Strona 5 z 6
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-22 20:37
				autor: turbobobik
				-- oryginalny post 2010-07-23 09:17 --
wreszcie aku doczekał się przeniesienia
-- dodano 2010-09-22 20:37 --
czarna perła zaczyna opanowywać probaka
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-22 23:21
				autor: Prezes
				Przewody skąd brałeś? Dobrze na nich odpala? Ja bym dał trochę solidniejsze mocowanie aku - tak dla pewności
 . Ale wygląda ok.
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-22 23:39
				autor: turbobobik
				kable allegro 35mm pali na dotyk ładowanie igła mocowanko tez igła nawet nie drgnie aku
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-23 21:22
				autor: resko
				Sam kładziesz tą czarną perłę?
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-23 23:10
				autor: turbobobik
				sam a co?
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-24 20:26
				autor: resko
				Jakim pryskasz gunem i jaki masz kompresor do tego?Uszczelki oklejałeś taśmą czy jakoś pościągałeś?
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-24 23:47
				autor: turbobobik
				profesjonal z górnym zbiornikiem listwy czarny mat osobno kompresor 100 litry 3 cylindrowy
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-25 07:46
				autor: resko
				turbobobik pisze:profesjonal z górnym zbiornikiem listwy czarny mat osobno kompresor 100 litry 3 cylindrowy
Kompresor daje rade co?Nie masz czasami bodajże starego poczciwego wana?A jakiej firmy masz ten pistolecik,bo profesjonal to chyba nie firma jego?Dawałeś uelastyczniacza do tego matu na uszczelki?Kurde ja nie mam teraz czasu aby kończyć swoją brykę,szlag by trafił
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-25 08:44
				autor: adrian_seki
				Wycinałeś szyby?
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 13:03
				autor: turbobobik
				proboszcz po lakierowaniu jeszcze powklejac listwy i polerka troche okurzony ale narazie stoi zeby likier stwardniał konkretnie pozdro
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 13:06
				autor: Patryk-
				a już miałem nadzieje że będzie ładna czarna strzała
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 13:16
				autor: Prezes
				Powiem Ci, że wcale tak nie najgorzej Ci ten tył wyszedł
 , myślałem, że bez trzeciego stopu będzie dziwnie wyglądał, ale jest całkiem znośnie. No i lakierek nowy położony, zawsze to jakiś powiew ''świeżości'' do auta.
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 13:48
				autor: sliwka
				bardzo ladny kolorek podobny do mojego to jest oryginalny odcien ??
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 15:37
				autor: Xandr
				ale zmiksowałeś kolory
pokaż więcej
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-26 16:48
				autor: turbobobik
				wkleje listwy przepoleruje i pojade cykne sesje wtedy:)
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 11:36
				autor: pusher1
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 11:52
				autor: turbobobik
				lampki przyciemnione czerwonym lakierem do lamp i potem pojechane klarem dle połysku:)
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 14:03
				autor: pusher1
				A powiedź mi to bezbarwnym na zewnątrz brałeś???  To rozbierałeś lampę całą , bo to ciężko podobno rozkleić
 czy też od środka ?? A ciekawe jak z panami w mundurach? czy się nie czepiają ??? Bo w sumie kierunki też czerwone
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 14:33
				autor: turbobobik
				tylko z zewnątrz a sprawdze w teori jak to będzie
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 15:04
				autor: pusher1
				Czyli jedną i drugą farbą malowałeś od zewnątrz??? Zrób fotę jak wyglądają jak świecą
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 22:13
				autor: Lukasz
				nie no tyłek baja wyszedł
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 22:47
				Fajnie wygląda
 Dobra robota
				Re: Turbobobik
				: 2010-09-27 23:29
				autor: turbobobik
				a gadali że się nie da!!! wystarczy chcieć
				Re: Turbobobik
				: 2011-06-14 22:54
				autor: Patryk-
				Jak tam efekty prac ?
				Re: Turbobobik
				: 2011-06-15 22:46
				autor: turbobobik
				a cały czas coś dłubie powoli mam inne teraz zajęcie buduje corse b 3,2 v6 oł jeee
