Re: KrecioPL
Myślałem o tym
Wyglądało by to lepiej, ale po co dublować koszty? Skoro i tak ma być pakiet USA, to nie będę się bawił z tematem przejściowym;)
- MatiLP640
Re: KrecioPL
u mnie docelowo też miał być... ale nie wiedziałem ile potrwa szukanie USA a lampę z anglika kupiłem za 4 dychy
Re: KrecioPL
W tym miesiącu trochę się dzieję
Niunio przelatał już 160k km, więc trafił do renomowanej kliniki na przegląd
Wymieniony rozrząd na OEM i ORY gratach Mazdy, kupione w mazpartsie
Póki co wymienione:
- Rolki prowadzące,
- Napinacz + tłumik drgań paska rozrządu(stary był pęknięty),
- Pasek rozrządu,
- Pompa wody,
- Uszczelniacze wałków rozrządu,
- Talerzyki na wałkach rozrządu,
- Uszczelniacz wału,
- Uszczelniacz aparatu zapłonowego.
Podczas przeglądu powychodziły kwiatki, które należało ogarnąć:
- Auto było na zbieżności i szarpakach - posprawdzane, podregulowane - jest git,
- Wymieniono przy tym poduszkę i łożysko amortyzatora PP,
- Zmierzono ciśnienie paliwa, było zbyt niskie, wymieniony jest filtr paliwa + wprowadzone modyfikacje podciśnień, a za 2 tyg będziemy mierzyć i ew. szukać dalej,
- Wyczyszczona przepustnica i kol.ssący, ogarnięty Vris na kolanku,
- Zaślepiony EGR,
- Pozamieniane mostki na wałkach rozrządu (ustawione w prawidłowej kolejności) - jakiś niemiec podczas składania rozrządu odwalił maniane.
- Ogarnięte sprzęgło, chodzi lekko, fajniej łapie.
Póki co trzeba ogarnąć autko, żeby jeździło jak należy, za dwa tyg lecimy dalej:
- Będę wymieniał aparat zapłonowy, sondy lambda, czujnik położenia wału, wydech (szukamy przyczyn, dlaczego auto nie ma "dołu")
W marcu dalsze zmagania, do wymiany poleci:
- Olej i filtr + płukanka (5tys nalatane zaraz będzie),
- Zaworek na pompie oleju,
- Paski,
- Łożyska na napinaczach pasków,
- Podciągnięcie drzwi,
- Stacyjka (problemy z elektryką które mam ja i wielu z was, to wytarta stacyjka - mówię o działających szybach i wycieraczkach bez kluczyka, nie gasnącym zegarku, czy nie gasnącym podświetleniu).
Jeśli dostanę na czas moje pokrywy i zdążę pomalować, to przy montażu jeszcze wlecą nowe uszczelki pod dekle i kolektor ssący.
Póki co wymienione:
- Rolki prowadzące,
- Pasek rozrządu,
- Pompa wody,
- Zaślepiony EGR,
- Paski,
- MatiLP640
Re: KrecioPL
Cóż mogę powiedzieć? Jedynie "Lubię to!"
fajnie ma u ciebie ten Probas
oby prace dalej szły w tym kierunku
Re: KrecioPL
Dzięki
To co piszę, to początek drogi do daaaaaaaaaaaaaaaalekiego horyzontu
Przeszkodą w szybszym ogarnianiu tematu jest tylko jedna wypłata w miesiącu.
Teraz wymienię to co napisałem wyżej, później będzie zlot, a po zlocie trzeba będzie usunąć wredną rudą, bo mnie szlak trafia jak na to patrzę.
Poza tym jest kilka części, które usiłuję dostać, ale mi pieruna tego nie idzie kupić.
W całej europie, w Maździe, nie ma ani jednej sztuki poszukiwanej przeze mnie wisienki na torcie
Re: KrecioPL
czy wytarta stacyjka to jakis znak rozpoznawczy '97?
Re: KrecioPL
Ja słyszałem o tym w różnych rocznikach w autach pochodzenia mazdowskiego.
- Stig
- Stig
- MatiLP640
Re: KrecioPL
Ja nie mialem zadnego problemu ze stacyjka nigdyquarth pisze:czy wytarta stacyjka to jakis znak rozpoznawczy '97?
- Stig
Re: KrecioPL
Zwłaszcza teraz nie maszMatiLP640 pisze:Ja nie mialem zadnego problemu ze stacyjka nigdy
Re: KrecioPL
a ja z pękaniem, czy też wyginaniem się kluczyka
Re: KrecioPL
no zdziwilem sie wlasnie, bo mam 2x wiekszy przebieg i zadnego problemu ze stacyjka
Re: KrecioPL
A z jakim przebiegiem go kupiłeś?
Ciekawe czy już nie była wymieniana. Choć spotkałem się z takimi probkami właśnie, co mają po 3XX 000km i nic się nie dzieje
Poszukuje się dla mnie nowa stacyjka - jeśli nie będzie takowej dostępnej, to używkę będę kołował.
- MatiLP640
Re: KrecioPL
idz do ASO, powinni ci zrobic pod kluczyk po vinie, zebys nie musial miec roznych kluczylkow
a co do mojego to kupilem ze 120k a sprzedalem z ponad 140k
Re: KrecioPL
Po ofercie jaką dostałem na rozrząd, myślę że w aso taka stacyjka zrobiłaby mi dziurę w kieszeni...
Napiszę do Mazpartsu, zobaczymy czy mają
Re: KrecioPL
Kretu ma 160 tys km.quarth pisze:~185 000 mi
quarth pisze:no zdziwilem sie wlasnie, bo mam 2x wiekszy przebieg i zadnego problemu ze stacyjka
Gwoli przypomnienia 1 mila= 1.6km
Re: KrecioPL
Standardowo cofnięty licznikmysz pisze:quarth pisze:~185 000 mimysz pisze:Kretu ma 160 tys km.
Odgazowany
Odgazowany
Re: KrecioPL
Kret,co ile mazda zaleca wymianę tego oryginalnego rozrządu ??
Odgazowany
Odgazowany
Re: KrecioPL
60 000 mi
dokladnie 1.609, ale to nieistotne. napisalem 2x, bo obecne 193 000 daje ponad 310 tysiecy, wiec nie rozumiem o co ten bulmysz pisze:![]()
Re: KrecioPL
różne dane czytałem - 80 000km, 90 000km, 100 000km ... ja wybrałem pierwszą opcję.
