Loganos69
- Loganos69
Loganos69
Witam!
Znalazł się czas, żeby dołączyć do galerii mojego,
Forda Probe 2.2 L Turbo, który przyjechał do nas z U.S.A.
W Polsce jestem jego trzecim właścicielem.
Rok produkcji w dokumentach 1989, choć tabliczka w słupku mówi, że nieco jest starszy:
Przy zakupie wyglądał tak z licznikiem 128 tyś.(choć dalsze lata użytkowania nie zmieniły jego zewnętrznego wyglądu - tak bardzo):
W moich rękach jest już ponad 2 i za ten czas udało mi się zrobić:
- Cały wydech od kolektora po końcówkę na nowy- usunięta strumienica, “tuningowa” końcówka rozmiaru małej rynny.
- Amortyzatory tył Kayaba
- Sprężyny tył Kayaba
- Poduszki zawieszenia amortyzatora tył
- Odbojniki
- Osłony amortyzatorów
- Kompletny rozrząd
- Amortyzatory przód Daco ( były w zestawie przy kupnie auta to założyłem skoro oryginały wylały)
- Łożysko prawy przód
- Zbiornik spryskiwaczy
- Łączniki stabilizatorów
- Zregenerowane zaciski na tylnej osi
- Tarcze, klocki przód i tył
- Reflektory główne
- Szkła lusterek zmienione na sferyczne ( w oryginale przy zmianie pasa trzeba było odwracać głowę do każdego manewru w którym normalnie używa się lusterek.
- Zregenerowany alternator
- Zregenerowany rozrusznik
- Uszczelniacze na wałku przód i tył
- Uszczelniacz na wale korbowym od strony koła pasowego.
- Paski wielorowkowe
- Filtry
- Olej Valvoline SynPower 5w30
- Tylne lampy przełożone z rocznika 90-92. ( moje były bez czarnych pasków)
- Kable zapłonowe oraz świece
- Pompa paliwa (przekładka z Mazdy, w starej padł wirnik prawdopodobnie bo silnik chodzi, a nie pompuje)
Chcę jeszcze zrobić, może niekoniecznie w tym roku, ale na pewno się za to wezmę :
Na pierwszy rzut idzie:
- Skrzynia, która już czeka ( w mojej synchronizator na piątym biegu stracił zęby)
- Olej w skrzyni
- Układ paliwowy - nowe rurki
- Układ hamulcowy - nowe rurki
- Bak paliwa ( został jeszcze nowy z Mazdy to przy okazji się założy)
W dalszej kolejności czeka mnie :
- Zrobienie podłogi, a w zasadzie jej poprawienie jako, że ostatni właściciel zadbał o nią, a zimy i tak swoje robią.
-Konserwacja
- Spawanie fotela - jedno cięgno jest złamane i nie podnosi się w całej płaszczyźnie
- Wymiana czujnika ciśnienia atmosferycznego
- Obszycie na nowo foteli i kanapy, no chyba, że znajdzie się jakiś ładny komplet.
-Palec i kopułkę
- Zregenerować zaciski przód
- Drążki
- Zregenerować maglownice (jest mokra choć nie traci płynu)
- Odnowić lakier, felgi
- Zrobić klimatyzację tzn. Jest tylko chłodnica ma więcej dziur niż sitko.
Na ten moment wygląda tak: Mam wrażenie, że Probe teraz jest bardziej uśmiechnięty niż przed kupnem
- Odbojniki
- Kompletny rozrząd
- Reflektory główne
- Filtry
- Olej w skrzyni
-Konserwacja
-Palec i kopułkę
- Drążki
Ford Probe 2.2 Turbo 1989 USA
Re: Loganos69
No - to się nazywa konkretna galeria i opis.
Dbaj o niego bo takich klasyków już coraz mniej
- LukaszV8
- Samochód: Probe GT 1992r.
Re: Loganos69
Dokładnie!Maxxum pisze:No - to się nazywa konkretna galeria i opis.
Widzę, ze wcześniej był na olkuskich blachach to nie daleko koło mnie...nie wiedziałem, że były jedynki z szybami na korbki. Generalnie fajne auto. Szkoda, że jeszcze nie digital...ja po prostu choruje na wersję w digitalu... Gratulacje
Ostatnio zmieniony 2017-07-31 17:41 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
- Loganos69
Re: Loganos69
Dzięki wielkie zastanawiałem się nad włożeniem elektryki do szyb - co jak co ale jest to wygodne szczególnie z prawej strony - jeśli tylko są wypuszczone kable w drzwiach.LukaszV8 pisze:
Dokładnie!
