Strona 6 z 6
Re: Doloty zimnego powietrza - propozycja...
: 2018-02-27 20:00
autor: wuka
Panowie w szalonej pogoni za schłodzeniem powietrza wlatującego do kolektora dolotowego zastanawiam się nad odizolowaniem dolotu na odcinku od intercoolera do kolektora poprzez zabandażowanie. Co o tym myślicie, w komorze silnika będzie raczej ciepło więc cały odcinek rur będzie się raczej mocno nagrzewał, tym bardziej że rury dolotu będą raczej z aluminium, które się mega szybko nagrzewa i tak samo szybko to ciepło oddaje, a co za tym idzie nagrzewa powietrze przepływające przez te rury. Takie obandażowanie powinno znacząco ograniczyć nagrzewanie się powietrza schłodzonego wcześniej przez intercooler.
: 2018-02-27 20:41
autor: cuba27
Powinno zadziałać, sam nad tym myślałem przy planowaniu cai. Z tego co pamiętam Spider33 ma tak owinięty dolot.
Jakbym owijał tym dolot to bym spróbował prysnąć bezbarwnym lakierem żeby ograniczyć pylenie. Ewentualnie można złożyć dolot na sylikonach.
: 2018-02-27 21:15
autor: Romas
nie ma to sensu przy wydajnym IC
: 2018-02-28 11:44
autor: KrecioPL
IC od FMIC i da radę. Ale jak dla sztuki chcesz bandażować, to można.
: 2018-02-28 12:10
autor: wuka
Mam IC turboworks, też powinno dać radę, jeszcze się zastanowię nad bandażowaniem.
: 2018-03-01 12:05
autor: marek08
Jesli juz chcesz owijac, to polecam takie cos zamiast bandaza
Odbije cieplo, a nie zatrzyma jak bandaz. Ale i tak przy pelnym ogniu temperatura w dolocie spadla o jedyne 6°C po zastosowaniu tego
Przy duzym intercoolerze tak naprawde nie robi to wiekszej roznicy, ale zawsze cos pomoze
: 2018-03-01 12:40
autor: wuka
Też myślałem o takim zaizolowaniu, ale w zasadzie nie robię bolidu wyścigowego to raczej aż tak po bandzie nie będę szedł, mimo że 6°C to według mnie dość spory zysk.
: 2018-03-02 21:17
autor: marek08
Czemu szedl po bandzie? Rolka tej tasmy kosztuje mniej niz bandaz i w takim czyms lepiej sie sprawdza
: 2018-03-02 21:36
autor: wuka
Nie chodzi o kasę ale o wygląd, niespecjalnie podoba mi się sreberko pod maską. Ale z drugiej strony jest to temat do przemyślenia. Jakiś czas temu mówiłem, że nie widzę sensu w obniżaniu zawieszenia w Probku.
