ZacAnaheim
- zacanaheim
ZacAnaheim
http://imgur.com/a/qsHrN
http://imgur.com/a/sKQrb
windows 7 screenshot
-- dodano 2016-04-10 09:29 --
screen shot on windows
A tutaj moja dwójeczka USA.
-- dodano 2016-04-10 09:50 --
Czyszczenie maski od wewnątrz
Czyszczenie progów pod listwami i miejsc pod uszczelkami drzwi.
"Zgadzam się na użycie w dowolny sposób zamieszczonych przeze mnie fotografii"
Ostatnio zmieniony 2016-08-14 10:57 przez zacanaheim, łącznie zmieniany 5 razy.
- BomberMAX
Re: ZacAnaheim
Ale fury!
Re: ZacAnaheim
Bardzo ładne sztuki, gratuluję
Re: ZacAnaheim
I ja dodam: ZA-CNE!!
Swoją drogą, jakich kosmetyków używasz? Jak czyścisz samochody, pielęgnujesz?
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Hmm przede wszystkim - nie jeżdżę na myjnie automatyczne. Niestety jakość myjek pozostawia wiele do życzenia. Po drugie samochód myje szamponem przynajmniej raz w tygodniu - dokładnie tak żeby nigdzie nie zdążył sie żaden syfek przylepić. Dbanie o lakier to też odtłuszczanie co jakiś czas a ludzie o tym zapominają. Głównie stosuje środki http://www.meguiars.pl/ i od paru ładnych lat chwale sobie. Natomiast samo przygotowanie samochodu pod kosmetyki wymaga wyczyszczenia dokładnego najlepiej mocnymi środkami (zeby sie za bardzo nie namęczyć ) ja używam płynu DIMMER - do mycia naczep oczywiście odpowiednio rozcieńczonego 1:60 wystarczy w zupełności (należy pamiętać o dokładnym spłukaniu) , potem IPA , następnie jakaś pasta do polerki - w akrylach bez bezbarwnych dobrze się spisuje G3 Faracla oczywiście na wodzie. Potem wosk meguiars , na koniec może być jakiś delikatny mezerna np. fajnie sie spisuje. I ważna sprawa - gradacja gąbek - do kazdej pasty stosujemy inną gąbkę a nie tą samą. To tak w skrócie.
PS. no i jestem fanem czystych wykroi i trudno dostępnych miejsc - skoro samochód jest czysty z zewnątrz powinien być również zadbany w zakamarkach.
Ostatnio zmieniony 2016-04-10 12:42 przez zacanaheim, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ZacAnaheim
G3 zostawia rysy no i zdziera bardzo dużo lakieru, polecam coś delikatniejszegozacanaheim pisze:Hmm przede wszystkim - nie jeżdżę na myjnie automatyczne. Niestety jakość myjek pozostawia wiele do życzenia. Po drugie samochód myje szamponem przynajmniej raz w tygodniu - dokładnie tak żeby nigdzie nie zdążył sie żaden syfek przylepić. Dbanie o lakier to też odtłuszczanie co jakiś czas a ludzie o tym zapominają. Głównie stosuje środki http://www.meguiars.pl/ i od paru ładnych lat chwale sobie. Natomiast samo przygotowanie samochodu pod kosmetyki wymaga wyczyszczenia dokładnego najlepiej mocnymi środkami (zeby sie za bardzo nie namęczyć ) ja używam płynu DIMMER - do mycia naczep oczywiście odpowiednio rozcieńczonego 1:60 wystarczy w zupełności (należy pamiętać o dokładnym spłukaniu) , potem IPA , następnie jakaś pasta do polerki - w akrylach bez bezbarwnych dobrze się spisuje G3 Faracla oczywiście na wodzie. Potem wosk meguiars , na koniec może być jakiś delikatny mezerna np. fajnie sie spisuje. I ważna sprawa - gradacja gąbek - do kazdej pasty stosujemy inną gąbkę a nie tą samą. To tak w skrócie.
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Tak ale ja mówie o pierwszym przygotowaniu - potem już nie trzeba stosować ściernych . A to jest b.dobra pasta ŚCIERNA ! :> alternatywa dla papieru wodnego.
