Strona 5 z 7
Re: V-max dla 2.0 16V
: 2010-12-31 08:03
autor: daviboss20
witam,ja swoim pierwszym probaskiem wycisnąłem 185km/h na A1 do gdańska(1994r,16V,w trzy osoby na felach 17'' 215/45)a niedawno testowałem mój nowy nabytek i 195km/h w dwie osoby na obwodnicy bydgoszczy i na autostradzie obok poznania i ani km więcej(1997r,medici,16V,na felach 17'' 225/45 przód i 235/45 tył) i przy tej prędkości czuć już ze to jest end V-max;-(w moim 2.0
: 2011-01-02 03:16
autor: ArturLodz
nie chodzilo mi o konserwy tylko o auta
np taka rx8, viperkiem moglbym smignac bez wiekszych strachow...
: 2011-01-02 18:56
autor: mysz
Do V-max'a jeszcze nie doszedłem i raczej tego nie będę robić- szkoda samochodu, chyba, że zmusi mnie do tego sytuacja.
Na drodze do białegostoku w 3 osoby osiągnąłem 195km/h na oponach 205/60/15 (profil trochę wyższy niż ory), ale to przez przypadek, bo się zagapiłem.
Gaz nie był w podłodze, a samochód dalej się rozpędzał, na "pusto" myślę, że pojechałby z 210km/h, tylko pytanie ile oszukuje prędkościomierz.
Na ory oponkach 205/55/15 prędkościomierz zdecydowanie śmielej idzie do przodu, aniżeli na 205/60/15. Szkoda, że gps'a nie posiadam, to sprawdziłbym czy bardzo zawyża.
Pozdrawiam.
: 2011-01-07 11:18
autor: helcio
Witam, ostatnio sprawdzałem jaką prędkość osiągnie mój probek 2.5, i drugim biegiem do odcięcia paliwa jechałem z prędkością 125km/h , i chciał bym się dowiedzieć czy to normalne? jeździłem wcześniej bmw 325, i ona nie rozwijała takiej prędkości drugim biegiem, więc, czy to normalne na seryjnego probka czy ktoś w nim coś grzebał?licznik nie oszukuje bo sprawdzałem z innym samochodem.
: 2011-01-07 12:14
autor: mysz
To chyba masz coś nie tak, nie wiem, ja śmigam 2.0, ale nie wydaje mi się to normalne.
Luknij tu:
http://www.performanceprobe.com/index2. ... hp?do=calc
wejdź w "Gear Speed Calculator" ustaw opony, wersję silnikową i zobacz sobie.
Wychodziłoby, że odcinkę masz powyżej 8tys obr/min, a z tego co się orientuję powinna być w okolicach 7500 obr/min.
Pozdrawiam.
: 2011-01-07 12:24
autor: helcio
-- oryginalny post 2011-01-07 12:20 --
odcine mam równiutko na 8.000 rpm , i właśnie mnie dziwi to trochę że rozwija taka prędkość 125km/h na drugim biegu i na dodatek na krótkim odcinku , na którym bmw 325 193km rozwija prędkość około 110km/h
-- dodano 2011-01-07 12:24 --
i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich samochodów na drugim biegu, z góry dzięki
: 2011-01-07 19:23
autor: HellHound
Raczej licznik przekłamuje
: 2011-01-07 20:30
autor: derek
HellHound pisze:Raczej licznik przekłamuje
U mnie licznik w Probku zawyża o jakies 10 % . wiem to po tym jak mnie zlapali na radar:) ogolnie to kazdy predkosciomierz zawyża wskazania ale nie powinien zaniżać , takie sa normy dla producenta.
: 2011-01-07 20:51
autor: helcio
przecież napisałem, że licznik sprawdzałem, a dokładniej to sprawdzałem z bmw e36 2.6 , i jechaliśmy równo po ulicy i pokazywały tak samo 60 km/h, wiec licznik może i oszukuje ale jak tak to oszukuje tak samo jak w bmw, a bmw nie dałem rady rozwinąć takiej prędkości jak probe, na tym odcinku.
: 2011-01-08 08:31
A możesz mi powiedzieć jaki był sens ciągnięcia auta na dwójce do takiej prędkości?
Przecież skrzynia, to chyba ryczała z bólu, a ja bym ryczał razem z nią...
Jeżeli to w ogóle możliwe, w co wątpię, bo np. jedynka GT na trójce (!) dochodzi, jak się nie mylę do 150.
helcio pisze:i chcę aby posiadacze probków 2.5V6 pomogli mi , i podali osiągi swoich
Ciężko będzie znaleźć szaleńca, co by tak katował swojego pupila.
