Na wolnych obrotach prycha jakby któryś cylinder słychać to w wydechu, przy obrotach 800-900 chodzi gdy chce się ruszyć jak ursusik. przy obrotach 1,3-1,5 czasami prychnie potem już spokój, normalnie jeździć śmiga. Gaz BRC sekwencja choć na benzynie jest tak samo. Dodam że przewody świece są dobre, kopułka i palec mnie niepokoją ale pójdą do wymiany... Ale nawet jak przeczyściłem i podgiąłem bolce w kopułce było bez zmian. samochód u brata przejeździł ok 100 tyś i nie przypominam sobie żeby ruszał sonde lambde (słyszałem że na gazie szybciej padają) od samego początku kariery miał założony gaz. co to jeszcze może być ??
kichanie, prychanie z wydechu 2.0 95'
- Pajda16v
Poratujcie co to może być
- Takes
- Samochód: bmw e46 330d stage4 8hp 500+, ford probe GT 2.2t USA
- Galeria: viewtopic.php?t=21652
Re: kichanie, prychanie z wydechu 2.0 95'
uszczelka pod glowica?:D wypalone gniazdo zaworowe skoro tyle juz na gazie zrobila fura?:D czyt. brak kompresji
jest: powrót do Ford Probe GT Igen 2.2t USA
BMW e46 stage4 8hp 500hp+
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Check swieci?
- Pajda16v
co do silnika to 60 tys (kupiony drugi silnik rozebrany w mak i złożony od podstaw na dobrych częściach)temu miał generalkę też odpada uszczelka i gniazda
check nie świeci ale mogę w 99% zgonić na sonde lambde
Głupie pytanie, ale brakuje tego wyjaśnienia: Sprawdziłeś błędy?
- batigol67
Tak tylko check chyba powinien świecić.Ja jak miałem walniętą sonde to świecił po nagrzaniu.Ale spraedz te błędy czy są jakieś.Pajda16v pisze:co do silnika to 60 tys (kupiony drugi silnik rozebrany w mak i złożony od podstaw na dobrych częściach)temu miał generalkę też odpada uszczelka i gniazdacheck nie świeci ale mogę w 99% zgonić na sonde lambde
- Pajda16v
masz 93 i masz kontrolkę check
ja mam 95
- batigol67
To diodą sprawdz .Pajda16v pisze:masz 93 i masz kontrolkę checkja mam 95
- Pajda16v
będę jak weterynarz xD
Check się nie musi świecić. Uwaliły mi się 3 sondy lambda odkąd mam probka i nigdy mi się nie zaświecił.
- Pajda16v
i też jak uwalił sondę to prykał w wydech na wolnych ??:)
Nie, tylko strasznie kopcił (koło 15-18l po mieście).
Więc skoro twierdzisz że masz uwaloną sonde to na co czekasz? wymień i wtedy będziemy myśleć dalejPajda16v pisze:check nie świeci ale mogę w 99% zgonić na sonde lambde
- Pajda16v
zamówiona nowa tylko czekać
Sprawdź błędy. Dioda i opornik 1kOhm kosztują ~3zł
- Pajda16v
mam diodki rezystor-ki
ale zdam się na intuicje xD
- MatiLP640
Ale przecież jak zrobisz zworke i nie świeci się check to znaczy że albo nie ma blędów albo jest zaślepiony
ale powinien ci się zaświecać za każdym razem jak odpalasz auto, więc jeżeli sie świeci wtedy a jak zrobisz zworke i nie świeci znaczy że nie ma błędów, tak na logike to biorąc
więc nie wiem na co tu dioda...
Mati- czasami to nie działa jak należy i wtedy potrzebna jest dioda
Myszak, ma racje nie w każdym Probasie da się sprawdzić błędy poprzec check.
Na przykład u mnie, kontrolka jest, zapala się po przekręceniu kluczyka na co dzień przy odpalaniu a błędów przy zworce nie pokazuje, zaś dioda tak
- MatiLP640
o kurcze, jak to czlowiek sie uczy cale zycie
nie mialem pojecia o tym... kurde to moze w moim tez tak bylo
tyle ze check sie nie swiecil nigdy podczas jazdy, jedynie od poduszek ale wymienilem sterownik i wszystko wrocilo do normy, zas jak sprawdzalem zworka to sie nie swiecil w ogole... kurcze szkoda ze teraz sie o tym dowiedzialem, ale dobra rada na przyszlosc
dzieki
Podczas jazdy nie musi się świecić
ja mówię ze przy włączeniu zapłonu się świeci
- MatiLP640
no ale przy zaplonie sie powinna zaswiecic i zgasnac po odpaleniu a ja mowie ze nie pokazywala nigdy zadnego bledu ale dziala
- Pajda16v
Ta żarówka z przekreślonym silnikiem zapaliła mi się tylko raz w życiu
(po zapłonie się pali gdy odpalisz gaśnie) ja podejrzewam że ta żarówka jest szybciej o ładowania niż od silnika
mi się zapaliła tylko jak pasek pękł i alternator stanął
- batigol67
Teraz to bzdury gadasz.Pajda16v pisze:Ta żarówka z przekreślonym silnikiem zapaliła mi się tylko raz w życiu(po zapłonie się pali gdy odpalisz gaśnie) ja podejrzewam że ta żarówka jest szybciej o ładowania niż od silnika
- Pajda16v
