Piotr0805
Re: Piotr0805
Dobra robota :1111_ok:
piotr0805
Samochód: Probe 2.2 GT
Re: Piotr0805
Post autor: piotr0805 »
Próby wykręcenia na gorąco szpilek z kolektora nie powiodły się. Podjąłem próbę rozwiercenia szpilek i wykręcenia reszty wykrętakiem i udało się to tylko w połowie bo gwinty uległy uszkodzeniu. Postanowiłem zrobić gwinty m10
By nie przerabiać otworów w turbo zrobiłem takie oto szpilki:
I planowanie kolektora od strony głowicy:
Czeka mnie jeszcze zaślepienie egr-u i zmontowanie :)
Ford Probe 2.2 GT 1992
Kawasaki VN1500 Vulcan 1988
karakan
Re: Piotr0805
Post autor: karakan »
W jaki sposób zrobiłeś szpilki i planowanie kolektora?
piotr0805
Re: Piotr0805
Szpilki m10 przetoczyłem na fi8 chwytając delikatnie za krótszy gwint potem gwintowałem łapiąc za nakrętkę wkręconą w gwint m10 i jedna taka uwaga trzeba stoczyć też kołnierz a nie sam gwint (to co na zdjęciach musiałem poprawiać bo nie siadało turbo na kolektorze). Co do kolektora no to było potrzebne imadło uchylne, czujnik zegarowy, głowica 100mm i grzybek fazujący. Najpierw robisz powierzchnię przylegającą do turbo. Trzeba się pobawić czujnikiem tak żeby cztery wybrane punkty (najlepiej przy szpilkach) nie miały więcej odchylenia od siebie niż 0.05mm - dokonujemy tego uchylając imadło i kolektor w szczękach. Potem pozbywamy się resztek szpilek i frezujemy głowicą (na małym posuwie ok 50-100 mm/min i można też delikatnie zwiększyć obroty) potem fazujemy otwory i piłujemy ostre krawędzie. Podobnie działamy z częścią przylegającą do głowicy z tym że chwytamy wtedy za obrobioną wcześniej powierzchnię więc najlepiej podłożyć coś miękkiego by nie zarysować lub odcisnąć powierzchni (ja podłożyłem poliamid ale drewno też powinno się sprawdzić) to w sumie tyle mam nadzieję że pomogłem 🙂
Re: Piotr0805
Ale kombinujesz z tymi szpilkami nie lepiej było wykręcić te odcięte ?
piotr0805
Re: Piotr0805
Bogdan9999 pisze: 2021-09-12 23:30 Ale kombinujesz z tymi szpilkami nie lepiej było wykręcić te odcięte ?
Wykręciłem je ale co z tego jak gwintu prawie nic nie zostało? Czytaj co napisane wyżej. Co byś zrobił?
Ostatnio zmieniony 2021-09-13 05:38 przez piotr0805, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Piotr0805
Skoro gwint był uszkodzony to tak jak zrobiłeś ;)
piotr0805
Re: Piotr0805
Bogdan9999 pisze: 2021-09-14 02:39 Skoro gwint był uszkodzony to tak jak zrobiłeś ;)
I tyle w temacie 😜 przerobienie szpilek nie było mega łatwe - materiał twardy a i nie było za co łapać to była ostateczność 🙃
piotr0805
Re: Piotr0805
I rośnie nam nowy klubowicz :D
07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Re: Piotr0805
Post autor: 07dolega »
:D :D Gratulacje
piotr0805
Re: Piotr0805
07dolega pisze: 2021-11-19 23:40 :D :D Gratulacje
O dziękuję serdecznie 🙂
Re: Piotr0805
No to Piotrze - jeszcze raz oficjalne Gratulacje dla Ciebie i Małżonki :1111_ok: =D>
Re: Piotr0805
:) Gratulacje
Re: Piotr0805
Gratulacje :)
piotr0805
Re: Piotr0805
Dziękuję Panowie :D
figaro96
Samochód: Probe 2.2 GT 1992r.
Re: Piotr0805
Post autor: figaro96 »
witajcie Widzę ze cały czas coś się dzieje na grupie! Gratulacje Piotrze.
figaro96
Re: Piotr0805
trochę poczytałem( żeby nadrobić nieobecność) szacunek że podjąłeś sie samemu remontu silnika.
piotr0805
Re: Piotr0805
figaro96 pisze: 2021-11-23 19:28 trochę poczytałem( żeby nadrobić nieobecność) szacunek że podjąłeś sie samemu remontu silnika.
wielkie dzięki kolego ;) miło że ktoś docenia :D
piotr0805
Re: Piotr0805
Z pozdrowieniami dla kolegów :D
Ale żeby nie było zbyt kolorowo to kupiłem żółte :1111_bicz:
lucas
Re: Piotr0805
Post autor: lucas »
Żółte światło w kiepskich warunkach pogodowych lepiej oświetla drogę niż białe, które po prostu "ginie".
piotr0805
Re: Piotr0805
Owszem a i mi osobiście się podoba żółty klosz 😁