: 2011-01-08 08:46
autor: Kocureq
Licznik kłamie, na dwójce max to ledwo powyżej setki. OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
Tutaj pełne dane -
http://www.performanceprobe.com/info/sp ... le_tra.htm
: 2011-01-08 09:43
Kocureq pisze: OLEY - skrzynia nie wyje i daje radę
Jasne...
Przy ośmiu tysiącach na dwójce skrzynia wcale nie płacze...( może na początku)
: 2011-01-08 11:32
autor: helcio
samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni
. pozdrawiam
: 2011-01-08 11:43
autor: wujeksex
Ja mam Amerykańca i nie wycisnę więcej niż te 180-190 km/h (ciężko stwierdzić dokładnie, bo licznik w milach) chyba, że zmieniłbym PCM na Euro, ale nie warto.
: 2011-01-08 13:55
helcio pisze:samochód jest tak skonstruowany aby jego podzespoły wytrzymywały moc silnika i nie ulegały zniszczeniu , a nawet muszą mieć jeszcze zapas wytrzymałości na dodatkową moc, wiec jak kręcę mego probka do 8000 rpm, to nie powinno miec znaczenia dla skrzyni
. pozdrawiam
Samochody owszem, dużo zniosą, ale nie robią ich, jak w reklamie Zelmera, że zniosą wszystko. Nie są dla kompletnych ignorantów. Te, które mają obrotomierz, mają na nim zaznaczone czerwone pole. W Twoim zaczyna się od 7000rpm. Może rozpędź się do setki i zacznij hamować metr przed betonową ścianą - przecież samochód ma hamulce i jest tak skonstruowany, by nie uległ zniszczeniu, nie?
: 2011-01-09 19:03
autor: kocurro
: 2011-02-26 17:04
: 2011-02-26 17:50
autor: Przemek-83
a zauważyłeś jak temat brzmi
: 2011-02-26 17:51
autor: kocurro
to pojechałeś z tym bagażnikiem zniczy, kompletem na pokładzie i 240 km/h na blacie
jak te reklamy z cyklu "Zwolnij"
wiesz jak się kończyły?????
: 2011-02-26 18:32
wiem wiem. ale musze dodać na swoje usprawiedliwienie ze juz od pół roku nie przekraczam 120km/h
az sam sie dziwie. a miałem kiedyś ciezka noge.
chyba sie starzeje
: 2011-02-26 19:40
autor: Conan204
Witam!
Co do tego gazu w aucie to zawsze będą dwa zdania.....osobiście nie jestem zwolennikiem poprawiania fabryki, miałem kiedyś BMW 525 w gazie i nie mam miłych wspomnień zwłaszcza z okresu zimowego
Muszę jednak przyznać że to już odległe czasy i wiele się zmieniło w gazowych instalacjach, jednak ja optuję za paliwem
: 2011-02-26 19:54
autor: Przemek-83
Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
: 2011-02-26 20:13
autor: Conan204
Przemek-83 pisze:Conan Ty nie pomyliłeś się ? gdzie tu coś o gazie masz ?
Hehehe....czytałem od początku ten wątek i koledzy pisali o tym że ogranicznik prędkości nie działa na gazie i kilka jeszcze postów w ten deseń...więc
skrobnołem swoje zdanie na temat gazu......fakt mogłem zacytować
: 2012-09-18 13:40
autor: derek
Chyba faktycznie jest ogranicznik prędkości w 2.0 bo na 5 biegu mój Probek nie chce przekroczyć 5200 obrotów co odpowiada 195 km/h wg prędkościomierza czyli faktyczna predkosc jeszcze troche niższa.Na innych biegach bez problemu przekraczam 6000 obr./min. To po cholere te katalogowe 204 km/h, jechalem na standardowym ogumieniu a silnik mam w stanie idealnym.Rzadko tak szybko sie śmiga ale na autostradzie chcialem pogonić za Eclipsem i mi uciekł bo moj samochód przestał przyspieszać przy 195km/h
Re: Odp: V-max dla 2.0 16V
: 2012-09-18 18:18
autor: Kocureq
Ograniczenie jest tylko w wersji usa i to jest odciecie, czyjesz jak nagle silnik przestaje jechac (spore szarpniecie jesli wczesniej jechales z gazem w podlodze), to nie tak ze delikatnie przestaje przyspieszac
