Strona 6 z 10
: 2007-06-30 13:10
autor: Flyke
powiedzcie mi , potrzebuje utwardzic tyl , ale nie moge go obnizyc bo mi opona po nadkolu bedzie szorowac , da sie tak zrobic zeby byl twardy ale bez gleby ??co wymienic i jakie koszty:)
: 2007-06-30 13:44
autor: Lisiu
spróbuj wstawić gumy usztywniające, ja mam po dwie na strone z tyłu i już nic nie obciera
: 2007-06-30 14:02
autor: Flyke
a powiedz mi jeszcze idzie dostac to w motoryzacyjnym czy tylko allegro??:P
: 2007-06-30 14:53
autor: Lisiu
ja kupiłem bez problemu w polmozbycie, koszt 4 zł/szt
: 2007-06-30 18:30
autor: pablos11
kiedyś miałem takie gumy zamontowane w Uno i sie sprawdzały ale jest twardo!Miałem po 2 sztuki na jednej fedrze.
: 2007-07-01 11:21
autor: Drzymek
: 2007-07-02 18:55
autor: Flyke
drzymku ale wlasnie o tym mowa:)
EDIT: sluchajcie mam 3 sprawy:
1: zalozylem te gumy po 2 na amorek i jest miodzik nie obciera mi nic w koncu
polecam
2: zalozylem glebe i mam auto nizej o jakies 12 mm :/
3: po zlozeniu wszystkiego autko znosi mi w prawo i cos stuka w prawym kole podczas krecenia kierownica
: 2007-07-02 19:50
autor: pytlar
: 2007-07-02 20:08
autor: Lisiu
flyke(vasil) pisze:drzymku ale wlasnie o tym mowa:)
polecam
Ad 2.
Pewnie miałeś mocno ubite seryjne sprężyny
i dlatego taka mała różnice
Ad 3. co do stukania to pewnie łożysko mocowania amorka, miałem to samo jak zmieniałem springi. Ściąganie jest spowodowane pewnie tym że po złożeniu wszystkiego pewnie przestawił sie amorek, mam na myśli na tych 4 śrubach u góry- trzeba skoczyć ustawić geometrie
: 2007-07-02 22:15
autor: Flyke
tak tez myslalem . Rozebralem caly amorek i poskladalem jeszcze raz i nie puka
jutro pojade ustawic ta geometrie
: 2007-07-04 17:45
autor: Kędziorek
Twoja gleba to jest hardcorowa
: 2007-07-05 21:42
autor: Sqad
to nie widziales hardkorowej gleby
: 2007-08-07 13:39
autor: Flyke
zapomnialem pisac te gumy usztywniajace sa ok jak siedze sam
jak jade z kims to obciera dalej i maja jeszcze jedna wade ,,, wypadaja co chwile :/
: 2007-08-07 13:48
autor: pytlar
flyke(vasil) pisze:zapomnialem pisac te gumy usztywniajace sa ok jak siedze sam
dlatego ja tez zalozylem te gumy tylko teraz przymocowalem je strapami do sprezyny
:D:D wiec nie wypadna tak latwo
: 2007-08-07 13:50
autor: Flyke
czym je przymocowales??:P co to jest?:P
powiedzcie mi wie ktos czy mozna gdzies w polsce kupic cale sportowe zawieszenie tj sprezyny i amorki ? i w miare rozsadnych pieniadzach
: 2007-08-07 14:16
autor: pytlar
no takie opaski plastikowe:] w gumach wywiercilem otwory i przeciagnelem przez nie ta opaske i do sprezyny:]
: 2007-08-07 14:33
autor: Flyke
a to nie glupie jest:P jak przestanie padac to pojde zrobic:)
: 2008-02-22 21:54
autor: davidlive
witam
zakupiłem od Lisia sprężynki obniżające autko ,takie ładne czerwone .
miało być 2 do3 cm a jak wyszło ,masakra , autko opadło o 6,5 cm
prześwit jest ok 10 cm .
Nie wiem jeszcze jak się to będzie zachowywać ale już sie boje .
niby ładnie to wygląda ale ja chce tym jednak jeździć normalnie
jutro będą foty juz na powietrzu i w dzień,mam tez fotkę z kanału
: 2008-02-22 22:02
autor: Dee Jay
Mam nadzieje że na spot dojedziesz na tym obniżeniu
Muszę to zobaczyć
: 2008-02-22 22:02
autor: Sqad
Amory ci nie wytrzymają przy takim obniżeniu. daj duuuże odboje bo się szybko rozleją.
: 2008-02-22 22:23
autor: Lisiu
Cholerka i ja te sprężyny sprzedałem
U mnie tył poszedł własnie o te 30mm w dół
: 2008-02-23 08:15
autor: davidlive
: 2008-02-23 12:43
autor: S_H_A_D_O_W
David autko wyglada z taka gleba zaje.... Zostaw sprezyny i nie ruszaj
: 2008-02-23 13:13
autor: Kędziorek
Miodzio, sam bym swojego tak posadził
: 2008-02-23 13:17
autor: Alian & Rufi
David zaje biaszczo tera
:D:D:D Lowrider ;
