Strona 5 z 6
: 2006-07-05 11:10
gientki badziew kupisz na każdym składzie budowlanym w niżeszj cenie. Jak byś zobaczył to na żywo to byś się obśmiał.
: 2006-07-05 13:13
autor: kosmita
Ja wiem ze to dostane taniej i nawet u nas na gieldzie chyba 5 zl za 1 m tylko czy to zda egzamin?
A może sa gotowe zestawy na rynku do I GT bez zadnych przeróbek?
: 2006-07-05 15:25
autor: Ronin
Zda, nie zda. Zależy co chcesz osiągnąć. Taka rura aluminiowa ma zalety w postaci: jest giętka, łatwo się ją kształtuje, jest b. tania i jest ponadto świetnym ekranem termicznym. Z wad to są trwałość (podatna na uszkodzenia) i estetyka...
: 2006-07-05 16:27
kosmita pisze:Ja wiem ze to dostane taniej i nawet u nas na gieldzie chyba 5 zl za 1 m tylko czy to zda egzamin?
To jest tylko doprowadzenie powietrz do stożka, jeśli chcesz z tego dolot robić to nie przy turbo bo nie wytrzyma to pierwszego wciśnięcia gazu.
: 2006-07-08 17:03
autor: pawelc
a oto mój dolot ,trochę kosztowało to pracy ale dla dżwięku naprawdę warto,akumulator powędrował do bagażnika i ma się tam dobrze jak na razie
: 2006-07-08 17:44
A słyszałeś kiedyś stożek z dołu silnika?? Dużo lepiej słychać.
PS. Dobra robota
: 2006-07-08 18:06
autor: Drzymek
No ładnie Pawelec, wrzuć tam jeszcze strumienicę dolotu
: 2006-07-08 18:32
autor: pawelc
Sqad pisze:A słyszałeś kiedyś stożek z dołu silnika?? Dużo lepiej słychać.
PS. Dobra robota
u mnie też bardzo ładnie słychać i jest efekt taki jaki chciałem osiągnąć przy powolnym rozpędzaniu zero basu ale jak się depnie piękny ryk i o to chodzi
@drzymek po cholerę mi strumienica dolotu ? z tego co doczytałem to niewiele daje
: 2006-07-08 19:20
Drzymek pisze:No ładnie Pawelec, wrzuć tam jeszcze strumienicę dolotu
buehehehe, prosze cie. to włóż sobie strumienice dolotu i wydechy plus stożek daje nam jakieś +25% mocy
: 2006-07-08 19:29
autor: mbmaster
pawlec a nie myslales by tak z fabrycznego dolotu dociagnac rura powietrze skierowane na stozek? albo na ta przegrode w ktorej lezy?
Zawsze to troszke wiecej zimnego powietrza.
: 2006-07-09 08:50
autor: pawelc
mbmaster pisze:pawlec a nie myslales by tak z fabrycznego dolotu dociagnac rura powietrze skierowane na stozek? albo na ta przegrode w ktorej lezy?
myślałem nad tym,nawet chciałem cały dolot plastikowy zastąpić z blachy ryflowanej ale czy to cos da?,ja się narobie a efekt pewnie mizerny
,myślałem też nad dolotem z maski coś ala peugot 206 tyle że na dole ale tutaj dochodzi problem wody ,śniegu itp.a wtedy osiągi zanim polepszyć to się pogorszą .no zobaczymy może będe miał jakąś wene twórczą to jeszcze coś zdziałam
: 2006-07-09 09:15
autor: mbmaster
Własnie dlatego ja bym skozystal z orginalnego dolotu. Jak juz zajmowac sie tuningiem nawet tak malym jak stozek to przydalo by sie wykozystac jego wszystkie walory i dac mu jak najwiecej zimnego powietrza. Czy to nie jet tak ze bez zewnetrznego dolotu stozek nie dostaje cieplejszego powietrza niz fabryczny?[/code]
: 2006-07-09 09:21
autor: RX
Ja mam stożek puszczony dołem i na prawdę elegancko to się sprawuje. Nie narzekam na wodę ani śnieg - zimę przejeździłem, filtr nawet nie był zbytnio usyfiony.
: 2006-07-09 09:42
autor: Drzymek
a gdzie proponujecie dać ten stożek w jedynkach?
: 2006-07-09 14:52
Wywalasz aku, potem przedłużasz kable od przepływomierza i albo puszczasz w miejsce akumulatora po idealnej prostej (skaraca się dolot i jego kształt ulega całkowitemu wyprostowaniu) można też kombinować coś (jak się przedłuży kable, nad puszczeniem go nisko, ale sądze że przepływomierz nie przetrwa trudów wilgoci.
Re: Doloty zimnego powietrza - propozycja...
: 2013-05-19 12:52
autor: Pawel_-5
Hej,
Ma ktoś u siebie wyrzucone standardowe kolanko miedzy kolektorem a przepływomierzem i wsadzone jakieś tuningowe i zna wymiary? Bo u siebie chciałbym wstawić coś takiego:
http://allegro.pl/kolanko-dolotu-dolot- ... 58192.html a w odmę wsadzić coś takiego:
http://allegro.pl/filtr-odmy-odma-9-12- ... 49335.html. Tylko kwestia aby wszystko podpasowało bo z tego co słyszałem standardowe po takim czasie pękają i nie ma sensu chyba szukać używki?
: 2013-05-19 13:06
autor: MatiLP640
pierwszy link nie działa to raz a dwa nie lepiej i prościej założyć cały CAI?
: 2013-05-19 13:15
autor: Pawel_-5
Link poprawiony:) Generalnie aż tak kombinować nie chcę, wystarczy mi puszka z filtrem K&N zwykłym. Tylko mam problem bo auto gdzieś ciągnie lewe powietrze a to kolanko które mam jest popękane. Więc chcę je zastąpić czymś sensownym.
Druga sprawa to odma która ledwo się trzyma w pokrywie, też będę musiał dać tam silikonu aby się trzymała albo dać filterek.
: 2013-05-19 13:48
autor: MatiLP640
nie powinno być żadnych problemów z takim rozwiązaniem
: 2013-05-19 13:59
autor: Pawel_-5
Tylko pytanie co trzeba kupić. Ma ktoś wymiary?
: 2013-05-19 14:06
autor: MatiLP640
oj tego ci już nie powiem, ale tak pomyślałem że w ostateczności można po prostu dziurę wywiercić w tym kolanie i wsadzić odmę na takiej uszczelce specjalnej
z resztą ja tak mam tyle że dziurę miałem oryginalnie
: 2013-05-19 17:51
autor: Pawel_-5
Ok, coś pomyślę:)
: 2018-01-30 17:15
autor: Dexter94
Co do dolotu można jeszcze składać zamówienia?
: 2018-01-30 19:59
Taaaa... z przed 5 lat
: 2018-01-31 12:15
autor: Dexter94
Byłem ciekaw
