Strona 6 z 6
Re: Dołożenie klimy w II gen
: 2015-08-31 13:44
autor: duracell
Przetnij biały na panelu nawiewów, on steruje.
: 2015-08-31 14:06
autor: Luna
No i to by sie zgadzalo jesli chodzi o te guziczki ktore odcinaja klime. Zrobie tak jak piszesz ale to na pewno juz nie teraz bo stoje obok auta i sie po prostu rozplywam taki gorac jest w Lodzi. ktos mi podpowiadal ze jeszcze przy takim zabiegu ma znaczenie nagrzewnica? :idea:
: 2015-08-31 14:34
autor: KrecioPL
Kocureq pisze:Krecio na pewno? A to nie jest tak, że ECU podbija obroty dopiero jak zapnie sprzęgło na sprężarce (którego nie będzie)?
Tak, jestem tego 10000000000000^n % pewien - sprawdzane empirycznie ;)
Na pokrętle, w położeniu w którym włącza się sprężarka, są dołożone styki i kabeki właśnie po to, żeby od razu ECU wiedziało, że będzie zwiększony opór. W przypadku, w którym auto reagowałoby dopiero po tym, jak elekromagnes włączy sprężarkę auto by przygasło.
Zauważcie jak wygląda kwestia z zależnością oporów np. wspomagania i obrotami, w momencie kiedy to dopiero po wykryciu oporu ECU podbija obroty.
Kręcąc kierownicą na postoju obroty najpierw delikatnie spadają, a dopiero później są podbijane.
W probasie sprężarka klimy stawia taki opór, że bez wcześniejszej reakcji ECU silnik mógłby zgasnąć. Jako dowód - każdy przecież wie, ile podczas jazdy klima w probasie zabiera mocy.
: 2015-08-31 14:50
autor: Kocureq
Fajnie, dowiedziałem się czegoś :) W takim razie wystarczy tych styków się pozbyć i będzie ok.
: 2015-08-31 15:39
autor: KrecioPL
Kocureq pisze:Fajnie, dowiedziałem się czegoś :) W takim razie wystarczy tych styków się pozbyć i będzie ok.
Tak, stąd Duracell słusznie mówi o odcięciu białego kabelka.
Ja miałem w poprzednim probasie wyłącznik klimy zrobiony przez poprzedniego właściciela, ale po chłopsku - po prostu odcinało zasilanie na sprężarkę. A i tak przekręcając przełącznik obroty podbijało.
Z tego, co pamiętam Mati kiedyś pisał jak wszystko ładnie porobić, właśnie z tymi białymi kabelkami i przełącznikiem do wyłączania klimy, aby po przekręceniu pokrętła nie podbijać obrotów.
: 2015-08-31 16:16
autor: Luna
Nie miałem nigdy w ręku panela z pokrętłami od wersji bez klimy żeby zobaczyć jak wyglądają wtyczki, ale czy to by przypadkiem nie załatwiło sprawy?
: 2015-08-31 16:20
Krecik jak nie będzie czynnika to nie podbije obrotów, zaś jak będzie czynnik a tylko sprzęgło odpięte to podbije :wink: sprawdzałem to tez wielokrotnie no chyba ze w '97 jest inaczej. jak nie wierzysz podjedz do mnie i sobie sprawdzisz :wink:
: 2015-08-31 16:48
autor: KrecioPL
Jak nie będzie czynnika to nie podbije - ot jest prawda. i dalej jest tak jak mówisz - dlatego u mnie podbijało obroty. Czynnik był.
Ja Romas mówię o tamtym granatowym probasie, właśnie 94r.
: 2015-08-31 19:25
podbijało bo był czynnik , a skoro kolega chce zdemontować klimę to bez żadnej kombinacji z panelem nawiewu będzie mu wszystko banglać jak powinno :wink:
: 2015-08-31 20:51
autor: Luna
No to już prawie wszystko wiem - piszę prawie bo zawsze coś po drodze wychodzi. Jak wygląda sprawa spuszczenia czynnika jak wcześniej pytałem? Pytam bo być może ktoś ma z tym doświadczenie, a nie chciałbym się nawdychać tego.
: 2015-08-31 20:58
autor: Spider33
U mnie w serwisie Klimy facet czynnik odciągał, dał wydruk ile go było i przy nabijaniu nastepnym razem będzie taniej ;) Od razu po spuszczeniu czynnika obroty sie nie zmieniały bez względu jakie położenie nawiewów wybrałem. W 2.0 I w V6 było tak samo.
: 2015-08-31 22:44
autor: KrecioPL
Jak masz ten zbiornik przy podszybiu, wystaje z niego króciec z zatyczka. Zdejmij właśnie ta plastikowa nakrętke i włóż tam długi, wąski śrubokręt. Tam jest kulka i jak ją wciśniesz to gaz zejdzie.
: 2015-09-01 06:44
autor: infernoblade
Luna pisze: a nie chciałbym się nawdychać tego.
Jedz gdzieś do serwisu klimatyzacji powinni ci go nawet za darmo odciągnąć, bo oni na tym zarobią jeszcze, a roboty na 5 minut.
: 2015-09-01 08:58
autor: KrecioPL
W przeciwieństwie do nowszego zamiennika, ten czynnik nie jest toksyczny :)
Możesz to zrobić tym sposobem co napisałem, bądź zagiętym jakimś kluczem - kwestia tylko taka, żeby twoja ręka czy inna część ciała nie była zbyt blisko wylotu. Rozprężający się gaz jest zimny i można sobie paluszki zmrozić :mrgreen:
: 2015-09-01 09:56
tak jak kolega napisał, pojedź do pierwszego lepszego zakładu gdzie mają maszyne do klimy i za darmo ci odciągną
: 2015-09-01 18:58
autor: Luna
Tak też zrobię. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc w temacie.
