Ustawianie zaplonu Igeneracja
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Kto z was wie jaki kąt wyprzedzenia powinien byc w I generacji 2,2 L bez Turbo??
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Oto procedura ( Ford TSP 03-07A ) (1992 Probe 2.2L Non Turbo):
Ignition Timing
1. Warm up the engine to the normal operating temperature.
2. Turn all electrical loads off.
3. Connect a tachometer to the engine using the instructions included with the tachometer.
4. Connect a timing light to the engine.
5. Connect a jumper wire between the black one-pin STI test connector and ground.
6. Check the idle speed. If necessary, adjust it to the specified speed.
Idle Speed: 750 ± 25 rpm.
7. Check to be sure the yellow timing mark on the crankshaft pulley and the mark on the timing belt cover are aligned.
Ignition Timing: 6 ± 1° with the vacuum hoses disconnected and plugged.
8. If the marks are not aligned, loosen the distributor lock bolt and turn the distributor housing to make the adjustment.
9. Disconnect jumper wire from the test connector.
10. Connect the vacuum hoses.
11. Tighten the distributor lock bolt to 19-25 N-m (14-19 lb-ft).
W programie znajdziesz jeszcze ilustracje...
Pozdrawiam Rafał
wingerman
Wjakim programie?? :?: :?: :?: :(
Raf
Post autor: Raf »
'Ford Technical Service Publications'
Postaram się w najbliższym czasie udostępnić płytki do ściągnięcia...
Pozdrawiam Rafał
t0mpre
Post autor: t0mpre »
to sa te iso co jeden z kolewgow niedawno udostepnil?
jak tak to leza u mnie pod adresem:
http://hamburger.icmax.com.pl/~t0mpr/hd/spool/
tylko poprosze bez wielowatkowych sciagaczy
czas jest po to zeby wszystko nie dzialo sie jednoczesnie
Raf
Post autor: Raf »
t0mpre pisze:to sa te iso co jeden z kolewgow niedawno udostepnil?
93_94C11.ISO to jest 'Ford TSP 1993-1994' (instrukcja serwisowa i schematy)
97CAR10.ISO jest uszkodzony
mc1 i mc2 to jest Microcat (katalog części (tylko II gen.))
EQ.tar.bz2 to nie wiem :?:
Brakuje Ci 'Ford TSP 1992', możemy jakoś zaaranżować transferek tego do Ciebie :twisted:
Pozdrawiam Rafał
t0mpre
EQ to everquest - przemily fpp rpg tylko online ;>
a transferek mozna zrobic czemu, nie
Wróć do „2.2 R4”
