PISK PRZY ROZGRZANYM MOTORZE
blady
Post autor: blady »
Witam wszystkich.Sprawa dotyczy dziwnego pisku w silniku-myśle.Gdy dam mu troszke po garkach i zchodzi z wiekszych obrotów na mniejsze jest słyszalny pisk.Paski sprawdzalem i sa OK.Po zatrzymaniu otworzylem maskę i nic nie gwizdało przy przygazówce.Podejzenia spadają na sprzęgło,a dokladnie na docisk.Czy to mozliwe? Podejzenia te z tąd,ponieważ na wolnych obrotach słychać lekkie szumienie w skrzyni,lecz po wciśnięciu sprzęgła ustaje momentalnie.Czy ten pisk moze byc łozyskiem dociskowym? Co ciekawe nie zawsze to sie pojawia.Dziwne prawda? Nara
Post autor: Gość »
Rolka albo napinacz.
blady
Post autor: blady »
Dzięki.Tylko jak sprawdzalem pasek rozrządu zaciekawiło mnie to że prawą rolke moge bez broblemu obracać palcami to normalne?
Post autor: Gość »
nie
blady
Post autor: blady »
No moze nie tak calkiem luźno ale sie obkręca tzn ślizga sie po pasku gdy obracam rolke ręką. Więc ten pisk może pochodzić właśnie z tamtąd.
No pewnie ja u siebie to nie mogę ręką tego drgnąć tak pasek jest napięty !!! Sprawdzałem u wujka co jest mechanikiem i mówi że wszystko jest ok i że dobrze chodzi. Napnij pasek i zobaczymy czy to to !!!!! :) :) :) :)
Post autor: Gość »
Tu nie ma regulcji napiecia, napinacz sam to reguluje.
Chłopie dobrze radze zrób rozrząd bo mamy silniki kolizyjne.
Acha dzięki za info Sqad tego wujek mi nie powiedział !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
Post autor: Gość »
Bogdan9999 pisze:Acha dzięki za info Sqad tego wujek mi nie powiedział !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
Aj to nie było do Ciebie :P
Ale ja dziękowałem ci za informacje że rozrząd sam się napina(pasek) !!!!
biker
Post autor: biker »
Koniecznie wymień rozrząd blady jak nie chcesz robić remontu silnika !!!
A co do skrzyni to łożysko oporowe ale na tym to jeszcze przejedziesz ze 100 tys jak sądzę.
2,2 GT 89r.
blady
Post autor: blady »
Dzieki za pocieche.Juz zamowilem pasek i napinacz z rolka.tylko ze musze czekac az dojedzie bo jestem we Wloszech i jak wczesniej pisalem jest tu lipa z czesciami do Probe i do Mazdy 626gd-PECH.Bo to kraj samolubów kochaja swoje FIATY. Trzymta Sie
Wróć do „2.2 R4”
