Strona 6 z 7
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-08 13:54
autor: MechanikCzasu
Ogólnie będę go obnizal a boję się większej felgi... Ze względu na obcieranie nadkola...
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-08 14:10
autor: wuka
Ja mam obniżone o symboliczne 35 mm felgi 18 cali i nic mi nie obciera. Nie ma sensu ładować tyle kasy w małą felgę, aczkolwiek przy dużym kole trzeba też się liczyć z większymi wydatkami na opony. Ale jak Cię stać na felgi to stać Cię na opony.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-08 14:25
autor: mysz
MechanikCzasu pisze:Ogólnie będę go obnizal a boję się większej felgi... Ze względu na obcieranie nadkola...
19" wchodzą na obniżonym zawieszeniu i nic nie ociera.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:06
-- oryginalny post 2016-05-08 21:15 --
Czyli jak Żaloze taka sama tylko 17" to będzie pasowało? Przy obniżonym zawieszeniu? I wtedy jaka szerokość i wysokość opony?
-- dodano 2016-05-09 22:06 --
Dzisiejsza przygoda z dziura :/
Więc tak wycięcie flexem tego co było przerdzewiale.
Papier ścierny i czyszczenie dokładne
Później wspawanie blaszki
Silikon
Podkład epoksydowy
I baranek na sam koniec
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:23
autor: Sallmo
Zdradź mi tajemnice, po co ziligon jak mawiał Jeden Taki ?
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:30
Ogólnie na połączenie trwałe elementu bo był spawany punktowo
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:34
autor: wuka
Wymień sobie klocki hamulcowe, za wiele ich już nie zostało.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:35
autor: Patryk-
niektóre ZYLIKONY mogę tylko pogorszyć....
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-09 22:44
Mam nadzieję że będzie dobrze i wszystko będzie miód malina
a ogólnie jestem zadowolony z roboty dzisiejszej.
A i klocki będą zmienione wraz z tarcza i nowym zaciskoiem od Mazdy 6
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-10 04:58
autor: duracell
A mnie najbardziej podoba się przewód od ABS.... miałem kiedyś takim przewodem głośniki podłączone, łaaaaadnie to grało
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-10 07:43
ABS nie działa ;( ten właśnie czujnik jest popsuly
dlatego szukam nowego :]
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-10 09:55
autor: Sallmo
Na Allegro kupiłem bez problemów - 65 zł nówka do mazdy 626.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-19 14:28
Ok nadszedł czas ciepła więc biorę się za wymianę przewodów hamulcowych a przydałoby się jeszcze przewody paliwowe. To z jakiego materiału?
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-19 22:24
autor: Patryk-
kupuj miedź i chyba nie ma w czym bardzo wybierać
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-20 02:29
A jak połączyc ta miedź i jaka kupić? tzn grubość?
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-24 20:26
autor: DNF91
Sztywne hamulcowe masz 4.8mm; paliwowe w stronę listwy 8mm, wrotne 6mm. Będziesz też potrzebował trochę elastycznych przewodów paliwowych (zwykłe wężyki) w okolicy pompy, fi wew 8mm ale tu nie pamiętam dokładnie.
Przewody hamulcowe sztywne z elastycznymi łączone są na gwint, więc musisz kupić końcówki do zarobienia na przewodzie sztywnym i musisz posiadać urządzonko do zarabiania przewodów,
czyli taka mini praska ręczna. Jeśli pamięć mnie nie myli, to końcówki są 10tki z gwintem 1 lub 1.25; poszukaj na forum, bo było o tym.
Musisz się też wyposażyć w klucze płaskie do przewodów hamulcowych, bo są wygodniejsze od zwykłych płaskich. Przewody elastyczne pasują od 626, ale musisz zerknąć jakie masz dokładnie, bo były różne wersje
zarówno jeśli chodzi o długość jak i o metalowe zakucia pod uchwyty. Pamiętaj o tym, że musisz zrucić bak i rzeźbić z pompą, bo wyjąć ją to niezłe wyzwanie
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-24 21:41
autor: vitek
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-24 21:46
autor: LukaszProbe
Niestety probe wymaga poświęcenia. Chłopak stwierdził, ze nie ma juz nerwów.. Bywa..
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-24 22:42
autor: vitek
Trochę szkoda wkładu finansowego i włożonej roboty ..... no ale cóż - życie
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 06:13
autor: wuka
Tutaj pewnie tata albo mama kazała sprzedać. Albo słomiany zapał. Jedno z dwóch.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 08:54
autor: Spider33
Ale chłopa obsmarowaliście
Nie pierwszy i nie ostatni który tak zrobił. Jego auto jego sprawa.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 09:37
autor: wuka
Szkoda, bo od niedawna zaczęło się dobrze zapowiadać.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 09:55
autor: KrecioPL
Dajcie chłopu spokój - przecież nie od dziś wiadomo, że młody=gniewny. Może on chce 2.0 zamienić na V6?
Wtedy naprawdę byłoby przy czym grzebać.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 10:37
autor: mysz
Czytając te wpisy aż nabrałem ochoty na montaż lampek choinkowych w swoim probasie. Gdyby nie to, że mi sie nie chce (no i na pewno nie umiem jak pewien jegomość twierdził) to bym to zrobił, tylko z tego względu, żeby sobie poczytać komentarze
Nie rozumiem o co macie ból dupy, nie sprzedaje w końcu Waszego samochodu. Jego sprawa.
A dywagacje czy to mama kazała sprzedać czy tata, to już zagrywka rodem z podstawówki.
Re: MechanikCzasu
: 2016-05-25 11:38
autor: duracell
mysz pisze:
I tak i nie drogi Myszorku, poczytaj jak koledzy dopingowali, dobrze radzili w wielu kwestiach, pomagali na odległość jak mogli, 6 stron tematu w miesiąc... i co teraz ?
Minął raptem miesiąc i gość sprzedaje auto- no OK, fakt jego sprawa.
Ale zobacz ile forumowicze włożyli trudu w pisanie, tłumaczenie co robić a czego nie i nagle się dowiadują że auto na handel
Warto pomagać?
I nie musimy się zakładać (o ile nie pójdzie na graty) że auto wypłynie za jakiś czas znów i historia zacznie się powtarzać bo znów kupi je jakiś "dzieciak".
Z wielu względów Probe to nie auto na pierwsze auto.