PS. a co polecasz ?
PS. a co polecasz ?
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
Ja uzywam 3 kroki menzerny z odpowiednimi padami i nic lepszego nie uzwalem, podobno koch chemie jest lepsze ale u mnie niestety nie dodostania... Moge porobic zdjecia jak to wyglada jak ktos chce
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Wrzucaj z chęcia zobaczę - żeby nie było nie jestem ekspertem , a zawsze dobre rady sie przydają w dodatku mamy teraz taki wybór środków....kiedyś było tempo i WAX w żółtej puszce
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
To sie zgadza, teraz tyle tego jest ze nie wiadomo co wybrac a tak naprawde to wiekszosc jest do siebie bardzo podobnych, jutro po pracy cykne pare fotek i wstawie
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: ZacAnaheim
-- oryginalny post 2016-04-10 21:54 --
Jeśli lakier jest dobrze utrzymany bez dużej ilości rysek i wyblaknięć, to styknie kilka razy w roku machnąć polerkę na farecli G10 i gitara
-- dodano 2016-04-10 21:56 --
aha, i masz odwrotnie założone felgi w BASE
Ogólnie rzecz biorąc, G3 stosuje się przy wypłowiałym/porysowanym lakierze i przy pierwszej polerce po lakierowaniu, czyli po zmatowieniu lakieru papierem 2500, następnie idzie pasta G3 i finalnie idzie mleczko G10 też farecli.zacanaheim pisze: A to jest b.dobra pasta ŚCIERNA ! :> alternatywa dla papieru wodnego.
Oxanin pierwszej klasy
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Ha wiem :> - opony są dobrze felgi źle - huehue mietek napletek z warsztatu tak założył , a ja się spieszyłem i tak zostało "to je amelinium tego nie pomalujesz".
Co to stosowania g10 zgodzę sie zupełnie - należy jeszcze dodać ,że dużo zależy od koloru , są takie które można "wyciągnąć".
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
-- oryginalny post 2016-04-11 07:28 --
niestety nie jest w ori , wymienilem silnik 4 lata temu (silnik z mazdy), i spawałem progi. pozatym pico bello.
-- dodano 2016-04-11 07:34 --
http://allegro.pl/menzerna-hcc1100-mcp2 ... 61199.html
Potestuje zobaczymy - pochwale sie efektami ew. opinia. jesli chodzi o SF Menzerny super efekt , natomiast 1,2 stopnia nie uzywalem.Pozdrawiam
Hej właśnie zamówiłem...MatiLP640 pisze:Ja uzywam 3 kroki menzerny z odpowiednimi padami i nic lepszego nie uzwalem, podobno koch chemie jest lepsze ale u mnie niestety nie dodostania... Moge porobic zdjecia jak to wyglada jak ktos chce
Re: ZacAnaheim
Ja używam manzerny 3500 na miękkim padzie - polecam.
Jak ktoś ma lakier w dobrym stanie i wkurzają go swirle, idealna sprawa. Jak dla mnie lepsze niż 3M Fast Cut Plus.
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
Wiec tak, ja na swoim zrobilem 3 kroki polerowania plus wosk:
1. Menzerna heavy cut z takim samym padem
2. Menzerna medium cut z takim samym padem
3. Dodo juice cleaner lime prime plus finish pad
4. Dodo juice twardy wosk blue velvet
Efekt byl duuuzo lepszy niz sie spodziewalem, jak chcesz fotki, to sa w galerii Legnuma
Na swirl marks dodo juice cleaner lime prime jak dla mnie jest nie zastapiony a przy okazji pd razu przygotowywuje lakier pod wosk
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
a dokładnie jak go nakładasz? jakbyś mógł proces opisać oraz jak go polerujesz czym.MatiLP640 pisze:Wiec tak, ja na swoim zrobilem 3 kroki polerowania plus wosk:
PS. ostatnio widziałem jak ziomuś rozgrzewał wosk aż sie robił bardzo płynny - eksperymentowaliście tak?
MatiLP640 - polerke masz orbitalna? czy zwykła?
