Strona 5 z 5
Re: Wszystko o tempomacie w II generacji, założenie, diagnos
: 2016-07-14 18:10
autor: infernoblade
Panowie mam pytanie, co potrzebuję aby uruchomić u mnie tempomat (euro 94)? Dawcą ma zostać 94 USA wersja base, nie mogę z różnych przyczyn zabrać całego auta a nie chciałbym jeździć po parę razy bo to kawałek drogi ode mnie.
Wiem, że potrzebuję:
- kierownicę z przyciskami
- taśmę do zasilania przycisków
- licznik
- pedał gazu i hamulca ? ( czy wystarczą same czujniki?)
- sam tempomat
- linka od tempomatu do przepustnicy( z pedału do tempomatu będzie chyba taka sama, proszę o potwierdzenie)
- komputer do tempomatu
Ktoś się orientuje jak to jest z instalacją? W moim modelu znajdę instalację czy będę musiał wydłubać z tamtego całą wiązkę?
: 2016-07-14 18:32
autor: LukaszProbe
Inferno wziąłeś sobie za punkt honoru aby miec swojego probka na full wypasie:))
: 2016-07-19 09:27
autor: KrecioPL
Inferno:
Potrzebujesz:
1. Poduszkę z przyciskami (taśma pod spodem jest taka sama w wersji z tempomatem jak i bez)
2. Pedał gazu z linka od gazu (pedał jest inny i linka jest inaczej montowana! - uważaj przy wyciąganiu zaczepu z grodzi, trzeba to robić od wewnętrznej strony bo tam są zapięcia)
3. Czujniki pedału hamulca i sprzęgła
4. Wiązka (jak nie wyprujesz to będziesz musiał dorobić)
5. Sterownik
6. Serwo tempomatu (zawieszone jest na lewym przednim kielichu)
7. Podciśnienia wraz z króćcami i trójnikami
8. Z licznikiem jest taka kwestia, że z tego co ustaliłem, tylko do 93 trzeba zmieniać licznik
9. Możesz też wyciąć Fuse Box spod maski, tam są m.in podłączone przewody od tempomatu - będziesz wiedział gdzie się wpiąć.
: 2016-07-19 19:26
autor: infernoblade
Dzięki Krecio, niestety temat został na razie zawieszony w czasie, bo sprzedawca się rozmyślił
Re: Wszystko o tempomacie w II generacji, założenie, diagnostyka
: 2017-05-02 08:13
autor: infernoblade
OK, ostatnio dość mocno działałem z tempomatem, poskładany jest praktycznie w całości, tzn;
- poduszka z przyciskami
- serwo tempomatu
- instalacja podciśnień
- linki gazu podpięte
- czujniki na swoim miejscu
- sterownik
- instalacja serwo sterownik
- itp.
Jedyne co mi jeszcze zostało to wymiana pedału hamulca i wiązka od sterownika do bodajże zasilania. Najgorsza jest zabawa z kablami najwięcej czasu zabiera.
Czy komuś z obecnych forumowiczów udało się dołożyć tempomat?
: 2017-05-03 15:11
autor: KrecioPL
Wymiana pedały hamulca?
Z tego co wiem, to trzeba tylko czujnik zmienić.
: 2017-05-03 21:56
autor: infernoblade
Niestety pedał przynajmniej u mnie jest inny. Po dołożenia czujnika nie ma się o co naciskać. Pedał od tempomatu ma dodatkowy kątowniki w miejscu czujnika.
: 2020-04-10 08:44
autor: kamilw1911
Witam, wraz z sporą ilością czasu, postanowiłem pobawić się w montaż tempomatu, czy ktoś poratuje mnie kilkoma fotkami (w którym miejscu jest zasilany wężyk od serwa tempomatu oraz ogólnie jak wygląda rozmieszczenie poszczególnych elementów i kostek)? Niestety zdjęcia dodane w tym temacie są albo usunięte lub niedostępne
Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomożecie.
: 2020-04-14 08:09
autor: paput3000
kamilw1911 pisze: 2020-04-10 08:44
Witam. Daj znać co dokładnie Ciebie interesuje no chyba że już wszystko zamontowane
Pozdr
: 2020-04-14 19:09
autor: kamilw1911
paput3000 pisze: 2020-04-14 08:09
Pozdr
Witam, dziękuję za odpowiedź
potrzebuje informacji (zdjęć) gdzie podłączyć przewód podciśnienia (do kolektora ssącego? ) brakuje mi wiązki elektrycznej i tu również mam problem, gdzie poprowadzić przewody i jak to wygląda w skrzynce bezpieczników. Pozdrawiam
: 2020-04-15 12:04
autor: paput3000
kamilw1911 pisze: 2020-04-14 19:09
Pozdr
Podaj na priv nr telefonu. Przez Messenger albo Whatsapp będzie szybciej z kontaktem.