Często stoi w Olkuszu - z tamtąd wyjeżdżam w trasy
- LukaszV8
Re: Loganos69
No to kiedyś możemy się umówić na jakiś mały spocik. Pzdr
Ostatnio zmieniony 2017-08-18 23:04 przez LukaszV8, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Loganos69
Czerwony to tutaj dominujący na tym forum kolor aut ale furka fajna
- Loganos69
Re: Loganos69
Mały update:
-Skrzynia wymieniona i zalana Valvoline pro HD
-Wymienione przewody paliwowe
-Wymienione przewody hamulcowe
-Nowe łożyska tylnej osi
To na razie tyle ze zmian, choć kroi się w powietrzu polerowanie lakieru. Jedyna naprawa, która będzie widoczna
Re: Loganos69
No - czerwony lakier po polerce to będzie wyglądać że ho ho
Jak zrobisz - daj znać. Chętnie oglądnę
- Loganos69
Re: Loganos69
Podobno ma być widoczny wcześniej nim przejedzie ulicę a to podobno dlatego, że w tamtym czasie robili jedno warstwowe lakiery i można z nimi cuda robić - tak mi to tłumaczył gość od renowacji. Ile w tym prawdy zobaczymy. Zdjęcia będą na pewno
Ostatnio zmieniony 2017-09-29 22:32 przez Loganos69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Loganos69
Re: Loganos69
Update :
Wnętrze zrobiło się jaśniejsze, a to jeszcze nie koniec
- Załączniki
Re: Loganos69
Widać profesjonalne mocowanie subwoofera
- LukaszV8
Re: Loganos69
A ja myślałem, że to butla lpg....
Zrobiłeś to na ledach czy zwykłych żarowkach?
Pzdr
Pzdr
- Loganos69
Re: Loganos69
Mocowanie jest profesjonalne z lekkiego tworzywa typu plastik z normą ISO 9200 a dzięki temu wolna przestrzeń wykorzystana jest na najważniejsze narzędzie typu trytki plastikowe oczywiście z homologacją EU i reszta narzędzi które latały w każdą stronę po bagażniku
A ledy są na taśmie przymocowane klejem sylikonowym - taśmy dwustronne nie dają rady na tych powierzchniach plus do tego różnica temperatur i wszystko spada.
Ostatnio zmieniony 2017-12-02 19:19 przez Loganos69, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Loganos69
Postojówko kierunki to malowałeś czy oklejałeś na pomarańczowo ?
Odgazowany
Odgazowany
- Loganos69
Re: Loganos69
Postojowe boczne w zderzakach - oryginał, nic nie przerabianie.
Kierunki z przodu są oklejanie na żółto
- LukaszV8
Re: Loganos69
Szyby elektryczne myślę, że nie byłby jakiś problem zamontować. Ulepszyć fabrykę. U siebie wymieniałem cały mechanizm sam bo linka pierdzielneła i oprócz stłuczonej szyby to nie było to jakieś straszne. No chyba, że jesteś fanem 100% oryginał....
- Loganos69
Re: Loganos69
Elektryczne podnoszenie będzie na pewno, brakuje mi tylko uchwytów z przyciskami. Cała reszta czeka - myślę że jak już będzie rozebrany do poprawek podłogi wtedy będę montował
Re: Loganos69
pytam bo dzień wcześniej zanim zobaczyłem że masz oklejone ja zacząłem malować swoje na pomarańczowo i myślałem że będę miał jak nikt inny a tu dupaLoganos69 pisze:Postojowe boczne w zderzakach - oryginał, nic nie przerabianie.
Odgazowany
Odgazowany
- Loganos69
Re: Loganos69
Idą zmiany na wiosnę.
Jako, że czyszczenie własnymi siłami okazało się daremne z racji ilości warstw, więc oddałem je do rąk co się na tym znają.
Są już wyprostowane, na dniach będą pływały w kwasie, a pod koniec roku powinny być pomalowane w kolorach nadwozia
Ostatnio zmieniony 2017-12-12 18:03 przez Loganos69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Loganos69
Re: Loganos69
Dokładnych wymiarów nie znam... Jeszcze, ale jak już będę miał je w ręce to zmierze i podam. Napewno są to 15"
- Loganos69
Re: Loganos69
Kolejna faza:
Została jeszcze obróbka, a na razie zdjęcia po pierwszym "machaniu pędzlem", które i tak nie oddają tego, co w rzeczywistości.
Pierwsza myśl po ogledzinach - "trzeba zmienić kolor auta pod felgi"
- Pawlo1989
Re: Loganos69
No fakt na 17 wyglądał by o niebo lepiej niż na 15cuba27 pisze:Ładnie to wygląda szkoda jedynie, że to tylko 15:/
Odgazowany
Odgazowany
