Długość fajki :)
Długość fajki :)
Mam prośbę. Czy moglibyście zmierzyć długość fajki przewodu zapłonowego od strony zderzaka. Chodzi o długość od końcówki do osłony otworu świecy. Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Re: Długość fajki :)
Czyli znasz długośćWojtekProbe pisze:Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Dobre Robert !!!! ahahahahahaRobert pisze:Czyli znasz długośćWojtekProbe pisze:Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Takie Problemy Sa najlepshe To jakis Przekaz Pod Progowy :> <cfaniak> czy ktos zauwazy ze odpowiedz jest w pytaniu ...
X - Dlugosc zakrótkiej fajki...
X+1cm - Dlugosc Dobreej fajki
Jupi !!!!! Rozwiazalismy odwieczny problem Wojtek'aProbe
UNITE AND WIN
Chyba, że nie doceniamy kolegi:
Jeśli za każdym kolejnym razem (po zmierzeniu poprzednich) zamawiał o 1cm dłuższe, a one i tak okazywały się za każdym razem o 1cm za krótkie - to by tłumaczyło desperację pytającegoWojtekProbe pisze:Już z trzech firm kable zamawiałem i zawsze fajki są o 1cm za krótkie.
Desperacja kolegi ... Albo błedy Pomiarowe :> No to tak ...
Błąd bezwzględny D jest różnicą miedzy wynikiem pomiaru x a wartością prawdziwą
wielkości mierzonej v, czyli
D= x-v
Błąd bezwzględny D, zawsze wyrażany w jednostkach wielkości mierzonej, ma konkretny znak: plus (+) lub minus (-).
Wartość prawdziwa v jest w praktyce nieznana. W pomiarach można ją zastąpić względnie dokładnym przybliżeniem, tzn. wartością poprawną xp, otrzymaną za pomocą wzorcowego narzędzia pomiarowego.
Błąd bezwzględny D, lecz ze znakiem przeciwnym , nazywa się poprawką
p = - D
Dodając algebraicznie poprawkę p do wartości x uzyskanej z pomiarów, otrzymuje
się wynik poprawiony, równy wartości poprawnej
xp = x + p
Błąd względny d jest to stosunek błędu bezwzględny D do wielkości mierzonej v, czyli
lub wyrażonego w procentach
Ponieważ D << x, v » xp » x, wiec przy obliczeniu stosuje się przybliżenie
Błąd względny umożliwia porównanie dokładności przyrządów pomiarowych różnych typów o różnych zakresach.
Błędy nadmierne
Błędy nadmierne są to błędy wynikające z nieprawidłowego wykonania pomiarów np. z użycia uszkodzonego przyrządu, omyłkowo włączonego zakresu pomiarowego, omyłkowego odczytania wyniku. Wyniki pomiarowe obarczone błędami nadmiernymi na ogół nie są uwzględniane przy obliczaniu końcowego wyniku pomiaru.
D= x-v
p = - D
xp = x + p
Błędy nadmierne
UNITE AND WIN
1cm przy pomiarze wielkości rzędu ~10cm to chyba błąd gruby
No ale co my dwie jedynki (2*+1cm) zaśmiecamy tu wątek...
Niech jakiś łaskawca z dwójeczką się wypowie, albo zmierzy.
Może MiH ma teraz dobre http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 3077#43077 ?
...więc może mógłby Ci zmierzyć długość fajek, skoro ma teraz w pełni pasujący komplet. Ale skoro znasz dokładnie różnicę (1cm) to po co?WojtekProbe pisze:MiH miał za krótkie kable a nie fajki
- P.I.M.P.O.
- P.I.M.P.O.