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
Ja uwazam ze na wosk jest tylko jedna dobra metoda nakladania, specjalny pad (ze specjalnej gabki) i po prostu nakladanie tym padem na lakier w kierunkach polnoc-poludnie-wschod-zachod zeby wosk jak najlepiej zwiazal, zostawic na ok 10-20 min (zalezy od wosku) zeby zwiazal i zetrzec mikrofibra, najlepiej o sredniej gestosci dodam tez ze moj wosk jest twardym woskiem ale to akurat kwestia indywidualna, raz wydaje mi sie ze jest lepsza glebia koloru po twardym a dwa duuuuzo lepiej i wygodniej mi sie go naklada, nie rozplywa sie wlasnie pod wplywem temperatury jak napisales.
Co do polerki to TYLKO dual action, tak zwana oscylacyjna, problem ze zwykla (rotacyjna) jest taki ze strasznie latwo jest uszkodzic lakier jak nie ma sie wprawy i duuuuuuuzo ciezej jest ladnie wykonczyc lakier, nawet jak ktos woli rotacyjna ze wzgledu na czas bo fakt faktem jest duzo szybciej to i tak polecam wykonczenie dual action, dla mnie jest niebo a ziemia pod tym wzgledem i co do polerki to polecam w 100% rupes big foot 21 cm... Fakt jest droga jak cholera, u mnie $800 ale naprawde jak sie ma kase warto nie mam jej osobiscie ale mialem ja w pracy i normalnie nie ma szans zeby bylo cos lepszego mam troche doswiadczenia w tym fachu tak ze jak cos to wal smialo, postaram sie pomoc jak moge
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Hmmm cena trochę za wysoka jak na swój użytek - trzeba by trochę sie tym zajmować profesjonalnie. Naszczęście laleczka jest biała i wybacza błędy polerskie. W tym kolorze akurat najwazniejsza jest czystośćMatiLP640 pisze:u mnie $800 ale naprawde jak sie ma kase warto nie mam jej osobiscie ale mialem ja w pracy i normalnie nie ma szans zeby bylo cos lepszego mam troche doswiadczenia w tym fachu tak ze jak cos to wal smialo, postaram sie pomoc jak moge
Natomiast zdziwiło mnie tylko że nic o glinkowaniu nie mówicie hue.
Re: ZacAnaheim
Bo to czynność podstawowa, sprawa jasna jak słońce i każdy o tym wiezacanaheim pisze:Natomiast zdziwiło mnie tylko że nic o glinkowaniu nie mówicie hue.
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
Nie inaczej, glinkowanie to podstawa wiec wydaje mi sie ze kazdy o tym powinien wiedziec co sie zabiera za polerke i fakt, bialy to jeden z lepszych kolorow do polerowania, nad moim czarnym troche sie urobilem
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
miałem 3 czarne samochody...w tym jeden sam lakierowałem...ten kolor nie wybacza żadnych błedów , wszystko widać...natomiast prezentuje się najlepiej.. najlepsze efekty polerki moim zdaniem na czerwieni (mexico).MatiLP640 pisze: nad moim czarnym troche sie urobilem
- MatiLP640
Re: ZacAnaheim
Wlasnie... Cos za cos, utrzymac czarny w stanie znosnym kiedy uzywasz go jako daily jest prawie niemozliwe, czlowiek sie urobi jak dziki osiol ale efekt robi robote
Re: ZacAnaheim
Piękne auta. Szczególnie podoba mi się jedyneczka rzecz jasna.
Widzę, że jej stan jest super. Jedna z najładniej utrzymanych w Klubie.
- zacanaheim
Re: ZacAnaheim
Posłuchałem rady zakupiłem komplet 3 kroków - powiem - super ! naprawdę produkty robią robotę.
Oprócz tego na koniec wosk - King of gloss soft 99 - nie jest tani ale bardzo dobry efekt końcowy. Nie chce tutaj robić reklamy pewnej osobie która prowadzi sklep z bardzo dobrymi kosmetykami (USA,JAPAN)
Jeśli ktoś bedzie chciał namiar w Katowicach proszę o PW. Ogólnie rzecz ujmując z kieszeni ubyło na kosmetyki ponad 300zł ale starczy na rok spokojnie. Pozdrawiam.
image hosting no registration
