batigol67
paput3000 pisze:Wczoraj mechanik zadzwonił i jednak zerwał się pasek :/ Mam nadzieje że na tym się zakończy :) A najlepsze jest to że pół roku temu wymieniany był rozrząd :/
Rozrząd jest bezkolizyjny to raczej nie ma sie czym martwić.
O ile ktoś wcześniej nie robił remontu silnika...
Wróć do „2.0 R4 FS”
