Czujnik/kontrolka pasów nie działa, 2,0 96'
Witam wszystkich forumowiczów.Chciałbym zapytać o czujnik zapięcia pasa który mi nie działa, a zadziałał mi kiedyś w bardzo deszczowy dzień. Podejrzewam że usterka spowodowana jest ułamanym przewodem. Sprawdziłem wyłącznik w klamrze pasa i przewody od klamry do kostki pod siedzeniem. Dalej przewód jest poprowadzony pod wykładziną i nie wiem gdzie jest drugi koniec. Czy mógłby ktoś opisać gdzie jest drugi koniec podłączony?
Re: Czujnik/kontrolka pasów nie działa, 2,0 96'
Zachęcam do przywitania w odpowiednim dziale ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Uzupełnij w profilu skąd jesteś, zawsze łatwiej o pomoc
Co do tematu: a sprawdziłeś czy na na przewodach po klamry pasa jest napięcie?
Ja obstawiam wytartą stacyjkę, wymień na nową, problem zniknie.
No właśnie nie ma napięcia, a wszytko prócz czujnika zapięcia pasów działa. Wydaje mi się że może to być wina ułamanego przewodu na odcinku od kostki pod fotelem do zasilania(stacyjka?). Szukałem w schematach elektrycznych którędy może być poprowadzony ten przewód ale nie nic znalazłem.
Tu masz schemat elektryczny zapinki pasów
Dzięki za schemat. Okazało się że styki w pomarańczowej kostce za skrzynką bezpieczników były zaśniedziałe. Po oczyszczeniu wszystko działa.
